A L AIDE PROBLEME DE DEMMARRAGE SUR MON NINIX
Messagepar angel.leretour » Mar 4 Déc 2007 11:04
voilas j explique mon souci mon 100nx a du mal a demmarer depuis quelque temps et avait des rater a froid a bas regime.j'ai teste ma batterie il en ressort que ma batterie etait hs donc remplacer par une toute neuve mais le test avec une batterie hs me diser que mon alternateur etait hs aussi (probleme apparament sur le pont de diode).
avec la batterie neuves sa a bien fonctionner au debut puis devenait de plus en plus difficile a demarrer.j ai aussi remplacer les faisceau d allummage et la tete d allumeur et rotor.
es ce que si je change l alternateur tout rentrera dans l ordre????
a savoir que les bougie/filtre essence et air sont ok et que le carburateur est neuf.
http://fgtuning.skyblog.com
laisser des coms merci
[NX-POWER]angel.leretour
Messagepar jipeoo » Mar 4 Déc 2007 12:24
salut
a mon avis cela ne vient pas du demarreur ! sur les essences et surtout les carbus
le demarrage c'est soit l'essence qui arrive mal soit le demarreur
pour tester ton alternateur demarre met tes feux puis debranche le + de la batterie rien ne doit changer au niveaux des feux car l'alternateur prend le relais si calage changement de l'alternateur !
peut être un depot dans la cuve(carburateur) bouche le gicleur
:arrow:
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Messagepar angel.leretour » Mar 4 Déc 2007 13:25
merci mais mon carbu est neuf changer par nissan recement.lorsque j avais fais une test alternateur sa me diser probleme de charge et pont de diode excessif.
Messagepar chabarb » Mar 4 Déc 2007 16:47
cherche pas plus loin si ton alternateur a ete tester et quil en ressort une tension trop faible ou trop forte il faut le remplacer
Débutantchabarb
Messagepar angel.leretour » Mar 4 Déc 2007 17:11
je vais le changer mon alternateuren esperant que tout fonctionne apres c'est chiant de voir ninix pas en forme lol.
