trou a l'acceleration
Messagepar marcel78 » Dim 22 Mar 2020 16:15
Bonjour a toutes les passionnées et passionnés,
Nouveau sur le site et complètement novice en mécanique ma belle de 102 cv a des ratées a l' accéleration , je recherche l'emplacement de la bobine d'allumage ayant déjà changé les bougies je procède par étape pour éradiquer ce problème.
pour info: à jour sur l'entretien, 183 000 m/kms, ces trous ne sont pas réguliers, le ralenti a du mal à passer sous les 1000 tours minute mais se stabilise, présence d'huile de temps en temps sous le bloc tete d'allumeur.
Par avance merci
Cordialement
Nouveau membremarcel78
Re: trou a l'acceleration
Messagepar bebert » Dim 22 Mar 2020 16:42
justement, la bobine est à l'intérieur du bloc allumeur, et la présence d'huile en dessous, veux dire que le joint spi interne n'est plus étanche soit parce qu'il est usé, soit parce que le roulement à pris du jeu.
si tu veux le refaire pour pas tres cher il y as un tuto :
http://www.nxpower.fr/forum/tutorials-1-6l/changement-joint-spi-d-un-allumeur-ga-16-de-t11538.html?hilit=allumeur#p196203
