question sur l ampli ideal
Messagepar fichou16 » Mer 24 Nov 2004 13:49
... je serais bien curieux de voir ca ...
Tous les 1er vendredi de chaque mois au parking de noroto La Garde dans le Var. Soit dans les concour
SPL, il s'appel bernard et a fini 3eme en SPL street A.
je cherche a avoir quand meme un
son assez lou
Pour le son lourd il faut un diametre important de sub. Et choisir un sub qui a le
"boudin" asser large (plus il est large plus le sub r?agi doucement plus le son est grave).
Pour un prix abordable et
une bonne ecoute sans en mettre plein les oreilles : les nouveau sub BOOST sont pas trop mal mais faut pas trop les exploit?
non plus, environ 100? pour un 12" , et un ampli coustic 400rms sous 4ohm, entre 250-300? selon le fournisseur, le sub en
caisson clos de 50 litres environ.
L'ampli ?tant assez puissant il pourra fair bouger le sub s?chement en fonction de
la musique, en caisson clos permettra d'avoir quelque bass s?che entre les tremblement de voiture :lol:
Habituéfichou16
Messagepar warrior » Mer 24 Nov 2004 21:48
bon ben je vais me debrouill? car pass? d'un 12" a un 12" fichoou ?a me
sert a rien vu que veut reduir bref je voulais juste avoir des conseil mais je croit que l meiu est de me debrouill? tt
seul,?a ne sera que le 5?me caisson que je ferais sur mesure ac calcule du litrage de la dimesion des event et autre
ya
pas de raison que celui ci foir il ont et? de mieu en mieu a chaque fois donc la ?a devrais etre le best car je recupererais
mon coffre au passage...
fonction de la musique, en caisson clos permettra d'avoir quelque bass s?che entre les tremblement de voiture
tu devais etre distrai en cour(a moin que tu l'ai toujours...)j'ai dit quoi plus au ou dans
l'autre post je veut du son pour moi pas du son pour les autre et encore moin un vibro... a quoi ?a sert d'avoir un DE si
je peut meme pas l'entendre ou le ressentir... :icon_neutral:
Messagepar foudre » Jeu 25 Nov 2004 21:09
Le mieux c'est comme l'a dit polux kke part c'ets de
connaitre caract?ristiques du HP (Vas, qts...) et de les rentrer ds un logiciels puis de faire des simul suivant la frequence
de raisonance basse souhait?e !
Perso j'avais mont? un focal 25cm (10" pour ceux qui ont les m?mes soucis de translate
que moi :icon_mrgreen: ) et ct vraiment pas mal (pour une ?coute ? l'int?rieur du v?hicule :icon_mrgreen: )
Messagepar warrior » Ven 26 Nov 2004 12:09
de translate que moi ) et ct vraiment pas mal (pour une ?coute ? l'int?rieur du v?hicule )
je
vais mettre un 25 aussi et fair un caison sur mesur ac les caractereistique entr? dans un logiciel de tout fa?on
pour
avoir le litrage corecte meme s'il est don? dans la doc ac le sub suivant le style d'ecoute...
Messagepar p0lux » Ven 26 Nov 2004 13:11
Tous les 1er
vendredi de chaque mois au parking de noroto La Garde dans le Var. Soit dans les concour SPL, il s'appel bernard et a fini
et le rendement des ses HPs ? combien, 83db peut etre (pas plus c'est sur)
? et puis tu parle surement pas en watts rms.. !
.. je sais pas si tu te rend compte de ce que tu dit .. ca me rapelle
mon enfance avec des gars qui disent aller a 145Km avec leurs 103spx.. :icon_rolleyes: ..
[Suprem NX-POWER]p0lux
Messagepar JP » Ven 26 Nov 2004 13:21
p0lux,
ca me
rapelle mon enfance avec des gars qui disent aller a 145Km avec leurs 103spx..
MDR
:icon_mrgreen: moi j'avais une version course ; le 103 RCXLC , rouler ? 145 ? tranquiiiiiiiille LOL :icon_rolleyes:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar foudre » Ven 26 Nov 2004 13:33
p0lux,
Mais si t'as pas compris : comme c des HP 80dB ils mettent des
ampli 400W RMS donc avec le rendement de l'ampli et du convertisseur DC/DC faut tirer 1000W sur la batterie par
ampli...
Allez ? la louche s'ils mettent 2 amplis l'alternateur moyen c'est 800VA
Donc faut mettre 3 alternateurs,
jamais descendre sous 2000tr/min et sur batterie l'autonomie est de all? avec une 60Ah pour esp?rer d?marrer apr?s disons...
...15minutes... ...bon c'est vrai cela fait 9000secondes :icon_mrgreen:
Messagepar warrior » Ven 26 Nov 2004 14:15
de quoi ecout? quelques morceaux de techno campagnarde pour montr?
qu'il y a des watt et pof gagn? le droit de tout chang? lol
Messagepar JP » Ven 26 Nov 2004 20:17
warrior a écrit:techno campagnarde
j'adore le terme employ?, ounch ounch ounch
allezzzzzzzzzzzz !!! :disco:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar fichou16 » Ven 26 Nov 2004 20:48
sur) ? et puis tu parle surement pas en watts rms.. !
rapelle mon enfance avec des gars qui disent aller a 145Km avec leurs 103spx.. ..
Je suis
d?sol? mais ?a ?a me met or de moi ! si j'affirme kelke chose c'est pas pour rien...
