fumàƒÂ©e blanche àƒÂ  l'àƒÂ©chappement
fum?e blanche ? l'?chappement
Messagepar mike54 » Dim 22 FĂ©v 2004 14:31
P'tit (j'esp?re) souci:
j'ai remarqu? que je fumais tout blanc ? l'?chappement. Plus j'appuie sur l'acc?l?rateur (sans pour autant etre dans les tours) et pire c'est. Bon j'ai pens? au joint de culasse et au liquide de refroidissement donc je vais surveiller le niveau.Ca peut pas venir d'ailleurs?
Et si c'est ca la seule solution c'est de changer le joint de culasse?
PS:j'ai chang? mes roues (crev?e, souvenez-vous) pour des Rial 195/50/15 donc d?s qu'j'ai les tofos j'te les envoie JP pour la rubrique 100NX Perso
[NX-POWER]mike54
Messagepar berlingo » Dim 22 FĂ©v 2004 17:23
je me connais pas de trop en mecanique mais je te souhaite que se soit juste le joint et pas la culasse qui a peter
crx del sol v-tec en prepa
http://www.softcarclub.be.tf
Membre V.I.P.berlingo
Messagepar ludo » Dim 22 FĂ©v 2004 18:47
ton diag n es malheureusement pas trop mauvai .
fumee blanche et normalment l eau qui brule :icon_mad:
Membre V.I.P.ludo
Messagepar Japamobile » Dim 22 FĂ©v 2004 19:16
Si ?a le fait uniquement au d?marrage au bout d'un moment ?a disparais c la condensation dans la ligne...donc pas grave
Par contre si ?a le fait tout le temp ben effectivement cela pourrait bien venir du joint de culasse....
kk'un la deja fait changer ici ???? pour avoir une id?e du prix sur 1.6 et 2.0 :icon_question:
Messagepar ludo » Dim 22 FĂ©v 2004 20:20
bien sur apres avoir bien rouler.
si c o demarage c rien comme disais japo c juste la condensation.
pour ceux qui es du joint de culasse paquito ma dis qui n avait jamais vue un sujet a ce propo pour un moteur sr20de.
sur quelque forum quil en soit
Membre V.I.P.ludo
Messagepar JP » Dim 22 FĂ©v 2004 23:20
salut Mike54 , moi aussi elle fume tous les matins au d?marrage, apr?s ?? s'arrete, et ?? le fait que l'hiver ... rien de grave ; par contre comme disent les autres si ?? te le fait tout le temps alors ?? peut craindre oui
(p.s. : ok pour tes tofs avec les jantes, en + tu as mis le Remus je pense, ?? doit le faire non ?)
Fondateur
FondateurJP
Messagepar gla|bandit » Lun 23 FĂ©v 2004 15:12
yop, regarde si ?a te fait de la mayonnaise au niveau du bouchon de replissage d'huile. Tu peux aussi en verifiant ton nieau d'huile regard? si y a pas des d?pots ;)
Membre V.I.P.gla|bandit
Messagepar warrior » Lun 23 FĂ©v 2004 18:49
glaIbangit araison regarde si ta de la mayo sous le bouchon d'huile et moteur chaud regarde au vase comuniquant de liquide de refroidissement si ta des bulles ou pas
Peut-etre les segments
Messagepar 100nx_power » Mar 24 FĂ©v 2004 17:30
Si c'est ton joint de culasse, je pense que ton moulin aurait du mal ? tirer (eau+huile dans l'essence).
C'est peut-?tre juste les segments qui sont morts. C'est pas trop grave on peut rouler avec ce probl?me, il y a juste un petit peu d'huile qui passe dans la chambre de combustion et c'est de l'huile br?l?e qui sort de l'?chappement.
Mais ?a vaut pas le coup de faire r?parer trop cher et pas tellement handicapant.
[Suprem NX-POWER]100nx_power
Messagepar Japamobile » Mar 24 FĂ©v 2004 18:49
pas oblig
Messagepar 100nx_power » Mar 24 FĂ©v 2004 18:58
c'est ? dire que pour moi, la seule fois o? j'ai vu un joint de culasse p?t? c'?tait pas g?nial, g?nial et ?a avait m?me du mal ? tourner. :icon_confused:
Mais vu le nombre de gars qui disent que ?a peut ?tre le joint de culasse ils doivent avoir raison... sorry.
Messagepar ludo » Mer 25 FĂ©v 2004 01:11
tu peu rouler pendant des moi avec un join de culasse si tu te balade avec ta citerne d eau.
tous depen de la gravit? bien sur
Membre V.I.P.ludo
Messagepar mike54 » Ven 27 FĂ©v 2004 15:11
ben apr?s une semaine il semble que je ne perde pas de liquide de refroidissement...Et depuis aujourd'hui et ne fume plus :icon_eek: Peut-etre qu'elle a eut peur de se faire trifouiller la culasse... M'enfin j'vais quand meme surveiller ca.C'?tait peut-etre que les conditions m?t?o...
[NX-POWER]mike54
Messagepar p0lux » Ven 27 FĂ©v 2004 15:16
Mdr, plutot mesquine ta Nx ;)
[Suprem NX-POWER]p0lux
Messagepar D'sound » Sam 28 FĂ©v 2004 10:33
mike54 a Ă©crit:ben apr?s une semaine il semble que je ne perde pas de liquide de refroidissement...Et depuis aujourd'hui et ne fume plus :icon_eek: Peut-etre qu'elle a eut peur de se faire trifouiller la culasse... M'enfin j'vais quand meme surveiller ca.C'?tait peut-etre que les conditions m?t?o...
trifouiller la culasse, mdr :lol:
Bizarre ct'affaire :icon_confused: mais tant mieux si c quitte :icon_biggrin:
Nx vendue... en 2 roues dàƒÂ©sormais!
HabituéD'sound
