Ralenti qui broute et moteur qui cale tout seul...
Messagepar TheMika » Jeu 15 Juil 2010 22:34
Bonjour tout le monde !
Depuis cet apres midi j'ai un gros soucis avec la NX (1.6i multipoint), le ralenti passe de 750tr/min à 150tr/min environ et ça broute sévère et le moteur finit par caler tout seul.
Si je redemarre il re cale automatiquement, obligé d'accélérer pour la maintenir en marche, le moteur faisant un bruit de vieille Renault 5 :icon_eek:
J'ai néttoyé le débit mètre comme indiqué dans le tuto : viewtopic.php?f=21&t=6203&start=0
Aucun changement, meme soucis. :icon_cry:
Par contre, il semblerait qu'à froid elle tourne nickel, car apres l'avoir laissée éteinte plus de 2h elle a remarché nickel et dès qu'elle est arrivée à temperature hop meme probleme, elle cale direct si je la laisse aller au ralentit : ou alors si elle tient elle reste à un regime extremement bas (genre 150-200tr/min)
Je précise qu'elle ne surchauffe pas, l'aiguille de temp' est en dessous de la moitié...
Si quelqu'un sait d'où ça peut venir ? :enaccord8:
Membre ExpertTheMika
Voiture: 2 x 100NX 1.6i 102ch
Civic Type R EP3 Phase II
Re: Ralenti qui broute et moteur qui cale tout seul...
Messagepar matmax » Jeu 15 Juil 2010 22:40
ca sent le capteur de papillon ca!!
c'est la mode on as tous le meme probleme (enfin chez les 2litreux)
a froid l'ECU compense en rajoutant pour faire starter mais a chaud !!!
sinon soit une prise d'air soit ta valve ACC
Messagepar TheMika » Jeu 15 Juil 2010 23:26
Le capteur papillon ? Comment vérifier si ça vient de là? Ca peut se réparer ou il faut le changer ?
Messagepar matmax » Jeu 15 Juil 2010 23:36
TheMika a écrit:Le capteur papillon ? Comment vérifier si ça vient de là? Ca peut se réparer ou il faut le changer ?
ca se teste !
ou se change !
faut que je retrouve ou on en as deja parler avec toto et antoine !!
en attente d'autre avis !
Messagepar antoinezgz » Ven 16 Juil 2010 15:19
DEs que je reçois le mien, je le change et je vous tiens au courant.
Commence par nettoyer la vanne aac. Par contre, je sais pas ou elle est sur 1.00006l? Sur le collecteur, mais ou?
Salut.
Messagepar TheMika » Ven 16 Juil 2010 16:35
Nett-oyer la vanne AAC ?
je suis newb, je ne sais meme pas ce que c'est :icon_redface:
si quelqu'un a une photo je veux bien tenter :enaccord9:
Messagepar toto491 » Ven 16 Juil 2010 16:48
Idem que Antoine , je fais ça ce soir ou demain matin en fonction du boulot qu'il me reste !
Je vous tiens au jus pour le TPS
Messagepar matmax » Ven 16 Juil 2010 16:51
TheMika a Ă©crit:Nett-oyer la vanne AAC ?
je regarde sur la doc !!
Messagepar Cali » Ven 16 Juil 2010 19:44
Je ne sais pas si c'est monté comme une Honda, mais chez nous il y a un problème fréquent de ralenti instable et voiture qui redémarre pas à chaud, c'est en fait le main relay qui déconne, je ne sais pas si ça peut venir de là mais en tout cas, sur Honda, le fait de refaire les soudure de ce dit relais corrige le problème pour pas un rond
Nouveau membreCali
Voiture: 100 NX GTI "Black Mamba"
Subaru Impreza GT 1999
Messagepar TheMika » Dim 18 Juil 2010 22:55
merci du tuyau, je vais verifier de ce coté là, si je trouve un boitier qui y ressemble :icon_mrgreen:
je vais m'inspirer de ce tuto :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=887367
Messagepar TheMika » Mar 20 Juil 2010 12:55
je n'ai malheureusement pas trouvé le main relay...
En revanche j'ai tenté de régler le ralenti avec la vis prévue pour et ça n'a rien changé (à chaud je l'ai réglé et en debranchant le connecteur marron de regul de ralenti)
Quand j'ai redémarré le moteur meme soucis sauf que....
Maintenant meme à froid elle broute depuis que j'ai bidouillé cette vis, donc j'ai tout remis comme avant et meme soucis, à froid comme à chaud j'ai un ralenti au raz des paquerettes (100-200tr/min) et ça broute grave, le moteur tourne pas rond et meme si je l'accelere à 2000tr/min il cafouille et fume noir...
A l'aide :icon_cry:
Messagepar NICOdeFRANCE » Mar 20 Juil 2010 13:03
TheMika a Ă©crit: il cafouille et fume noir...
A l'aide :icon_cry:
ton mélange manque d'air ...... controles tout ce qui gère l'admission de ce gaz si précieux ..... :wink:
tu as surement merdé ton réglage à la vis ..... réajustes le ..... :wink:
Messagepar antoinezgz » Mar 20 Juil 2010 14:59
Normalement, la vis doit etre sur le corp de l'aac.
Ça doit ressembler un peu a ça:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/91-94-Ni ... 1c113b5b16
http://motors.shop.ebay.com/__?_from=R4 ... ac&_sacat=
Sors la et nettoie le corps. Verifie que le moteur pas-a-pas et l'autre fonctionnent.
Normalement sur les 1.0006l ça devrait se sortir plus facilement que sur GTI, parcque sur la mienne avec la clim en plus, et ben je peux te dire que t'en baves un peu. J'ai même du enlever mon filtre a huile pour mieux le faire... :lol:
Bonne chance.
Messagepar Cali » Mar 20 Juil 2010 18:59
Le main relay au fait c'est le relais de pompe Ă  essence ;)
Nouveau membreCali
Messagepar matmax » Mar 20 Juil 2010 19:49
Cali a Ă©crit:Le main relay au fait c'est le relais de pompe Ă  essence ;)
alors sur ca pas de soucis enfin perso on en entend rarement parler!
sinon le relais de la pompe est dans le compartiment moteur a coté de la boite a air !
