Guide d'essais du matos d'occaz
Messagepar p0lux » Mer 25 Fév 2004 14:37
Voila il a du vous arriver de devoir acheter du matos audio d'occaz, mais tout le monde ne connais pas les differentes manipulation pour pouvoir acheter du matos en bon etat... ici je vais lister les differents test de base pour acheter du BON matos.
Tout ces test pour etre corrects et exacts doivent etre execut? sur une installation correcte..
Source:
[a venir]
Amplification:
1?) Allumer la source, mettre le volume a 0, puis augmenter le gain de l'ampli a fond.. si l'on entend de gros parasites ( soufle "ssssssshhhhh", ronflette "rrrrrrrrrrr" :lol: ). C'est que l'ampli est de mauvaise qualit?e ou qu'il a vecu.
2?) Ne pas oublier d'essayer les filtre lorsqu'ils sont present.. ils sont facilement deteriorable.
3?) Verifier si les cannaux Left / Right sorte le meme niveau.
4?) Avec un Multimetre verifier le courant continu en sortie (quelques mV ne sont pas significatif.. mais apres, c'est plus embetant)
5?) Si possibilit?es d'ouvrir: Verifier si il n'y a pas de conposants cram?, de condos qui aurais coul? (pb generique des "gros condo" d'alim), la corrosion eventuelle du CI, ou des composants...
Haut Parleurs:
1?) Poser le hp a plat et effectuer des pression dans l'axe du hp.. si lors du mouvement de la membrane vous entendez, sentez des frotements inquietez vous... (c'est surement la couche de verni empeches les court circuit au niveau de la bobine, si elle est degrad?e, lors de chocs, les courant pourais passer et creer un court circuit.. )
2?) Verifier la Suspention, son integrit?e, si elle n'est pas fell?e, us?e ( tr?s fragile, peut facilement se deteriorer lors de grand coup de graves)
3?) Verifier la connectique, pas seulement le cosses, verifier aussi les petit fils qui vont des connecteurs, jusqu'a la membrane.
4?) Si vous etes equip? d'un generateur de basses frequences.. branchez puis progressivement, descendre en frequence (de 200Hz a 20Hz) si le sub ne "talone" pas.
le reste est a venir.. pour l'instant c'est juste une id?e de tuto.. a completer et a mediter ;)
[Suprem NX-POWER]p0lux
Retourner vers Sono / Hi-Fi
