quelles branchement est le plus efficace!!!???
Messagepar metzger » Ven 15 Juil 2005 20:26
voila mon pb...je ne c pas tro kel branchemen effectuer pour mon sub...
mon matos c:
un ampli jbl gto 1201.1 mono-bloc
? 787W RMS x 1 canal sous 4 ohms et = 1% DHT + N
? 1114W RMS x 1 canal sous 2 ohms, 14,4V et = 1% DHT + N
? le sub un w15gti jbl double-bobine
Puissance nominale RMS/MAX: 800/5000 WRMS
Imp?dance nominale: 4 Ohm (2x8 Ohm) ou 3 ? 12 ohms
voici un 1er sch?ma:
[Suprem NX-POWER]metzger
Messagepar metzger » Ven 15 Juil 2005 20:27
voila une 2install
Messagepar metzger » Ven 15 Juil 2005 20:28
? je vous met une install vierge....
Messagepar metzger » Ven 15 Juil 2005 20:29
note a part: si vous pensez ke le w15gti ? un mov? sub merci de m'en proposer un otre a environs 500? (neuf) :cool:
Messagepar foudre » Ven 15 Juil 2005 21:53
Le 2eme, tant qu'? avoir 2 bobines, autant les utiliser...
Car en // tu feras malgr? tout un peu "plus souffrir l'ampli"...
Mais franchement, 200W rms au total dans une voiture ?a suffit pour ?couter la musique (cela re^pr?sente d?j? en conso 50% de ton alternateur)
Plus de 200Wrms c'est du pi?ge ? na?f... :icon_confused:
Perso, jeune, j'ai eu 2x120Wrms (c?tait ENORME ? l'?poque :icon_mrgreen: ) et cela suffisait amplement :cool:
Now avec 4x20Wrms je suis combl? !
Mais bon, faut bien que jeunesse se passe :lol:
D'ailleurs l'autre jour gt en train de commander mes housses (les papys privil?gient le confort :icon_mrgreen: ) quand le vendeur de toronto cet escroc tentait de fourguer un "kit fusible" ? 45? en ""promo"" pour empecher l'auto d'un "jeune" de bruler... ...oui car comme ils vous fourgent du 25carr? mini, faut bien prot?ger en amont :icon_mrgreen:
Hey les gars, ?coutez un peu votre prof de physique ou allez pecher des infos en elec sur le web mais arreter d'?tre aussi escrocables
S?rieux cela me desespere :icon_frown:
Et ne le prends pas pour toi metzger, loin de l? !
1000W c'est presque raisonnable...
Tu me donnes juste une occasion d'essayer de recadrer les choses :
Se priver de vivre pour se payer de quoi ? 50 000W (50% de la puissance de ma NX 2l GTI ? 7000t), oui j'ai lu encore autant et plus ici ou ailleurs, ce n'est pas tr?s cens?... ...vraiment pas !!!!!!!!!
15 juillet ? N'oubliez pas que voil? un peu plus de 3 si?cles, nos ancetres risquaient leur vie pour abolir des privil?ges...
Aujourd'hui nous participons ? les leur r?tablir en ?change d'une ""jou?ssance"" fallacieuse :icon_frown:
Bon d?sol? pour le HS, sinon montage 2 Metzger
Messagepar nono2277 » Sam 16 Juil 2005 13:44
je pense que tu devrai te fier au information donn? dans la notice de ton SUB....et pi explore le site http://www.jbl.com il y a vraiment plein de chose interessante...
BBBhhhhouuuuuu....nx a vendre.....
Membre V.I.P.nono2277
Messagepar nono2277 » Sam 16 Juil 2005 13:48
D'apres la notice soit tu le mes en // soit en series...mais attnntion comme c? un double bobine cela change l'impedance elle varie de 3 homs avec une bobine jusque 12homs avec les bobine en serie.....donc pour ma par je pense que je ferais le branchement en paralelle...car de mettre une bobine sur chaque voie de l'ampli risque a termes de pos? des problemes....etant donne que les voie de l'ampli ne sont pas obligatoirement synchrone....seul les ampli a lampe peuve le garantire....
Voila voila..mais se n? que mon avis...!!!
Bonne continuation...
@bientot
Messagepar foudre » Sam 16 Juil 2005 15:49
Synchronisation des amplis :icon_eek:
pour le coup j esuis sans voix :icon_exclaim:
Messagepar warrior » Dim 17 Juil 2005 10:04
hum la premeir est la plus simple car la deuxieme il faut que tes reglage d'ampli soit nickel apres
le premeir montage je l'ai deja vu fait bah ?a va ?a donne corectement,par contre faut que l'ampli puisse suivre
Messagepar metzger » Dim 17 Juil 2005 10:30
ok l? mec merci davoir repondu.....
je pense ke je v? essayer dabor la 1er config.....pui la 2e....
en ce ki concerne l? r?glage de lampli c? un mono-bloc classD donc l? r?glage.....passe-bas , x-over (+12db) ? level input......
pui apr? tout sui pa oblig? di balenc? la totalit? de la puissance de lampli....peu men servir en 300wrm :cool: ....
vivement ke je r?cupere ma voiture ki ? o docteur ? o chirurgien...pour la retrouver en nx-pakfeifer :icon_razz: :icon_razz:
Messagepar metzger » Jeu 21 Juil 2005 23:31
alor petite info....sur l? sub w..gti JBL
ils son tous mont? doffice en parallell....com l? hp t595....
donc soi on monte en parrallell soi on coupe la ptite tige ? on pass en double bobine "s?par?" ...
Retourner vers Sono / Hi-Fi
