baisse régime moteur
Messagepar moslem » Mar 25 Avr 2006 19:15
qu'est ce que ca peut causer la desente du régime moteur jusqu'a 400 t/m,et parfois meme s'éteind, si on passe au point mort avant un feu rouge ou si on passe 3 ou 4 seconde pour passer la vitesse .
NB: mon ralenti est stable depuis que j'ai versé le liquide de nettoyage des injecteurs (ca ossille entre 700T et 800 T)
ce problà¨me je trouve qu'il touche beaucoup de ninix
Habituémoslem
Messagepar foudre » Mar 25 Avr 2006 23:24
vérifie le réglage du potar de papillon :cool:
Messagepar moslem » Mer 26 Avr 2006 02:07
ou se trouve le potar de papillon
et est ce que qu'on peut le faire tt seul
Habituémoslem
Messagepar foudre » Mer 26 Avr 2006 10:40
Ben moi je l'ai fait tout seul, ce n'est pas optimim mais bon.
le potar papillon je peux pas te dire au sur sur la 1.6 mais sue la 2.0 il est dans l'axe du papillon qui est à  l'entrée de l'admission.
Comme il est montré sur trous oblonds, le réglage se fait en debloquant les2 vis qui le fixent puis en pivotant légà¨rment !
Tu vois alors dansun sens ton ralenti trop haut, dans l'autre lent et avec un trou 'comme s'il allait caler' quand tu accélà¨re...
Courage !
