reception radio
reception radio
Messagepar jmichel » Ven 1 Juil 2005 19:57
Je viens de changer mon autoradio , j'ai maintenant un beua pionner tres puissant et performant en cd
par contre la reception est toujours aussi mauvaise en FM :icon_evil:
C'est l'antenna d'origine , quelqu'un a les m^mes probl?mes de reception ?
Sinon , iol faut faire quoi pour avoir une bonne reception en fm ? :icon_question:
[Suprem NX-POWER]jmichel
Messagepar zip » Ven 1 Juil 2005 20:22
l?, tu m' ?tonne.......
as-tu v?rifi? si ton cable est en bon ?tat, surtout au niveau des fiches de branchements car si tu avait le m?me probl?me avec ton ancien poste, je vois que ?a.....
en tout cas, n' essaie pas une antenne int?rieure pr?amplie car c' est encore plus la m****, pour avoir test? sur mon ancienne caisse.....
c' est tout ce que je peux te dire...
[Suprem NX-POWER]zip
Messagepar jmichel » Sam 2 Juil 2005 11:14
La fiche de branchement au poste est nickel ! Pour le reste c'est difficile ? voir :icon_mrgreen:
Messagepar foudre » Sam 2 Juil 2005 11:28
Ben moi j'aimais pas l'antenne d'origine et depuis ca fct hyper mal....
Autrement dit avec l'antenne d'origine normalement c'est nickel au niveau r?ception :icon_confused:
Elle est bien d'origine et sortie ? fond ?
Messagepar jmichel » Sam 2 Juil 2005 14:37
C'est l'antenne d'rigine sortie ? fond , je confirme !! :icon_idea:
Messagepar zip » Sam 2 Juil 2005 16:02
jmichel a écrit:La fiche de branchement au poste est nickel ! Pour le reste c'est difficile ? voir :icon_mrgreen:
et au niveau de l' antenne ?......(2 vis ? retirer)
sinon, je penserais ? retirer un cable neuf pour voir.....
dans ce cas, peut-?tre penser ? d?placer l' antenne (si tu trouve qu' elle est mal plac?e)
Messagepar Didier G » Lun 4 Juil 2005 09:35
j'ai eu le pb en changeant mon antenne, les contacts entre l'antenne et le cable ?taient oxyd?s ? l'endroit ou le brin "rentre" dans la gaine en plastique. Un peu de nettoyage et du produit sp?cial contact electrique et c'est r?solu.
Messagepar jmichel » Lun 4 Juil 2005 09:56
J'ai d?mont? l'antenne ? l'ext?rieur , tout a l'air ok !! C'est bizarre tout cela !! :icon_question:
Messagepar zip » Lun 4 Juil 2005 13:32
ben sinon, pour pas te prendre la t?te, tu vas l? ou tu a achet? ton poste et tu trouve un gars sympa ? l' atelier qui te regarde ?a ? l' oeil......
faut y aller au culot :icon_mrgreen:
moi il m' est arriv? d' autres probl?mes du genre lors du branchements de mon poste, et le gars hyper cool m' a tout test?, :arrow: probl?me r?gl?......
Messagepar jmichel » Lun 4 Juil 2005 14:02
Oui , mais comme je l'ai achet? sur e bay cela ne va pas trop le faire !! :icon_cry:
Messagepar LUCKY » Lun 4 Juil 2005 16:27
Une chose est sur avec l'antenne d'origine ca fonctionne tip top.....regarde la masse del'antenne si elle fait bien contact avec la carrosserie....ou ton cable qui est coinc? ou pinc? a un endroit ?
]Image
[Suprem NX-POWER]LUCKY
Retourner vers Sono / Hi-Fi
