NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Probleme demarage ... 2LModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
23 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Probleme demarage ... 2Lbonjours , voilà j'ai un probleme sur ma nx 2L , je n'ai plus de démarreur aperement
( j entend bien le relais coller quand je l actione et elle demare en la poussan) mais rien ... es ce que quelqu'un aurai un demareur a vendre ? car a 250 € le demareur ... ou si quelqun a des conseil a me donner pour testé ... c'est urgent 100 nx powaaa ( merci warrior )
et ta baterie? elle est en bonne états?
test quand méme avec des cable sinon tape sur le demareur si c est le démareur ya moyen de changer juste les charbons c est deja moin chere
c'est bien le demareur ... il a finit par relacher ... j'ai commandé les charbon chez nissan . pour le demonté faut tombé le collecteur d 'admission ? l'accecibilité par en dessous est super reduite
donc je m'y prend comment ? j'ai vus un poste precedent aussi . il faut graisser le starter ? si vous avez des conseils ils sont les bienvenue 100 nx powaaa ( merci warrior )
j'ai finir par reussir a le demonté , c'est pas evident avec le peu d accecibilité ça vas etre bien pire au remontage demain j'ai mes pieces normalemen . j'esper que ça vas repartir
mais non tu vera sa ce remonte tout seul finger in the noze
bon je vais la revoir rouler une jour alors
Ou en est tu avec le démarreurje croix avoir le même probleme, le demarreur marche de temps en temps. Sinon je pousse la voiture pour démarrer. Et quand elle veut pas démarrer j'entend rien du tout et rien ne se passe ...
Merci François
milva1, perso mon probleme est resolu c'étai bien les charbon 60 euros de pieces chez nissan ( avc les support les charbon son soudée o fil ) normalement tu doi quand meme un relais claquer dans le tableau de bord quand tu actione le demareur .
normalement en voulant démarer le solenoide claque en collant (c'est l'electro aimant qui engage l'engrenage sur l'a boite)
si il n'y a aucun bruit quand tu tourne la clef c'est qu'il n'y a pas de jus qui arrive au démareur ou que cette bobine est morte Ah ! NX-Power, c'est promis je passerais de temps en temps, et encore merci JP
23 messages
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités |
