astuce cable de compteur cassé
Messagepar phil » Mer 4 Mai 2011 14:34
si comme moi votre cable de compteur à cassé regardez dans la gaine coté boite
si par chance il c'est cassé à ras de l'axe d'entrainement il y à une solution :
sortir le cable d'entrainement avec une petite pince à becs fins
percer avec une perceuse à colonne (pour bien etre dans l'axe)le petit axe métalique qui entre dans la boite
ça c'est le + dur à faire ! (en fait on perce le bout de cable cassé qui est sertis dans cette piece)
remettre le cable d'entrainement dans ce trou et souder l'étain (bien dans l'axe)
voila c'est réparré pour pas cher !
bien sur ça raccourcis le cable d'entrainement de 4mm mais comme il rentre de 15mm dans le compteur il y à de la marge
autre avantage pas besoin de démonter le compteur juste dévisser la gaine coté boite
je vais essayer de prendre qq photos ce seras + facile à comprendre !!
en fait le mien à cassé car ils avaient mis un petit totalisateur entre le cable et la boite (pour une assurance au km) et donc il faisais un coude
