Problème vitre électrique.
Messagepar Val#07 » Mar 10 Nov 2009 21:16
Voila depuis une semaine ma vitre coté conducteur se bloque durant la monté a 3 points différents (je l'aide alors a remonter en tirant dessus et en actionnant le bouton pour la relever). J'ai cherché sur le forum les différents problème rencontré sur les blocages de vitres et j'ai lu que quelquefois cela venait du bouton AUTO qui restait bloqué en position intermédiaire mais après deux trois vérification ce n'est pas la que se trouve ma panne. Tous sa pour demander si vous aviez d'autre idée concernant la source de cette panne ?
Membre ExpertVal#07
Voiture: Nissan 100 NX
Re: Problème vitre électrique.
Messagepar matmax » Mar 10 Nov 2009 22:43
da bors un bon graissage des rails!!!
Messagepar bambby » Mar 10 Nov 2009 23:59
graissage des rails
verifie que la vitre est bien enclenchee dans le rail , ainsi que le serrage des guides
bombe a contact sur tes interrupteurs (pour virer une humidite eventuelle)
apres , a part un moteur defaillant ..., je voies pas
Débutantbambby
Voiture: 100 NX 2.0 1991
Messagepar Val#07 » Mer 11 Nov 2009 10:58
Ok merci les gars et quelle type de graisse dois je utilisé ?
Membre ExpertVal#07
Messagepar bambby » Mer 11 Nov 2009 14:13
moi j'utilise de la graisse a roulements
ca se trouve en pot
evite les graises liquides, prends plutot de la pateuse , semi liquide, ca permets qu'elle accroche bien et ne descende pas tout en bas du rail
Débutantbambby
Messagepar Val#07 » Jeu 12 Nov 2009 18:35
Ok merci !!! :wink:
Membre ExpertVal#07
