NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX moteur 2l a vendreModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
12 messages
• Page 1 sur 1
moteur 2l a vendrej'ai un 2l a vendre 117000kms avec boitier 700euros
je te l'aurai bien prit moi ton bloc moteur, si seulement j'avais pas eu les impots Ă Â payer en septembre :cry: lĂ Â j'uis deg ..... :roll:
Did
![]() Normallement aprà ¨s avoir fait à §à  , à §à  devrait ressembler à  : [img]mon_adresse_internet/maphoto.jpg[/img] Bon si tu n'as pas l'image sur le net 2 solutions : 1) tu ouvres un comptes pages persos et tu transferes tes photos, puis tu n'as plus qu'à  indiquer le lien vers ta page perso et ton image 2) tu me mailes ta photo et je m'occupe de la publier sur mes serveurs ![]() Sinon je ne sais pas vraiement si je pourrai t'acheter ton 2L rapidement, car va falloir que je joue serré jusqu'à  la fin de l'année (putain d'impots !!! :? ) ![]()
ok pas de probs.
la je cherche un gti-r(pulsar ou sunny) balaise mais possible je pense parceque transformer un 2l en 2l turbo je trouve que les modifs sont trop importantes et trop couteuses pour le reste je refait totalement ma nx peinture et sono et pour le portes ta plancher dessus ou pas ? tu le fait ou pas??? tient moi au courant si oui tient moi au courant si tu as un prob. sinon je vient de monter la clim dans ma nx, c le pied. voila A+ did si je trouve un gti-r je te tient au courant le lus pres je pense que ce sera de l'autre cote de la manche ou l'allemagne je supose????? enfin je cherche A+did
Did !!!
t'a monté la clim dans ta NX ??? Dis nou en plus STP !!! franchment j'ai trop crevé de chaud ce été!! De plus j'ai vu sur ma pompe a eau que j'ai la poulie pour le moteur de la clim....donc ca doit pas ete infaisable plus de NX......mais toujours en Japs !
pour la clim il te faut du courage tu doit dtout dabord trouver une clim de 100nx(pas facile)
apres demonter la moitier du tableau de bord sur ma 2l tout le cablage y etait donc pas de stress pour le branchement il faut monter le compresseur sous l'alternateur et y mettre la couroie adapter, apres le condensseur devant le radiateur puis le ventilo de la clim a coter de l'autre apres à §a tu demonte ta boite a gans le morceau de feraille puis tu enleve la tubulure blanche (conduit d'air) et le remplacer par le bloc clim brancher le bloc le cable se trouve a la vertical au dessus du bloc. maintenant de retour sous le capot il faut brancher les deux durites faire gaffe que tout soit etanche puis branchement electrique de tout. sur la commande chauffage en bas a gauche il y a un petit cache a faire sauter avec un petit outil et la se trouve le bouton marche arret de la clim deja cabler il suffis juste d'achetter le petit morceau qui manque chez nissan. faire le vide dans le circuit-puis recharger la clim avec l'ancien gaz pas le nouveau pour cela trouver un frigoriste qui poura faire à §a au black(c moins cher 50euro au lieu de 150) voila et bonne chance un kit clim vaut au alentour de 20000frs alors chercher une 100nx avec clim c moins cher A+did ps je vais surement vendre la mienne
pour info, j'ai retoruvé la facture de chez nissan du montage de celle sur mon 2L et le 17/08/95, l'ancien proprio s'en était tiré pour 12274.62F TTC pour à ªtre précis..
Par contre, j'ai remarqué une bonne perte de puissance lorsque je la met en route, mais en pleine canicule sur le périph, on pardonne !! :roll: Au fait, mon 2L est à  vendre, cf sur la page petites annonces..
mouais je sens que ce sera ma prochain caisse qu iaura la clim :)
Sauf si je trouve un NX accidenté plus de NX......mais toujours en Japs !
12 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités |
