sujet debile mais URGENT
Messagepar Corentin » Mer 1 Nov 2006 21:40
voilà , je suis entrain d'essayer de changer la console de commande du chauffage et je n'arrive simplement pas à  faire sauter les 4 boutons, je me doute qu'il s'agit de simple clips, mais y à  t'il un moyen pour qu'ils sautent sans que je ne casse la pate.
URGENT (à§a commence à  cailler sec en Belgique...)
Merci,
Corentin
Membre ExpertCorentin
Messagepar Japamobile » Mer 1 Nov 2006 22:35
les boutons ?? tu veus dire les molettes des selecteurs ???
si c'est à§a faut juste tirer fort vers toi :wink:
Messagepar Corentin » Jeu 2 Nov 2006 01:58
oui merci, g compris, ca a marché, je t'avais dis que c'était debile. j'espere que pour intervertir les 2 commande je m'en sortirai, c'est tout ce qui reste à  faire pour que l'epave que g acheter soit comme neuve.
Encore merci
Corentin
Messagepar Japamobile » Jeu 2 Nov 2006 13:26
Fasi gaffe a pas perdre les clips en metal des cables des sélecteurs à§a saute vite ces petits machins
Messagepar Corentin » Jeu 2 Nov 2006 18:35
autre question, (il ne fais deja plus que 6 degré ici -glagla) j'essaie de demonter la console du tableau de bord, po moyen, elle s'enfonce juste de quelque cm, que faire? dois je enlever tout le tableau de bord?????
Messagepar isterios » Jeu 2 Nov 2006 19:41
Je ne sais pas de quelle console tu parles (console avec les compteurs ou console centrale?)
Si tu parles de la console centrale, tu as 2 vis en haut, au dessus de l'autoradio de mémoire, et deux vis en bas autour du cendrier. Tu les retires, puis tu vires l'autoradio, puis tu déclipses le support en plastique du levier de vitesse (autour du soufflet), puis tu vires la petite plaque en bas de la console. Aprà¨s, tu tires sur la console centrale, par le haut, et ca doit venir.
Toi, tu creuses..."
Smiley-Boy Addictisterios
Messagepar Corentin » Jeu 2 Nov 2006 20:07
tout ca c fais mais po moyen de retirer cette ****** de console de chauffage.CA M'ENERVE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messagepar isterios » Jeu 2 Nov 2006 20:23
Tu as donc viré:
les 4 vis
le cendrier
le support autour du levier de vitesse (le support sur lequel est attaché le soufflet)
la petite plaque tout en bas en bas de la console (qui sert pour poser des trucs). Cette petite plaque est super pénible à  virer.
l'autoradio
Aprà¨s ca, tu attrapes le cansole par le haut, et tu tires assez fort vers toi, ca doit se déclipser. Le bas de la console est "encastré" dans la partie plastique support, tout en bas sur les cà´tés. Mais ca doit d'abord partir par le haut.
Evite de trop forcer et de péter un truc.
Pour info. je l'ai encore virée il y a 15 jours... Je ne te cache pas que c'est chiant à  retirer mais pas à  ce point.
Toi, tu creuses..."
Messagepar Japamobile » Jeu 2 Nov 2006 20:49
Ha ces jeunes :icon_rolleyes:
bon déjà  pour démonter la console centrale va voir la
http://www.nxpower.fr/site/bricolage/ ... oradio.htm
Messagepar Corentin » Jeu 2 Nov 2006 21:29
bon on va essayer en tirantr par le haut alors, je vous tient au courant de la suite des evenements
merci
Corentin
Messagepar Corentin » Ven 3 Nov 2006 12:56
bon, la console est venue, enfin presque... elle tient encore par des fils, d'une part ceux qui ont des quinch (que g su enlever) d'autre part, par des espece de fil en fer kil faut que je garde pour les replacer sur la nouvelle console, g aucune idee de comment faire pour m'en sortir, et il fait de plus en plus FFFRRRROOOOIIIIIDDDD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messagepar Japamobile » Ven 3 Nov 2006 14:29
Corentin a Ă©crit:par des espece de fil en fer
??? quels fils de fer ????
y a rien de plus que sur le lien d'installation de l'auto-radio
tu peux faire une photo de ton merdier ?
Messagepar Corentin » Ven 3 Nov 2006 14:37
je vais essayer d'en faire faut que je chope un appareil, ma miss doit en avoir un je pense. enfin bref derrire les boutons du chauffage tu a des espece de petites pates et à  ses petite pate sont accroché des fil en fer qui coulissent dans une espece de tuyau, je doit recuperer c truc là  ms je sais po comment faire.
bon jadmet que c p-e po super compreensible sans photo...
Messagepar Japamobile » Ven 3 Nov 2006 18:15
haaaa je vois :icon_biggrin:
tu as DEJA enlevé le gros cache central
et la tu veux defaire les cables des selecteurs (les fils de fer dans les gaines noires)
bon alors
tu devisses la bloc des selecteurs
regarde bien tu verras que chaque "fil de fer" est tenu sur le bolc pas un petit clips en metal (le paume pas c'est qui bloque la gaine si il y est pas le cable bouge avec le selecteur et tu crois que à§a marche alors que non)
tu enleves ce clips
et la tu peux jouetr avec le cable pour le sortir du bloc (c'est un syteme de fixation par encoche)
désolé j'ai pas e photos je te dis à§a de mémoire)
Messagepar Corentin » Ven 3 Nov 2006 18:25
:icon_eek: :icon_eek: :icon_eek: g rien compris.......... :icon_eek: :icon_eek: :icon_eek:
