.: Installation caisson :.
Messagepar welcometohell38 » Sam 23 Juin 2007 18:45
Oufff merci !
[NX-POWER]welcometohell38
Messagepar sonoman » Sam 23 Juin 2007 23:22
n'importe quoi c'est pas la puissance qui fait le tout j peut te dire que tu mets mon amplis kenwood 4x40watt RMS je suis sur que j'explose ton sub
c'est sa le pb les vendeur sont incompétent
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar welcometohell38 » Sam 23 Juin 2007 23:38
Ouais bien que je m'y connaisse peu ca m'aurait étonné, et je viens de m'aperçevoir que je lui avait demandé du 10mm2 et il m'a filé du 8 !!!!!!!!! Quel c** ! Et en plus j'ai ouvert le paquet, y vont faire chi** pour remplacer !
Si je garde le 8mm2 ça va tenir ?
Quels co** chez feu vert :icon_argue: :icon_evil:
Messagepar welcometohell38 » Sam 23 Juin 2007 23:39
Et tu le vends ton 4*40 Sonoman ? :D
Messagepar vela1 » Dim 24 Juin 2007 09:49
Pour la puissance si tu met pas de gain (il y a un reglage sur tout les ampli) tu ne risque pas d'abimer quelque chose, le reglage est donc tres important :wink:
[NX-POWER]vela1
Voiture: Nissan 300ZX
Messagepar sonoman » Dim 24 Juin 2007 11:17
oui je le vend mais comme je le disait c'est un amli haut de gamme remarque tu poura pas te pleindre de ton son apres :icon_mrgreen:
aller j'en est marre de l'avoir a trainé chez moi donc a 350€ je le vend :wink:
Messagepar welcometohell38 » Dim 24 Juin 2007 12:06
Hum c'est un peu trop cher pour moi, mais j'en parlerais autour de moi et j'te dis !
Mais 4 x 40 W c'est si puissant que ça ? J'ai un 4 x 50 intégré dans mon autoradio (bon c'est pas le top mais bon...) et ca crache pas tant que ça !
Merci quand mĂŞme :icon_smile:
Et pour le 8mm2 ca va tenir ?
Messagepar tiseb29 » Dim 24 Juin 2007 13:19
4x40w rms pour l amplie
4x50 w max pour l autoradio se qui te donne du 4x10watt rms pour l autoradio donc l aplie et 4fois plus puissant que ton autoradio :icon_mrgreen:
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar sfive » Dim 24 Juin 2007 13:31
tiseb29 a Ă©crit:4x40w rms pour l amplie
Mon ancien Sony sortait du 4x27 rms pour 4x45 maxi
Messagepar sonoman » Dim 24 Juin 2007 14:23
ok fait sa oui le 8mm va tenir sans probleme le kenwood marche si fort du faites des composant qu'il a ce qui améliore le rendement et la puissance qu'il a et quand tu le ponte tu a une basse franche je dirais pas seche mais franche précise et nette de plus moi avec l'ampli j'alimentait mes woofer pour ameliorer la qualiter la basse.
mon autoradio n'alimente que mes tweeters mais c'est plus compliqué que sa :wink:
Messagepar welcometohell38 » Lun 25 Juin 2007 12:28
Ok :wink:
J'verrais bien avec mon Sony !
Messagepar welcometohell38 » Lun 25 Juin 2007 19:16
Encore une chose, j'ai voulu tester le caisson, j'ai sorti l'autoradio, donc au niveau sorties, y'a des RCA partout (PANASONIC CQ-DFX783N):
PREAMPLI > 2 paires (front/rear) AUX IN > 1 paire de RCA SUB OUT > 1 paire de RCA CD IN > 1 paire de RCA.
J'ai tenté de brancher mon sub sur les deux RCA de SUB OUT. Résultat: Pas de son ! C'est dû a quoi ? Parce qu'il n'y a pas d'ampli ?
Car j'ai branché le caisson sur ma chaine hifi après et il fonctionnait ! (Pas fort mais ca fonctionnait!)
J'aurais aimé le tester sur mon autoradio sans ampli juste voir ce que ça donnait :icon_confused:
Autre chose, les enceintes présentes dans les portières et sur la plage arrière sont branchées ou sur l'autoradio ? Sur les fils du gros connecteur ?
Messagepar sonoman » Lun 25 Juin 2007 19:36
tu voulais essayer de voir quoi? le son que sa donne donc tu te serai rendu comte que sa marche pas fort et sa aurai cramé l autoradio
j'explique 1rca comprend 2fils donc chaud pour branché un sub les rca c'est pour l'ampli et non pour un sub
faut mettre un ampli pour que sa marche :wink:
oui c'est branché sur le connecteur ISO
Messagepar tiseb29 » Lun 25 Juin 2007 19:38
oui les enceinte sont brancher sur la grosse prisse celle ou il y a 8fils
pour les rca il doivent obligatoirement passer par un amplie c est pour sa que tu n a pas de son
:icon_mrgreen:
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar welcometohell38 » Lun 25 Juin 2007 19:38
D'accord merci les gars :wink:
Retourner vers Sono / Hi-Fi
