Messagepar Elessar » Sam 22 Juil 2006 22:38
Bon j'ai un petit pépin =S Comme vous le savez, (enfin j'espere) les veilleuse ainsi que les feux stop et l'allumage du tableau de bord sont reliés sur le meme circuit.
Mon probleme c'est que tout à§a ne marche plus, alors j'ai d'abord pensé aux fusibles mais non c'est pas à§a du tout, car des fois (rarement) à§a refonctionne mais trà¨s peu de temps (genre 1h) puis à§a recoupe...
Quelqu'un peux m'aider?? Ca devient vraiment génant !!
Membre ExpertElessar
Messagepar LUCKY » Dim 23 Juil 2006 11:50
Sois vraiment sur que ce n'est pas un fusible qui soit micro fissuré . Ou que son embrochement soit defectueux ,avant de te lancer dans des recherches de cablage. Je te dis ca car j'avais eu aussi des problemes est j'avais verifié les fusibles sans rien trouver......j'ai quand meme changé celui de l'eclairage par aquis de conscience et c'était bien lui qui causait probleme.
Pourtant il avait l'air en parfait état !.......
]Image
[Suprem NX-POWER]LUCKY
Messagepar JULIEN HERT » Dim 23 Juil 2006 15:47
slt , sur la miene cote gauche il y a un boitier carré ou il y a pleinde barrettes de connexion , moi j ai tout debranché tout nettoyé tout revu , car il y avais de la poudre d extincteur partout .
ca peut venir de la , ou du tableau de bord , ou des commandes .
enfin de retour parmi vous !
Membre ExpertJULIEN HERT
Messagepar metzger » Dim 23 Juil 2006 16:18
moi meme pb et c'etait simplement le cable de la batteri qui n'était pas complétement serré
[Suprem NX-POWER]metzger
Messagepar Elessar » Dim 23 Juil 2006 17:58
Snif j'ai encore regardé les fusibles : c'est pas à§a, j'ai regardé les barette de connexions (c'est des relais) c'est pas à§a non plus, et mes fils de batteries sont bien serrés =S
Je vais devoir m'attaquer aux faisceaux :icon_mad:
