PàƒÂ©dale d'embrayage un peu dur
Messagepar Japamobile » Dim 2 Mai 2004 17:26
Non pour le
graisser faut le SORTIR le cable ...sinon tu graisses 2 cm a tout casser :lol:
Messagepar warrior » Dim 2 Mai 2004 17:55
tu le sort comment???je voudrais que ma pedale soit plus souple car
j'ai des rater ds les passage de rapport car j'appui pas assez fort... :icon_redface:
Messagepar Franky » Dim 2 Mai 2004 18:22
sur le sr20de ?a doit pas etre tr?s tr?s ?vident :icon_exclaim:
pour d?monter le
cable dans la baie moteur :icon_eek:
essaye peut etre d?j? de schpritzer de l'huile en bombe ... dans la gaine !
:icon_idea:
:eusa_think:
ps: attention de pas trop brosser les dents ! :icon_eek:
:icon_mrgreen:
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar warrior » Dim 2 Mai 2004 18:24
j'ai pas compris...
sinon au wd40?a devrai le faire,mais ou je
pulverise??????
Messagepar Franky » Dim 2 Mai 2004 18:46
ps:
j'ai pas compris...
:arrow: c'etait par rapport ? ?a :j'ai des
:lol:
le faire,mais ou je pulverise??????[/quote]
:arrow: partout o? ?a couine ... :icon_redface:
:icon_razz:
Messagepar warrior » Dim 2 Mai 2004 18:56
le truc c que ?a couine la ou je ne peut pas
l'atteindre...ah oui elle veut ma casser les co*** :lol:
si qu'elqu'un a le mode d'emploi "comment graisser le cable
d'embrayage et rendre la pedales plus souple" qu'il esite pas c encore mieu si c en image
Messagepar Franky » Dim 2 Mai 2004 19:16
warrior a écrit:le truc c que ?a couine la ou je ne peut pas
:icon_pong: :mdr:
p?ttons tous contre la 5eme qui lache ....Nissan :icon_rocket:
pr?servons nos
synchros :ibuk-sign:
:saut19:
Messagepar warrior » Dim 2 Mai 2004 20:00
ma 5eme n'a aucun probleme par contre...
Messagepar Franky » Dim 2 Mai 2004 23:48
Moi non plus .... pourvu que ?a dure !
:icon_razz:
si ton levier de vitesse n'a pas beaucoup de jeu en 5eme quand tu relache l'accelerateur c'est que ?a va
... il parait qu'il bouge plusss avant que ?a p?te ; genre env. 2 CM / 3 cm de d?battement ...
ps: je repr?cise qu'on
parle uniquement de BOITE DE VITESSE DU SR20DE :icon_biggrin:
perso j'ai mis un ultra-lubrifiant pour boite de vitesse
pour pr?venir ...
Messagepar 100nx_power » Mar 4 Mai 2004 18:17
Merci Franky du tuyau sur la plage de rapport pour rouler en
5 ?me j'avais tendance ? tourner ? 1500trs en ville, pour ?conomiser et rouler peinard !
Bon on va rester en 4 !
[Suprem NX-POWER]100nx_power
Messagepar Franky » Ven 7 Mai 2004 10:59
oui dans les autres vitesses y a aucun
risque ! tout est permis , m?me les sous-r?gimes bien coupleux :icon_biggrin:
en ville en 3 ?a le fait bien aussi ou la
2?me en rupteur :icon_twisted:
ps: c'est pas moi qui m'amuserais ? faire des 60/130 en 5 ...
Messagepar Paquito » Ven 7 Mai 2004 14:12
Franky a écrit:si ton levier de vitesse n'a pas
beaucoup de jeu en 5eme quand tu relache l'accelerateur c'est que ?a va ... il parait qu'il bouge plusss avant que ?a p?te
:icon_neutral:
Euh si ton levier bouge ?a veu dire
que tu doi changer tes sielnt blocs de support moteurs mai ?a n'a aucun rapoort avec la boite, quan une vitesse est
enclench?e ?a en bouge plus :icon_confused: si ?a saute c une usure pr?matur?e d'une des pignonerie de la boite. javai vu
une photo je sai plus ou entre l'ancien roue responsable et la nouvelle..
Allez @+
Membre ExpertPaquito
Messagepar 100nx_power » Ven 7 Mai 2004 15:32
Franky a écrit:oui dans les autres vitesses y a aucun risque ! tout est permis , m?me les sous-r?gimes bien
en ville en 3 ?a le fait bien aussi ou la 2?me en rupteur :icon_twisted:
ps: c'est
Ca marche pourtant vachement bien !
:icon_smile: Merci le couple en bas :icon_mrgreen:
Messagepar Zino » Ven 7 Mai 2004 20:23
Franky: "en ville en 3 ?a le fait bien aussi ou la 2?me en rupteur" tu fait du 125 en ville toi?
:lol:
http://www.otep.com/music.asp
M?me probl?me
Messagepar mikeb » Ven 7 Mai 2004 21:46
Moi j'ai
eu le m?me souci. Ma p?dale d'embrayge qui force et qui grince.
Sur les 2.0l c pas des plus simples pour y acc?der. J'ai
du enlever le boitier de filtre a air le boitier ? fusible et le retour d'air qui se trouve ? c?t? du filtre.
Apr?s
de bonnes contorsions du poignet je suis parvenue ? tenir ? l'aide d'une pince l'esp?ce de papillon et ? mettre un coup de
cl? de 10 sur le boulon r?calcitrant.
Mon cable en fait ? ?t? pinc? et je suis oblig? de le changer. Mon agent nissan
pr?f?r? m'a dit que ca se trouvait en adaptable. Alors recherches.
Si je trouve je vous le dis.
Enfin mon site est en ligne à  l'adresse
http://www.partsdiscount.net
Débutantmikeb
