Sifflotement
Sifflotement
Messagepar ExelSiS » Mar 8 AoĂ» 2006 22:58
Arf malheur je viens poster dans cette section donc c pas le fort ! :icon_cry:
Petit soucis effectivement.
Moteur allumé au point mort j'entend un petit sifflotement provenant du bloc moteur. Je debraye et plus de sifflotement. Deja le bruit est localisé. Bon quand je roule je ne l'entend pas avec le bruit du moteur, j'peux pas dire si il y a le sifflotement.
Donc ma question se bruit pourrait il venir plus precisement de :
- la butée ?
- le disque d'embrayage ?
- la boite ?
- autres ?
En espérant avoir été assez clair ! Merci d'avance !
[NX-POWER]ExelSiS
Messagepar Japamobile » Mer 9 AoĂ» 2006 10:00
je penserais à  la butée en premier lieu...mais c'est pas sur :icon_confused:
à§a m'est pas arrivé à§a ...quelqu'un d'autre ?
Messagepar isterios » Mer 9 AoĂ» 2006 10:26
Ca ressemble fort à  ce que j'ai rencontré.
Personnellement, ca le faisait fortement entre 2.000 et 3.000 tours, disparition lorsque je debraye, en roulant, et présent au point mort lorsque j'accelerais. Et uniquement à  chaud (généralement plus présent aprà¨s une bourre).
Bref d'aprà¨s mon mécano., ce sont les charbons de l'alternateur qui frottent. Aucun danger, aucun risque, ca n'empeche pas 'alternateur de faire son boulot. Selon lui, ca peut partir avec le temps comme rester jusqu'à  la fin de vie de ton alternateur.
p.s. j'ai changé mon embrayage entre temps et le bruit est resté, donc pour moi ca n'avait rien à  voir avec l'embrayage.
J'ai fait environ 1.000 bornes depuis la découverte de ce bruit dont beaucoup d'autoroute et j'ai l'impression que ca a quasiment disparu.
Si tu as le courage, tu peux demonter ton alternateur et huiler les roulements/charbons.
Toi, tu creuses..."
Smiley-Boy Addictisterios
Messagepar sylvain » Mer 9 AoĂ» 2006 18:48
j'ai le bruit au ralenti, mais des que j'enfonce la pédale d'embrayage de 1 cm il disparait...ca le fait pas depuis longtemps je vais retendre le cable d'embrayage de 1 cm (ca tombe bien la pédale a 1cm de jeu) je pense que ca va le faire je vous tiens au jus
Membre V.I.P.sylvain
Messagepar ExelSiS » Mer 9 AoĂ» 2006 22:36
Ok j'attend ta réponse ! Sa fait plaisir j'me sens moins seul lol
[NX-POWER]ExelSiS
Messagepar freeskill » Jeu 10 AoĂ» 2006 13:35
depuis que jai changé mon embrayage ca ne le fais plus , je pensais que ca venais de lalternateur mais nan
Membre V.I.P.freeskill
butée
Messagepar tunerspeed » Sam 12 AoĂ» 2006 11:57
salut,j ai rencontré ce probleme sur une autre nissan(serena) et cela venait de la butée d embrayage.
Membre Experttunerspeed
