Problème mystérieux : pourquoi ne démarre-t-elle plus ?
Re: Problème mystérieux : pourquoi ne démarre-t-elle plus ?
Messagepar jimmy 12 » Mer 26 Nov 2008 17:48
ouais enfin, moi je trouve bizare qu elle ne demarre pas de temps en temps a cause des bougies. si tes bougies sont hs, soit elle ne demarre pas du tout, soit elle tourne pas normalement. en plus les 4 en meme temps!!! enfin si ça remarche nickel, tant mieux
Membre V.I.P.jimmy 12
Messagepar shadow62 » Mer 26 Nov 2008 21:24
moi j'ais tracter une nx sur 40bornes avec une barre et on a meme pris l'autoroute (on rouler a 90 avec la barre) et tu vois sa été nickel
[Suprem NX-POWER]shadow62
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Messagepar Japamobile » Mer 26 Nov 2008 23:51
curieux ton histoire :icon_confused:
Messagepar Rocambole » Sam 27 DĂ©c 2008 18:40
Une voiture peut démarrer sur 2 ou 3 cylindres. La pompe à essence je n'y crois pas, quant à la pression antérieure (c'est nouveau ça), ça n'existe pas.
Les pannes d'allumage et d'injection se ressemblent beaucoup et il est impossible de réparer ainsi par correspondance. J'aurais plus tendance à opter pour une panne d'allumage mais sans garantie sans être dans le moteur.
Maintenant changer les bougies et démarrer en accélérant à fond, c'est de la connerie. On accélère à fond, au démarrage, quand les bougies sont noyées. Hors, si tu les changes, tu repars avec des bougies sèches ou j'ai loupé un truc.
Justicier-boulet malpoli
Justicier-boulet malpoliRocambole
Voiture: NISSAN 100NX 1,6 l. SLX 102 cv
Messagepar shadow62 » Sam 27 DĂ©c 2008 20:36
Rocambole a Ă©crit: La pompe Ă  essence je n'y crois pas,
tu veux dire quoi par la ??
que la pompe a essence des nx tombe jamais en panne?
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Messagepar Rocambole » Sam 27 DĂ©c 2008 22:32
shadow62 a Ă©crit:
Non, pas du tout, j'ai même cru lire que c'est arrivé plus d'une fois, mais la pompe semble débiter et même pas mal d'après son mécano. Il ne faudrait pas tous les prendre pour des abrutis, non plus. Elle peut avoir un débit un peu faible, mais dans ma carrière, je n'ai que rarement vu ce problème de débit.
La meilleure des solutions serait de voir à l'oscilloscope. J'aurais tendance à opter pour une bobine défectueuse mais comme ça j'ai de grandes chances de me tromper.
Ce type de panne ne se règle pas ainsi sur un topic.
Messagepar jimmy 12 » Dim 28 DĂ©c 2008 10:42
tu peux controler aussi ton distributeur d allumage, la tete et le doigt d allumeur. qu ils soient en bon etat (oxydation, casse...)
as tu fait un diag avec le voyant "check" en shuntant ta prise diag pour voir si ton ecu a enregistré un defaut ?
