ok merci, je pouvai toujours essayé
est ce que l'on peut savoir si ce sont des origine de 2L d'après la photo et les 4 trous?
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Ma 2L tourne sur 3 pattes!Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
38 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Ma 2L tourne sur 3 pattes!ok merci, je pouvai toujours essayé
Re: Ma 2L tourne sur 3 pattes!euh oui les miens et tous les STOCK que j'ai vu sont comme ca
Re: Ma 2L tourne sur 3 pattes!Avec toutes les fois où j'ai démonté les miens, j'ai essayé une méthode "sommaire" efficace et qui ne les abime pas. J'ai d'abord essayé sur les HS, puis sur les nouveaux et ils fonctionnent impeccable.
En fait, une fois que tu as la rampe dans les mains et que tu as sorti les caches arrières (tenus par les 2 vis), tu pousses la tête de l'injecteur (la partie que l'on voit sur la photo zoomée) que tu veux sortir en appuyant DOUCEMENT sur une surface dure (établi, mur,...). Et du coup l'injecteur en question va sortir doucement. ATTENTION: c'est une partie fragile, il ne faut SURTOUT PAS TAPER hein, juste pousser doucement. Pour le remettre, il faut faire la manip inverse et appuyer la partie rouge de l'injecteur (le cul de l'injecteur) sur un établi ou autre, pour le re-rentrer dans son logement (attention à le mettre dans le bon sens pour brancher sans soucis la borne de commande de l'injecteur. PS: il sortira plus facilement s'il a été au contact de l'essence peu de temps avant (l'essence joue une sorte de "lubrifiant" et les joints coulisseront mieux contre les parois de l'emplacement de l'injo). Dernière édition par le-toms le Mar 6 Mar 2012 22:44, édité 1 fois.
Re: Ma 2L tourne sur 3 pattes!Même panne,la 2l qui marchait impeccable avant,tourne sur trois cylindres au redemarrage et juste après le CT(ouf)
J'ai changé bougies faisceau tête allumeur puis j'ai retrouvé ce post ...Changement de la rampe dont l'injecteur coté allumage ne donnait plus rien et c'est reparti! ![]() J'ai juste courru après les petites pastilles noires de calage des boulons de 12 que je n'avais pas vu au démontage ![]() Merci à tous ![]()
Re: Ma 2L tourne sur 3 pattes!ah oui ces pastilles!! pour avoir démonté une demi douzaine de fois ma rampe d'injos, elles m'ont bien fait chier ces rondelles
C'est clair qu'on les voit souvent un peu tard quand on démonte, le plus simple est de les coller en place au remontage avec un peu de graisse
'tain c'est pas con ça je n'y avais jamais pensé... enfin à force de les démonter je ne me faisais plus avoir ![]()
38 messages
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités |
