vitre Ă©lectrique
vitre Ă©lectrique
Messagepar reptile13 » Dim 22 Oct 2006 14:43
salut à  tous, voilà  aprés 5 mois je retrouve ma nx et je rencontre un soucis au niveau des vitres electriques
aprés avoir mis le contact elle fonctionne normalement puis au bout de quelques minutes plus rien
g lu les differents msge concernant le meme soucis malheureusement je n'ai pas trouvé de solution ou je n'ai rien compris aux différents termes car n'étant pas mécano
j'attend av impatience votre avis merci d'avance
DĂ©butantreptile13
Messagepar sebastien » Dim 22 Oct 2006 23:14
tu a deja penser au boitier de controlze des vitres c'est celui de pa portier conducteur
Habituésebastien
Voiture: nissan 100nx 2.0l gti
mazda 323f kyoto
Re: vitre Ă©lectrique
Messagepar Didier G » Lun 23 Oct 2006 09:21
reptile13 a écrit:salut à  tous, voilà  aprés 5 mois je retrouve ma nx et je rencontre un soucis au niveau des vitres electriques
Facile... le bouton de la vitre à  impulsion est coincé en position intermédiaire... donc le moteur force en permanence pour ouvrir ou fermer la vitre et au bout de 2mn, la sécurité se déclenche jusqu'à  la prochaine coupure de contact.
Essaie de ne fermer la vitre qu'à  moitié et de rouler, je te parie qu'elle fonctionnera encore aprà¨s 5-10 mn. Si c'est à§a, il ne reste plus qu'à  nettoyer ton interrupteur ou plus simple, mettre une petite goutte de lubrifiant sur le tour du bouton (je sais, c'est pas trà¨s propore mais à§a marche)
Messagepar reptile13 » Lun 23 Oct 2006 12:21
merci bcp pr votre aide je vais mettre en application vos conseils dà¨s maintenant, je vous tient au courant et encore MERCI
DĂ©butantreptile13
Messagepar vela1 » Jeu 26 Oct 2006 15:58
Didier G, si c'est sa Bravo! Je suis impressionné, facile :cool:
[NX-POWER]vela1
Voiture: Nissan 300ZX
Messagepar vince59 » Sam 6 Jan 2007 17:23
slt les mecs ou nana je c pas g pas encore vue donc voila moi j ai le meme souci sauf que moi sa a marcher ke une fois et la meme en remettant le contact plus rien mes ils pleut la voiture dort dehors donc a l aide lol et g ossi un probleme avc la centralisation mes sa a mon avi sa vien de la ossi
Membre V.I.P.vince59
Messagepar mrcrow57 » Sam 6 Jan 2007 18:27
ouai moi les vitre c été pareil c cette securité qui est rester bloqué juste remonter le bouton (la galere l été bien bloqué le mien) et puis c bon à§a marche
et pour toi vince59 peut pas trop t aider a part te dire ce que tu a surement deja fait
verifier les fusibles c tout ce que je peut dire sinon ben les cablage mais la c plus galere pour faire quelque chose
m enfin je laisse repondre les otres moi je suis pas tres calé la dedans
[NX-POWER]mrcrow57
Messagepar vince59 » Sam 6 Jan 2007 18:33
oki merci et les fusible je les et pas trouver il son ou ? j ai regarder la boite a coter du volant il y son pas :frusty: snif
Messagepar reptile13 » Sam 6 Jan 2007 18:54
vérifie tes joints de fenàªtre pour voir si il ne frotte pas trop ta vitre, essaye de graisser les élément de ton moteur leve vitre pour facilité le mécanisme et enfin vérifie l'état de tes platines (soudures...)
DĂ©butantreptile13
Messagepar vince59 » Sam 6 Jan 2007 19:06
ok merci je vai faire sa demain avec le temp merci
Messagepar mrcrow57 » Sam 6 Jan 2007 19:47
t sur qu il y sont pas chui sur que je les ai vu quelque part la dedans moi pourtant
[NX-POWER]mrcrow57
Messagepar vince59 » Sam 6 Jan 2007 19:50
ben moi je les et pas vue en tout cas il etait tous bon mes par contre g pas vue ce pour les vitre :icon_redface:
Messagepar vince59 » Dim 7 Jan 2007 17:20
est ce que quelqu un peut me dire ou se trouve les fusible pour les vitre electriques je desespere la j ai retirer le panneau de porte et il ne semble rien y avoir g regarder dans le compartiment moteur ya un truc comme un relai je les interchanger tjr rien elle va rarement mes pr descendre mes vraiment rarement
Messagepar vince59 » Dim 7 Jan 2007 17:28
a oui ossi dite vous ne savez pas c du cmb de volt ki doit arriver vers cette plaquette car sa a l air d etre + que du 12 volt car javai un testeur ki sallume il a cramer merci
Messagepar lilex » Mar 27 Mar 2007 12:43
je m'y connais pas bcp mais il me semble que les batterie de voiture envoie + que 12V (ca depends des batterie, ca peut aller de 16 a 19V) mais c'est normal (mai je peus me gourer :D)
et je viens de m'apercvoir que le dernier message date de 3mois ... mais ca fait bizar qu'il y'ait pas u de suite a la question :D
DĂ©butantlilex
