Ralenti qui broute et moteur qui cale tout seul...
Re: Ralenti qui broute et moteur qui cale tout seul...
Messagepar BRETT » Mer 2 Nov 2011 16:13
Celle là est plus accessible c'est coté admission je vais commencer par là,merci....
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Messagepar antoinezgz » Mer 2 Nov 2011 16:35
Par contre, le TPS, a part le verifier ou le changer, tu peux pas faire grand chose.
Messagepar Small » Mer 2 Nov 2011 22:56
Pour savoir si le TPS est bon, il ne suffit pas de mettre la voiture en mode diagnostique?
Il n'y a pas un code pour le TPS?
Messagepar matmax » Mer 2 Nov 2011 23:00
Smalltownboy a Ă©crit:Pour savoir si le TPS est bon, il ne suffit pas de mettre la voiture en mode diagnostique?
oui et non !
car un tps quand il commence as deconner c'est rarement detectable sans un osciloscope !
Messagepar BRETT » Mer 16 Nov 2011 11:07
C'est bon j'ai démonté tout le morceau qui géré le ralenti coté admission,le plus dur à été de retrouer une clef de 10 coudée et d'avoir deux heures tranquille :icon_jump2:
J'ai tout démonté tranquille puis mariné à l'acétone et remonté ,j'ai à nouveau un ralenti stable et elle ne cale plus du tout.Impecable :icon_mdr:
Par contre a froid le ralenti accéléré ne s'enclenche pas toujours bien ,je pensais au capteur de température au dessus du filtre à huile mais même changé sa continu,par contre ma cosse est cassée et j'hesite à la coller car après plus de démontage possible :icon_rolleyes: .
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Messagepar matmax » Mer 16 Nov 2011 11:20
change la cosse !!
Messagepar antoinezgz » Mer 16 Nov 2011 16:00
Il y'a 2 sondes au dessus du filtre a huile, une ne sert que pour le tableau de bord. T'as changé la bonne? celle avec 1 fil ou 2 fils?
Ciao.
Messagepar BRETT » Jeu 17 Nov 2011 23:39
Je dirais deux fils mais il faut que je verifie...
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Messagepar BRETT » Lun 21 Nov 2011 21:30
J'ai bien changé celle avec deux fils par contre je n'en vois pas d'autre à coté?!
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
