VoilĂ ce qui se passe sur ma NX.
Au démarrage, après avoir parcouru 1 mètre, j'entend un bruit de moteur électrique (type mixer) qui provient du moteur à droite. ca dure 2 secondes environ. Après vérification sous le capot, c'est l'endroit ou se trouve la pompe ABS > je découvre, je ne connais pas encore bien ma voiture...
Bref, le souci c'est que plusieurs fois en roulant doucement dans les bouchons (classiques dans la région
Alors par quoi commencer ?
Le niveau de liquide est bon, juste sous le niveau Maxi dans le bol. Les plaquettes sont encore épaisses puisque rien n'a été décelé au CT.
J'attend vos idées à exploiter, en croisant les doigts pour que ce ne soit pas la pompe ABS a changer...
Didier
