[Résolu]Probleme desequilibre freinage arrière NX2L
Messagepar vela1 » Ven 28 Mar 2008 13:04
Je suis vert ma nx passe pas au CT :icon_confused: sans doute qu'elle ne veut pas me quitter.
je dois la vendre et j'ai 1 seul défaut : déséquilibre important AR :icon_evil:
Frein de service : AvG : 282
AvD : 261
ArG : 100
ArD : 55
Déséquilibre Av : 7% Ar : 45%
Frein de stationnement 147 /141 efficacité 23% pas de déséquilibre
Donc j'en vient a la conclusion que ce n'est pas les disques, plaquettes, étriers.
mais plutôt un problème du circuit hydrolique, répartiteur, bule dans le circuit... je sais pas vraiment ou chercher. J'ai besoin de l'avis des pros
je vais déjà tenter une purge du circuit, mais puis-je juste purger la roue arrière droite?
[NX-POWER]vela1
Voiture: Nissan 300ZX
Messagepar modjo-nx » Ven 28 Mar 2008 13:18
peut etre un soucis d'etrier grippé, surement meme
demonte le et nettoie bien les biellette puis graisse les bien....
[Suprem NX-POWER]modjo-nx
Voiture: Nx 1600
Messagepar vela1 » Ven 28 Mar 2008 13:33
je pense pas a l'étrier grippé, j'ai changé les plaquettes, et j'ai rentré les pistons sans trop d'effort
[NX-POWER]vela1
Messagepar donovan » Ven 28 Mar 2008 14:25
dans ce cas une pruge du circuit peut etre utile!
[Suprem NX-POWER+]donovan
Messagepar modjo-nx » Ven 28 Mar 2008 16:08
ouais il se peut que ton liquide soit usé et ai perdu ses qualité au niveau de ta roue qui freine moins...purge et remplace le liquide..
Voiture: Nx 1600
Messagepar antoinezgz » Ven 28 Mar 2008 16:32
Profites en quand meme pour nettoyer l'etrier et le piston, ça fait pas de mal.
Souvent les problemes de desequilibre sont dus a une mauvaise purge, ou bulle, ou salete...
Messagepar vela1 » Ven 28 Mar 2008 16:56
j'espère que vous avez raison et que ce n'est pas le répartiteur :icon_confused:
[NX-POWER]vela1
Messagepar Blinkers » Ven 28 Mar 2008 19:36
Oui fait gaffe, c'est bien a cause de ca que j'me suis craché !!!
Le rapport final que j'viens de recevoir, m'indique 72% de difference arrière, ca fait un déséquilibre de fou, normal que j'me soit planter !
A vendre :
- Bas de caisse tuning : 80€
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar carbunx » Ven 28 Mar 2008 19:41
72% :icon_eek: c'est enorme,tu as du sentir le cul partir a mon avis,hein blink
Messagepar Japamobile » Ven 28 Mar 2008 20:45
vela1 a écrit:je pense pas a l'étrier grippé, j'ai changé les plaquettes, et j'ai rentré les pistons sans trop d'effort
ça veut pas forcement dire grand chose.....et puis ça fait beaucoup de 2.0 que je vosi avec l'étrier arr grippé
si j'étais toi je le demonterais, un peutit couop de papier verre fin sur le systeme et tu devrais dejà y voir plus clair
Messagepar matmax » Sam 29 Mar 2008 02:07
essaye un gros nettoyage des etrier
mate si il y a pas de fuite
Re: Probleme desequilibre freinage
Messagepar vela1 » Ven 4 Avr 2008 15:32
Deuxième passage, étrier nettoyé, vidange circuit de freinage, changement de plaquette (celle de gauche beaucoup plus usée qu'a droite)
pour les trois roues sans problème toujours rien, mais les valeurs on changées, pour la roue incriminée (arrière droite) exactement le même résultat (55DaN) plusieurs essai et toujours pile 55 :icon_eek:
Y a t'il un système de limiteur de freinage sur ma 2L ? :icon_confused:
Edit :
après recherche il y a bien un dispositif qui fait varier la pression en fonction de la charge de la voiture (dispositif pour pas bloquer les roues quand, dans un gros freinage, les masses se transfèrent sur le train avant) je cherche des info et vous tiens au courant ...
[NX-POWER]vela1
Messagepar vela1 » Sam 5 Avr 2008 16:21
Je vais t'aider velaone :
regarde bien, sous l'aile arrière, il y a un petit système fixé dans lequel entre le circuit de freinage et du quel il repars en durite souple vers l'étrier. c'est un système d'anti-blocage des roues en fonction de la charge du véhicule.
ce système est relié par une biellette au bras de suspension, sur le bras de suspension la biellette est fixé dans une lumière.
Si tu règle vers le haut de la lumière, la pression du circuit augmenteras, vers le bas elle diminuera,
Je ne veut pas m'avancer mais c'est peut être cela. :wink:
[NX-POWER]vela1
Messagepar vela1 » Sam 5 Avr 2008 16:24
J'ai regardé ce que tu me dis en effet du coté gauche c'est réglé en haut de lumière et du coté droit en bas de lumière.
Je règle les deux coté pareil (en haut) et je repars direction la case CT
C'est dans ses moments là que l'on ce sent un peut seul sur ce forum, Merci velaone heureusement que tu est encore là :wink:
EDIT 12/04/2008: Bon le problème était bien lié au "limiteur de freinage" je sors du CT avec mention vierge :wink:
[NX-POWER]vela1
Messagepar matmax » Sam 5 Avr 2008 17:22
cool si ta trouver !!!!
en ce moment la fequentation baisse!!!
