probleme demarage HELP
Re: probleme demarage HELP
Messagepar phil » Ven 9 Sep 2011 13:40
ta pompe manque peut etre de pression elle Ă  combien de km ta nx ?
Messagepar Small » Ven 9 Sep 2011 13:56
gabysatan a écrit:Juste une question!!! Est ce que le probleme peut venir du débit métre????
Si ton débit-mètre d'air est HS, elle devrait quand même tourner. (comme une patate et en fumant tout noir)
Messagepar gabysatan » Ven 9 Sep 2011 13:56
elle a 180 000km
Membre Expertgabysatan
Voiture: 100 nx 2.0l gti 16v 93 / 100 nx 1.6l 93
Messagepar gabysatan » Ven 9 Sep 2011 13:57
Smalltownboy a Ă©crit:
ok merci!!!! c bon a savoir
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 9 Sep 2011 16:10
gabysatan a écrit:re les gens!!! bon jai fait un test d'allumage, jai démonter une bougie mis de l'essence dans le cylindre remonter la bougie et tenter de demarrer pour voir si sa péter!!!! et sa a péter!!!!
bon ben tu as un souci de pompe Ă  essence alors .......... l'essence arrive mais pas assez sous pression ............. :wink:
Messagepar gabysatan » Ven 9 Sep 2011 16:16
donc je fai koi je la demonte et je la netoi dans la mesur du possible ?????
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 9 Sep 2011 16:20
gabysatan a Ă©crit:donc je fai koi je la demonte et je la netoi dans la mesur du possible ?????
tu peux essayer ......... il y a peut etre juste quelques soucis d'oxydation de fiches ou de bouchons de saloperies içi ou là ............... :wink:
si çà déconnes encore , essayes de t'en trouver une qui fonctionne sure d'avance .......... ensuite tu démontes celle qui est sur ta nx et tu montes ta nouvelle pour test ........... :enaccord8:
Messagepar Small » Ven 9 Sep 2011 16:22
Alors avant de vérifier la pompe, vérifie le filtre à essence et le tamis dans le réservoir.
T'aurais pas roulé avec un fond de réservoir et ramassé toute la merde?
Messagepar gabysatan » Ven 9 Sep 2011 16:25
Smalltownboy a écrit:Alors avant de vérifier la pompe, vérifie le filtre à essence et le tamis dans le réservoir.
pour tous dire je mes de l'essence au fur et a mesure qu'elle et en fon de reserve apres le filtre et casi neuf je vouler metre un pres filtre pour etre sur il et la je doi le poser pour le tami et la pompe je vai m'en occuper
Messagepar gabysatan » Ven 9 Sep 2011 16:26
puis pour trver une autre pompe sa cours pas les rue malheureusement et je n'est pas les sou pour en trouver une neuve
Messagepar Small » Ven 9 Sep 2011 16:34
Y a des gens qui ont quelques pièces à revendre sur le fofo comme Didier G par exemple. Il en a surement une.
Messagepar gabysatan » Ven 9 Sep 2011 16:37
question la pompe du 1.6 peut elle aller sur ma 2.0l ???
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 9 Sep 2011 17:16
gabysatan a Ă©crit:question la pompe du 1.6 peut elle aller sur ma 2.0l ???
quasiment sur que non .................. et effectivement , DidierG pourrait en avoir une d'avance ............ :wink:
Messagepar gabysatan » Ven 9 Sep 2011 17:52
bon je comfirme je sui pas mecano en voulent demonter la pompe et les durite qui la relie je les est percé et vu que je n'est pas de sou pour la faire reparé je pense qu'elle va reste un moment la ou et est car moi je n'y touche plus !!!!!! semaine de prise de téte maintenent j'en est mare !!!!!
je tien a remercier tous les personne qui mon donner des conseil et je vous souhaite bonne continuation !!! ;)
Messagepar raph » Ven 9 Sep 2011 17:59
ça coute pas bien chere de rallonger les durites percée
et puis ne t inquiette pas y a des gens qui ont des pieces et qui ne les vendent pas cher
c est ce qui est bien quand on fait parti d un forum :wink
les 100 nx sont un genre de voiture ou tout est reparrable a prix honnete
