NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX les entretiens verifications et espacements 100NXModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
30 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
aujourdhui cetais terrible jai pas trouvé de filtre a air :(
jai bien cherché meme chez nissan il fallais commander... je ferais ca la semaine prochaine parcontre jai trouvé le joint de vis de purge c'est du 14mm , c est la meme que la bluebird ,micra et autres je me suis pris de la esso ultra demi synthese 10W40 pour 31 euros c'est potable quoi ;) jai mis un purfux en filtre a huile il etais un tit peu rouillé , jen metterais un autre dans 5000kms ainsi que l'huile jai fait couler entre 500 et 700ml huile dans le moteur pour drainer un peu, ensuite jai mis le filtre ajouté lhuile fait tourner le moteur ajouté l huile oups jen ai mis trop je dessere la vis de purge, mains toutes crades , je revisse plus fort que la premiere fois ou javais juste serré a la main et la je suis un peu a laveugle la jauge n affiche rien de clair , je decide de faire tourner le moteur , je suis juste vers le L jajoute donc un petit 500ml qui ont du partir dans le filtre a huile et c'est bon jai foutu de l'huile un peu partout mais bon c'est pas evident surtout le filtre a huile! le plus dur cetais sans doute pour positionner les chandelles je suis pas sur d'avoir fait ca correctement elle tourne bien elle fais des bruits aussi bizare k'avant des couiccouic et des tactactac mais ca dois etre normal , a froid et l huile a une odeur d essence jespere que c'est normal voila le recit de ma premiere vidange
les pieces pour nx ne sont pas trés présente, mà ªme les concecionnaire n'en on pas
j'ai du faire comme toi commandé mon filtre à  air chez nissan aprés avoir fait tous les centre auto et mà ªme AD c'est grave de ne mà ªme pas avoir sa en stock Mes japs :
ouai clair moi je pense que la prochaine fois je vais commander par internet parce que la il est temps den mettre un et que je vais men procurer un chez un vendeur de piece pour ca , si il en a pas bha je devrais attendre c'est fatal
pneus avant > nankang NS2 X2 195 50 15" pneus arriere > goodyear eagle f1 X2 195 50 15" admission > filtre green lavable transmission > embrayage exedy stage 1 autres > gros pot , jantes alu kosei 15"
Je penses mais je suis pas sà »r que les filtres à  air du 100 Nx 1.6 sont les mà ªmes que ceux de l'opel Tigra... En tout cas il se ressemblent fortemment. A confirmer. Corriger moi si je me trompe.
c'est a peu pres la meme taille si tu regarde sur le site de purflux donc c'est noté au cas ou ;)
sinon vous en pensez des filtres lavable GREEN? ca a lair pas mal non? nissan > 100nx 1.6i 102cv '94 311500kms
J'ai un green. Ca a surtout l'avantage d'à ªtre lavable, aprà ¨s le gain en aspiration doit à ªtre quasi nul.
Sinon les filtres H&R seraient mieux (encore plus durs à  trouver et plus chers). Mais aucun gain en perfs dans tous les cas (ou +1cv). "Le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.
bha c'est plutot economique economique le green ... en pour un cheval ca vaut pas le coup le HR
slt pkoi moslem tu dis qu il faut lever un fusible pour changer le filtre a essence??
http://fgtuning.skyblog.com laisser des coms merci
car le circuit est sous pression et pour ne pas faire gicler de l'essence partout ,donc il faut enlever le fusible de la pompe a essence demarer la voiture la laisser caler (car plus d'essence) et ensuite changer le filtre enfin je crois
ok merci pour c'est precision mais une autre question quel es ce fameau fusible???
slt
le filtre a air est il le meme sur une 1.6l injection qu 'une carbu ??? car j aimerai mettre un filtre Green il on une ref pour Nx apres 1993 et injection. mon filtre s'est un un filtre rond et rose Nissan??? c est cool de faire un site sur le Nx car c tres sympa come caisse et j adore conduire la mienne tt les jours.
merci pour l info
ca y est j ai fais mon premier entretion a mon Nx huile 10w40 total + filtre a huile purflus ls830 impressionner par la contenance d huile moteur 3.2l pour un 1.6l de cylindre je penser qu il en fallai plus mais apres verification c etait bien ca.Il manque pluque qu a mettre un ptit additif pour nettoyer le carbu et voilas.
30 messages
