NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Petit problèmeModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
43 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Petit problèmeAlors voila depuis un moment elle c'est mis a consommer un petit peu plus que d'habitude, et un matin je la démarre, déja elle a du mal, ensuite ralenti vraiment instable et impossible de depasser les 2500tr. De la je démonte les bougies, noir complet! Ducoup je mis dis j'en profite pour changer les bougies.
Je les change je démarre, ca remarche niquel. Je coupe le moteur, j'attend 10min, je redémarre, et la paf, ca me refait pareil!! Je redémonte les bougies(neuves) et la elles sont noires, autant que les autres. Je les nettoies, les remets, redémarre, et ca marche niquel. Je re-attends 10min, et hop elle remarche plus... Donc d'ou cela peu-t-il venir, parsque je comprend pas trop pourquoi ca fait ca, pour moi c'est que ca tourne trop riche.
Re: Petit problèmeoui trop trop riche
c'est une carbu ? un bon netoyage et ça devrais aller (du carbu ou de la sonde ) moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: Petit problèmeNon c'est une injection
Re: Petit problème
je suis d'accord avec toi phil : je pense à un souci de richesse : trop d'essence et pas assez d'air ![]() tu as vérifié ton filtre à air ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Petit problèmetu dois trouver un post sur le netoyage du débitmetre
Re: Petit problèmeOuai pas de probleme avec le filtre a air. J'ai penser au débitmetre, mais j'ai pas trop compris comment le démonter...c'est plus facile sur la 200sx
Re: Petit problème
en patientant suffisement , tu vas surement trouver du monde pour t'aider : il y a des connaisseurs içi ![]() j'ai vu passer nombre de posts à ce sujet ![]() tu as fait une recherche ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Petit problèmeOui je viens de trouver
![]() ![]() En esperant que ca vienne vraiment du débitmetre
Re: Petit problème
il y a une bonne proba que oui ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Petit problèmeBon je teste dès que la pluie s'arrete!
Re: Petit problème
bon alors ![]() ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Petit problèmeil pleut toujours apres il peut aussi y avoir un probleme de prise d'air !!
Re: Petit problèmeJ'ai la vis du dessous qui refuse de ce devisser
Re: Petit problème
mets du dégrippant et patientes ...... ne forces pas comme un abruti ..... ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Petit problèmeC'est ce que j'ai fait
43 messages
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités |
