Aucun démarrage
Aucun démarrage
Messagepar NX06 GTI » Sam 26 Nov 2011 14:47
Bonjour Ă  tous
Ce matin j'ai remis la batterie sur ma 1.6 carbu car je l'avais mise Ă  l'arrĂŞt depuis 15 jours.
Et lĂ ... un petit clic et rien. silence absolu.
Est ce que le démarreur serait bloqué ?
Par quoi commencer ?
Merci de me donner vos avis sur la question
DĂ©butantNX06 GTI
Voiture: 100 NX GTI
Re: Aucun démarrage
Messagepar Small » Sam 26 Nov 2011 18:58
Salut, t'es certain de la charge de ta batterie?
Si oui, le démarreur est peut-être bloqué, demande à quelqu'un de taper dessus avec un marteau ou une barre (pas trop fort) pendant que tu tourne la clef. Des fois, ça suffit pour le faire repartir. Sinon, c'est peut-être le relais qui est mort puisque tu entends "clic".
Re: Aucun démarrage
Messagepar carbunx » Sam 26 Nov 2011 19:03
démarreur bloqué a mon avis :wink:
Re: Aucun démarrage
Messagepar phil » Sam 26 Nov 2011 19:18
surement un charbon du demarreur qui fais mauvais contact en tapotant un peu dessus ( le corps du demarreur) ça devrais lui passer
tiens nous au courant de l'evolution !
Re: Aucun démarrage
Messagepar raph » Sam 26 Nov 2011 19:50
moi j eviterais de taper sur un demareur , par contre tu passe la premiere ou la marche arriere et tu bouge un peu la voiture , ça devrais suffire pour decaller un peu le demarreur :wink:
dans tout les cas si ça claque ce st que la soleinoide est activée verifie si tu n as pas la cosse de puissance qui est defaite sur le demarreur
Re: Aucun démarrage
Messagepar NX06 GTI » Sam 26 Nov 2011 19:51
Ou est ce que vous me conseiller de taper ?
Au cul du demarreur ? sur le soleinoid ? sur le coté du demarreur ?
J'ai tapé un peu cet aprem dessus, mais sans résultat. Va bien falloir qu'il se décolle. :icon_twisted:
A cette heure-ci j'ai du arreter, la voiture est dehors et on ne voit rien.
demain matin il fera jour.
J'ai regardé comment le sortir, mais je ne vois qu'un seul boulon, le second semble caché par le solenoid.
DĂ©butantNX06 GTI
Voiture: 100 NX GTI
Re: Aucun démarrage
Messagepar NX06 GTI » Sam 26 Nov 2011 19:54
raph a écrit:moi j eviterais de taper sur un demareur , par contre tu passe la premiere ou la marche arriere et tu bouge un peu la voiture , ça devrais suffire pour decaller un peu le demarreur :wink:
Alors j'ai essayé en seconde et en marche arrière, sur 2 metres environ.
Alors ce qui se passe exactement : Un coup de clef de contact, tous les voyants s'Ă©teignent, la montre s'initialise Ă  1h00.
Une masse qq part ??
DĂ©butantNX06 GTI
Voiture: 100 NX GTI
Re: Aucun démarrage
Messagepar raph » Sam 26 Nov 2011 19:57
non juste ta batterie qui est vide ou morte :wink:
Re: Aucun démarrage
Messagepar Small » Sam 26 Nov 2011 19:59
Ca c'est ta batterie qui est morte. Essaye avec une autre voiture et des câbles de démarrage.
Re: Aucun démarrage
Messagepar raph » Sam 26 Nov 2011 20:03
oui ou tu fout ta voiture en 2 eme contacte mis tu demarre ne la poussant et tu vas faire un tour d une demi heure sans autoradio :wink:
Re: Aucun démarrage
Messagepar NX06 GTI » Sam 26 Nov 2011 20:07
Malheureusement non ce n'est pas la batterie pour la simple raison que c'est celle de ma GTI que j'ai mise dessus.
J'ai cru au départ que c'était la batterie, donc je suis allé en acheter une neuve, et j'ai mis la neuve sur la GTI et installé celle de la GTI sur la Carbu. j'utilise la GTI tous le jours et elle tourne au 1/4 de tour.
DĂ©butantNX06 GTI
Voiture: 100 NX GTI
Re: Aucun démarrage
Messagepar raph » Sam 26 Nov 2011 20:36
fait un echange de batterie gti contre carbu voir ...
Re: Aucun démarrage
Messagepar phil » Sam 26 Nov 2011 22:23
regarde bien les fils sur la cosse + de la batterie et gratte un peu les cosses de toutes façons si ça s'eteind c'est que le jus passe pas
Re: Aucun démarrage
Messagepar matmax » Sam 26 Nov 2011 23:23
phil2 a écrit:regarde bien les fils sur la cosse + de la batterie et gratte un peu les cosses de toutes façons si ça s'eteind c'est que le jus passe pas
+10
Re: Aucun démarrage
Messagepar marc » Dim 27 Nov 2011 06:55
Je vote aussi pour la batterie :icon_biggrin:
Sa ma aussi fait le clic en essayant de démarré avec la batterie vide
( sa m'apprendra a laisser la music tourné)
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
