!!!help!!!probleme branchement poste dans ma nx
Messagepar jcdu28 » Sam 9 Avr 2005 11:38
salut je suis heureux propri?taire d'une 100 nx de 91
c un 1.6l 16 mais je n'arrive pas a brancher le poste.
j'ai rachet?e des connecteur iso car il n'y a plus les connecteurs d'origine nissan.
donc probleme je ne sais pas quoi corresponde les fils de batteries,contact.....
alors si vous pouviez m'aider en me disant a quoi correspondent c'est couleur ce serait super cool.
merci.
@+ jc
j'adore le nx
Nouveau membrejcdu28
Messagepar warrior » Sam 9 Avr 2005 12:54
nromalent t'as pas a te prendre la tete si tu a achteur un fiche iso,les fiche ne sont pas les meme donc en theoris tu branche celle qui se branche et tu racorde au poste,normalement c'est pas sorcier
Messagepar Franky » Sam 9 Avr 2005 14:18
regarde un peu dans le forum jcdu28, il y a pleins de posts sur ?a ... :coupdeboule: :angry:
http://www.nxpower.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=2284 :wink: :icon_twisted:
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar MisterMo » Sam 9 Avr 2005 15:40
tu prend un des petits tournevis lumineux pour voir l'arriver de courant tu met la masses ? la carrosserie,une pile pour rep?rer les enceintes(tu mets le fils sur la pile ?a fait du bruit) et il y a un pour l'?clairage de la radio d'origine pas de courant sans les phares et courant avec voili voilou c'est simple clair et efficace
Membre V.I.P.MisterMo
Messagepar Japamobile » Dim 10 Avr 2005 00:02
Jc je r?pond ici a ton MP
perso sur mes 2 NX j'ai un cable ISO...donc m?me pour tes beaux yeux je ne vais pas redemonter la console pour voir a quoi correspondent les couleurs des fils
mais avec un mutimetre basic....ou une ampoule 12V et un peu de fils electriques ?a devrait ?tre bon
- pour la masse
ne cherche pas de fil de masse y en a meme pas sur le cable ISO d'origine
tu branches directement la sortie (-) de ton poste au chassis...cad avec une des vis de la console centrale...le plus simple : une des vis qui tient les pates lat?rale sde l'autoradio si tu les as encore....
mais ce qu'il faut ce que ce fil (-) soit sur le chassi nu
- pour le + permanent
tu prends ton multimetre (position voltmetre continu) le (-) sur le chassis
contact coup? tu cherches le fil qui d?livre 12V
- pour le + contact
pareil sauf que tu cherches le fil qui d?livre 12V uniquement quand le contact ?l?ctrique est mis
le reste ce n'est que les fils des HP
donc a toi grace au multimetre de d?terminer lequel va o?
et ne te gourres pas dans les polarit?s des baffles
:wink:
Messagepar sfive » Dim 10 Avr 2005 10:56
Voici la correspondance des couleur pour fiche ISO
jaune : alimentation continu (m?moire poste)
rouge : alimentation commut? (contact)
bleu : antenne electrique ou remote ampli
Noir : masse
violet : h-p ar droit + et -
gris : h-p av droit + et -
blanc : h-p av gauche + et -
vert : h-p ar gauche + et -
Retourner vers Sono / Hi-Fi
