edit : sujet déplacé dans une section plus approprié
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX probleme calculateur !!!!!!!!!Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
9 messages
• Page 1 sur 1
probleme calculateur !!!!!!!!!slt a touss jai un assez gros probleme j'ai eu mon permis il y a a peu pres 2 mois et jai acheter une 100 nx
![]() ![]() edit : sujet déplacé dans une section plus approprié
Re: probleme calculateur !!!!!!!!!tu veux parler de l'Ă©cu ?
si c'est lui il est caché derriere la console centrale ![]() ![]()
Re: probleme calculateur !!!!!!!!!ué c sa jte remerecie on ma di de le debrancher pour le rebrancher et normalement tou va repartir normalement tu ti connai toi?
Re: probleme calculateur !!!!!!!!!un petit effort sur l'ortographe serait la bienvenue.
Si tu veux réinitialiser ton calculateur, tu peux simplement débrancher la batterie 12h et tu auras évité de démonter ton ECU (calculateur) pour rien.
Re: probleme calculateur !!!!!!!!!Je savais pas qu'il fallait 12h.
Re: probleme calculateur !!!!!!!!!si il faut attendre un certain temps pour que l'ECU efface ses défauts, quand la batterie est branchée la mémoire de l'ECU est alimenté en permanence pour ne pas effacé les défauts. lorsque tu débranche ta batterie, la mémoire de l'ECU n'efface pas immédiatement ses défauts, que au bout d'un certain temps plus ou moin long suivant les types de voiture. c'est un peu le méme systéme que la mémoire des autoradio
Re: probleme calculateur !!!!!!!!!Oui faut simplement debrancher la batterie
Voir faire une manip a la con en + Sur ma mazda faut appuyer sur les freins sans la batterie pour vider la mémoire. Par contre si le probleme qui mets ton calculateur en défaut est toujours la...ça changera rien ![]() Mais qu'est ce qui te fais croire qu'elle est en "defaut" ??? plus de NX......mais toujours en Japs !
+1 tout a fait d'accord avec toi japa sinon débranche ta batterie toute une nuit et tu véras bien. par contre tu veux dire quoi par la voiture est bridé au calculateur? ![]() ![]()
Re: probleme calculateur !!!!!!!!!les suisses bride leurs voiture en vitesse de pointe!!!
9 messages
• Page 1 sur 1
