NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Jeu dans le sià ¨ge conducteurModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
26 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Jeu dans le sià ¨ge conducteurJ'ai remarqué que j'avais du jeu dans mon sià ¨ge conducteur, dans le dossier.
En gros, le dossier a 3 ou 4 cms de jeu (il bouge d'avant en arrià ¨re). Y a t-il un truc à  resserer ou à  retendre? Si oui, oà ¹? Merci. "Le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.
aà ¯e..si c'est ce que j'ai eu : ce sont les fixations en métal du siége sur le rail qui ont cassés (sisi!!! )
faut démonter et ressoudés...mais peut à ªtre est ce seulement les vis qui se sont désséres : commence par la plus de NX......mais toujours en Japs !
Merci Japa.
Elles se situent oà ¹ exactement ces vis? (avant que je démonte les 3/4 de l'habitacle...) "Le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.
à §a m'interesse aussi...
à §a m'a jamais gené mais bon à §a peux etre plus agréable aprà ¨s...
ben les vis y en a 4 - 1 sur chaque extrémité des rails
certaines sont cachés sous des caches en plastoc (seuelement derriere je crois) plus de NX......mais toujours en Japs !
Arf non, moi à §a ne viens pas du rail, tout est bien serré.
mais c'est le dossier qui a un peu de jeu, il bouge vite fait...
+1. C'est juste le dossier qui bouge, le rail est bien serré.
Les vis pour le dossier sont oà ¹? Sous le cache plastoc sur les cà ´tés? "Le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.
C'est le dossier.
Je m'a mal exprimé? "Le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.
verifier bien que ce soit pas l'assise (la ou il y a les fesses) qui est du jeu : si c'est pas la : ce n'est pas le pb que j'avais eu.
peut etre verifier le systeme de réglage du dossier ? plus de NX......mais toujours en Japs !
+1 avec les aut', on n'a pas les fesses qui bougent, mais bien le dos qui grince!!! un peu comme un trà ¨s vieux danseur de Lambada si tu veux...
Je pense que à §a vient du mécanisme d'inclinaison du sià ¨ge, si il y a du jeu, ce doit à ªtre là  dedans...
26 messages
