Problème de perte de puissance !
Messagepar antoinezgz » Ven 25 Jan 2008 21:06
Le frein a main... lol
Je pense aussi que tu as un probleme de tension quelque part. Quand ça te le fais, ne coupe pas ton moteur et debranche les fils de bougies un`par un, elle tourne peut etre sur 3pattes.
Quelles bougies as tu monte? Si tu as monte une bougie du mauvais grade, ça peut deconner en chauffant, surtout apres 45min de route. Verifie ce point car si c'est le cas, c'est important pour la survie de ton moteur... (pistons perces, etc...)..
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 25 Jan 2008 21:34
:arrow: Vu que 100 nx avait les memes symptomes avec sa nx et
que çà venait de trop d'air frais :fetes11: , je te conseilles de vérifier tout
ce qui est branché en tuyauterie caoutchouc sur le boitier de filtre à air(par en dessous),
ainsi que les composants qui se trouvent à l'intérieur :etonnes28:
:arrow: j'n'sais plus exactement comment mais tout çà influe sur
le controle de la température d'admission d'air : il suffit qu'une partie
déconne et l'ensemble peut finir par foirer :icon_rolleyes:
:arrow: Cf Docs de gguillaume22 dans le post "Pb de Carburation",
page 4 je crois :cool:
:arrow: Pas Sur mais j'Crois que Tes Emmerdes Viennent de LĂ  :cool:
:enaccord8: Bon Courage :enaccord8:
Messagepar Kirlo » Dim 27 Jan 2008 21:45
Merci à tous de ces réponses !
je vais voir avec ces informattions, j'avoue avoir laissé de coté le problème, mes trajets quotidiens étant de l'ordre de la demi-heure :lol:
je vous tiens au courant de toute façon :wink:
edit : j'ai oublier quelques trucs : mes bougies sont des bosch, la référence est celle du catalogue bosch pour ma 100nx carbu, je n'ai pas cherché plus loin à l'époque :lol:
une petite question,avec ce que j'ai lu au travers du forum, je me demandais si un cata mort ainsi qu'une lambda fatiguée pourraient etre à l'origine de mon problème ?
Nouveau membreKirlo
