probleme changement autoradio
Messagepar Omadesala » Sam 22 Sep 2007 14:29
salut à tous, j'étais près à changer l'autoradio nissan cassette d'origine par un autre qui fait cd-mp3 lors de ce changement malgrés l'achat des cables d'adaptation, le nouvel autoradio ne s'allume pas, j'ai donc remis l'ancien pour tester et la meme probleme : aucun courant, j'ai regarder dans la boite à fusibles mais aucun ne désigne l'autoradio mais j'ai toujours le rétro éclairage.
si quelqu'un à une idée ou a eu le meme probleme je suis à votre écoute merci d'avance.
HabituéOmadesala
Messagepar vela1 » Sam 22 Sep 2007 18:37
Un probleme de masse, sur nos Nx c'est l'antenne qui apporte la masse a l'auto radio. Donc bidoullage obligatoire. :wink:
Sonoman t'expliqueras j'ai la fleme
[NX-POWER]vela1
Voiture: Nissan 300ZX
Messagepar flateriic » Sam 22 Sep 2007 19:11
tire un cable de la batterie a ton poste, c'est le moins compliquer. Apres tu branche l'antenne, et c tout bon
[NX-POWER]flateriic
Messagepar nxdu95 » Sam 22 Sep 2007 19:53
ou tu tires un + et un - derriere l'allume cigare, comme sa ton poste se coupera quand tu couperas le contact de ta caisse ; il faut par contre que tu branches le fil jaune sur un + permanent (comme le + de la batterie) pour que ton poste puisse mémoriser tes stations de radios et réglages. N'oublie surtout pas de mettre un fusible si tu tires un cable de la batterie. Sinon le fusible du poste est le même que celui du plafonnier et de l'allume-cigare, donc si ton plafonnier sallume sa vient pas du fusible. bon branchment !
Membre V.I.P.nxdu95
Messagepar Omadesala » Sam 22 Sep 2007 22:35
merci pour tes ses conseils les gars je vais les appliquer je me suis deja rendu compte que c'Ă©tait Ă  cause de la masse avec l'antenne radio.
problème résolu pour le moment merci encore et bonne nuit. :icon_biggrin:
HabituéOmadesala