Juste un ptit mot : je traine
souvent avec les champions de France de SPL en 3 cat?gories diff?rentes : Street A, Street B et Nowall 1-2, donc au niveau
des puissance je suis assez bien call?.
De plus je connai aussi pas mal de coll?gue qui sont en IASCA et qui sont champion
de France en -400 W et vice champion de france en -1000 W.
Donc kan je dit qu'il avait 1500 rms ( des vrai de vrai
pur et tatou? !) c'est qu'il les avait ... sinon si tu veu encore des puissance f?nom?nal j'ai un col?gue bouba chanmpion
de France SPL NoWall 1-2 avec 156,8 db au nouveau Term Lab, il a 2 sub 46 cm avec 2 ampli autotek MX5000 par sub allimenter
en 18V mini voir 20V, soit de 9000 ? 12000 Watt rms par sub en th?orie ...
il est donc normal que je mit connaisse un
peu en sono ...
Habituéfichou16
Messagepar p0lux » Ven 26 Nov 2004 21:44
plus c'est sur) ? et puis tu parle surement pas en watts rms.. !
dit .. ca me rapelle mon enfance avec des gars qui disent aller a 145Km avec leurs 103spx..
Je suis d?sol? mais ?a ?a me met or de moi ! si j'affirme kelke chose c'est pas pour
rien...
Juste un ptit mot : je traine souvent avec les champions de France de SPL en 3 cat?gories diff?rentes : Street
A, Street B et Nowall 1-2, donc au niveau des puissance je suis assez bien call?.
coll?gue qui sont en IASCA et qui sont champion de France en -400 W et vice champion de france en -1000 W.
Donc kan je
dit qu'il avait 1500 rms ( des vrai de vrai pur et tatou? !) c'est qu'il les avait ... sinon si tu veu encore des
puissance f?nom?nal j'ai un col?gue bouba chanmpion de France SPL NoWall 1-2 avec 156,8 db au nouveau Term Lab, il a 2 sub
46 cm avec 2 ampli autotek MX5000 par sub allimenter en 18V mini voir 20V, soit de 9000 ? 12000 Watt rms par sub en th?orie
il est donc normal que je mit connaisse un peu en sono ...
Et si je t'affirme quelque
chose, c'est pas pour rien non plus, tes collegues c'est pas toi ? non ?. Moi j'ai plus de 6 ans d'experience dans
l'electronique (et encore, je parle seulement de l'audio) alors je sais bien de quoi je parle, si tu veut parler
frequentations ? et bien sache que j'ai pour r?f?rence mon pere qui est ingenieur du son (vanessa paradis.. ca te parle ?
on est loin des boutoneux qui joue a celui qui a la plus grosse.. amplification.)
je n'aime pas ce genre de
confrontation, qui ne mement a rien, mais je ne peut pas non plus me permetre de laisser n'importe qui dire n'importe quoi
ici. je ne te blame pas, mais sache ecouter ce que l'on te dit, et profite en pour corriger ce que tu pensais etre
juste.
9000W a 12000W il devais faire chaud dans la voiture avec autant de plaques chauffantes (ampli brandt ?)..
d'ailleurs tu devrais lire ca, tu en aprendrais bcp:
http://www.nx-power.com/phpBB2/viewtopic.php?t=540
--- SUJET CLOS ---
Messagepar LUCKY » Ven 26 Nov 2004 22:17
JOE le taxi, c'est lundi,embouteillage ........
]Image
[Suprem NX-POWER]LUCKY
Ca d?lire plein pot l?...
Messagepar foudre » Sam 27 Nov 2004 01:02
fichou16, 12kW et
156dB alors l? mon vieux faut arr?ter :fumeur14:
Attends, 12 000W RMS en plus *2 !!! cela fait 24kW RMS restitu?s soit
60kW absorb?s et en 12V cela fait (I=P/U) 5000Amp?res,
tu sais ce que cela repr?sente 5000A ?
Non, sinon tu n'?crirais
pas cela :icon_rolleyes:
Quant ? 156dB c'est r?alisable, ceux qui l'entendent... ...n'entendront plus jamais rien
s'ils ne portaient pas de protection...
Toronto : Longue vie ? vos oreilles :icon_mrgreen: Euh je crois que c le slogan
du concurrent en + :lol:
Ami kebekois je ne parle pas de votre ville mais d'une enseigne bien de chez nous...
Messagepar foudre » Sam 27 Nov 2004 19:08
Ra.... ...J'ai juste oubli? un truc
:icon_twisted:
60kW cela fait 81.5cv DIN...
Comme je suppose kia une centaine d'alternateur 800VA pour fournir tout
ca...
J'esp?re kia un gros moteur :icon_mrgreen:
Sinon ? chaque coup de basse tu r?trograde :icon_mrgreen:
Avec
une 100nx 1600 carbu resterai que 13.5cv pour faire avancer titine :enaccord1: :disco: Je suis litt?ralement
:icon_jump:
Bon all? c pas moqueur c'est juste que bon quand on sait pas trop on ?vite de r?peter des C...
:icon_rolleyes:
EN tout cas merci pour ce moment de d?tente :lol:
Messagepar foudre » Dim 28 Nov 2004 11:57
Au fait c pas du tout ironique contre un des posteur(s) ce que j'ai ?crit, c'est juste pour
refixer un peu les choses et ?viter de propager des choses disons exag?r?es :wink:
Retourner vers Sono / Hi-Fi
