NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX filtre a essenceModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
15 messages
• Page 1 sur 1
filtre a essenceest
ce que l'on peut nettoyer le filtre a essence? c necessaire? il se trouve ou et il demonte comment? je demande ?a car on sait jamais il peut y avoir des depots parfois,non? http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
alors le filte a essence
: theoriquement a changer tout les 60-80.000 km en pratique (si tu roules tranquill) quand il est bouch? Si il est bouch? : peut provoquer des trous, instabilit? de ralenti...etc... C'est un cylindre en aluminium (plastique sur 1.6Lcarbu) fix? a cot? du maitre cylindre (en haut a droite en soulevant le capot... ca coute chez nissan un truc genre 40 euros je crois (20 euros pour 1.6L carbu) Pour changer : fastoche 1. enlever le relais de la pompe a essence (Fuel qqchose) 2. lancer le moteur pour faire tomber la pression d'essence jusqu'a ce que ca cale 3. demonter les 2 durites du filtre (attention l'essence va couler un peu essayer de pas s'en foutre partout surtout les yeux) 4. mettre le filtre Neuf dans le bon sens (en theorie y a une fleche mais sur Nissan les durites sont plac? de maniere a pas se gourrer) 5.rebrancher les durites 6. remettre le relais 7.demmarer en insitant pour remttre de l'ensence dans le circuit 8. VROUMMMMMMMMM plus de NX......mais toujours en Japs !
moi mon garagiste me le change toutes les 2 vidanges (c-?-dire tous les 20000km)!!!!!!!!!!!! l'enc...!!!!
merci japa,c petre ?a qui
destabilise mon ralentit,je v jeter un oeil et voi s'il est crade ou pas http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
je vais me faire garagiste moi avec un client comme toi D?j? fais ta vidange toi m?me tu feras des ?conomies..... Et puis tu tires dedans en mettant du l'huile de merde pour faire la vidange tout les 10.000 km ????? Et franchement changer un filtre a essence tout les 20.000 (si en plus il te met le vrai filtre en alu???) c'est abuser Sauf si tu fais le plein chez crado gazoil...mais je pense pas Je l'ai chang? une fois ? 90.000 car je pensais que mes pb de ralenti venait de la (perdu) crois moi que je risque pas de la changer de si t?t plus de NX......mais toujours en Japs !
Te fou pas d'moi...
Jai pas l'endroit ni le matos
Nan j'tire pas dedans, j'entretiens...
Tous des enc... c garagistes!!
moi aussi tt le 10000 vidange c ce qu'on a tjr fait ds la famille
c claire sinon quer le faire sois meme c mieu (ya que le filtre qui est un peut chain a choper sur les 2l http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
Ben perso j'ai pas d'endroit non plus pour le faire (mais hop sur le parking)
Comme matos : 1 kit vidange a 15 euros chez Casino ?a roule (1 cl? + 1 entonoir+ serre-filtre + un bac) Temps : 15mn Sur le 1.6L le filtre a huile et facile d'acc?s si on arrive a passer dessous...donc : ASTUCE : (car la voiture est basse) 1. tu te garres avec les roues d'un cot? sur un trottoir 2. tu mets le cric sur le cot? de la voiture qui n'est pas sur le trottoir 3. tu souleve la caise 4. tu mets une s?curit? (une calle , une jante....) 5. Hop t'as 10x la place de passer dessous...si tu fais pas 130 kg Pour en revenir a l'huile (vu que je tire pas le moteur...enfin pas trop) je prefere changer l'huile a la couleur et a la viscosit? qu'au kilometrage..... plus de NX......mais toujours en Japs !
si t bricoleur meme pas
besoin de kit de vidange chez moi c bidouille -un bidon de lave glace decouper sur le cot? les outil et c partit et avoir dormi avant car la derneire vidang eque j'ai faite sur ma sunny a dur? 2h30 car je m'endormais a moiti? sous la voiture et en plsu j'ai pommer le joint et la vis du resvoir d'huile ds les bidon rempli de la vielle huile http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
LOll c malin ca
bah j'avait fait nuit blanche avant
bref sujet de base le filtre a essence comment on sait s'il est encrass???? http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
ben vu que
tu as fait des test de conso en tapant dans la r?serve il est fort possible qu'il soit encrass? fait kom moi : change le et apres c'est tous les 100 000 KMS seulement ( avis perso ) attention: fait kom japa a dit sinon ?a giiiiikle ! Dernière édition par Franky le Lun 24 Mai 2004 18:34, édité 1 fois.
Tu pourras rien voir sur le tien le corps est en alu....a moins que tu es la vision Rayon x de superman plus de NX......mais toujours en Japs !
ben ouaih tjr
15 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités |
