bruit moteur dans hp
Messagepar manu28 » Lun 10 AoĂ» 2009 09:04
salut a tous :icon_coucou:
voila j'ai descider de mettre un peu de son dans ma ninix :icon_jump:
mais voila il y a toujours un truc qui va pas :icon_sad:
j'ai un poste 4*50 tokail :icon_beurk:
un ampli de 444w sony :icon_smile:
et deux ph pionner de 300w :icon_smile:
le poste = branchement bizarre j'ai bien le plus mais pas de masse c l'antenne qui fait masse :icon_exorbite:
donc je tire de fils direct de la batterie :icon_idee:
l'ampli= brancher directement sur la batterie pour le plus et a la tĂ´le de coffre pour le moins :icon_mrgreen:
mais voila quand je démarre j'ai le bruit du moteur dans les hp :icon_furieux:
donc je modifie tous les rca passe d'un coter et l'aimantation de l'autre :wink:
mais toujours le même problème donc je change de masse et me prend sur les ceinture arrière pour l'ampli et la toujours ce p.......n de problème :icon_rolleyes:
après avoir essayer 50 solution je voie plus trop comment faire car en plus j'ai pris tous les câble en plaqué or car il parait que c le top donc si quelqu'un avait un autre avis a me donner :icon_argue: ...
je suis preneur :icon_jump:
Membre Expertmanu28
Voiture: almera tino 2.2 vdi
almera 2.2 vdi
Re: bruit moteur dans hp
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 10 AoĂ» 2009 09:38
:icon_coucou: Manu
te casses pas : fout un Antiparasite et çà devrait aller :icon_jump2:
j'n'sais pas ou çà se monte :icon_mrgreen: mais attends d'autres avis et tu sauras :icon_pong:
:icon_up: pour la Suite
Messagepar manu28 » Lun 10 AoĂ» 2009 09:48
merci mon ami on m'en n'as déjà parler mais je c pas a quoi ca ressemble et j'ai étais dans un centre auto et ils m'ont repondu qu'il fallait que j'aille chez un spécialiste :icon_eek:
c vraiment des tocard chez f.. v.... :icon_mrgreen:
Membre Expertmanu28
almera 2.2 vdi
Messagepar SR20VE » Lun 10 AoĂ» 2009 09:50
Bravo pour ta contribution Nico :icon_eek:
manu28 a Ă©crit:le poste = branchement bizarre j'ai bien le plus mais pas de masse c l'antenne qui fait masse :icon_exorbite:
C'est souvent ainsi
Cela évite les boucles de masse et le parasite "impédance commune".
Ton installation est victime de la non équipotentialité des masses. En audio (BF) tu peux commencer par essayer de raccourcir au maximum des câbles de masse ET de prendre ta masse en un même point, ou au moins de raccourcir et > la section des fils.
Evite aussi les boucles de masses ; pour cela : essai aussi de ne relier le blindage des RCA que d'un coté (en enfonçant que partiellement ton RCA).
Comme tu as pris du - que la tôle, évite de prendre celui de la batterie pour n autre appareil ; prend toutes tes masses au plus près les unes des autres ; où tu veux, l'endroit ne compte pas ; c'est l'équipotentialité et donc la proximité qui compte.
- Vétéran -SR20VE
Voiture: Trop
Messagepar manu28 » Lun 10 AoĂ» 2009 10:00
:icon_eek: a la vache c compliquer tous ca :icon_mrgreen:
mon fils de masse et déjà tendu comme un string mais je peu déjà raccourcir les câbles de h.p :wink:
merci
Membre Expertmanu28
almera 2.2 vdi
Messagepar SR20VE » Lun 10 AoĂ» 2009 11:24
sur les HP ça servira pas !
Ceux qu'il faut vérifier :
Les câbles d'alim
Les câbles BF
Les sortiues son tu t'en fou, un HP est en Basse impédance, ça se parasite très peu
- Vétéran -SR20VE
Voiture: Trop
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 10 AoĂ» 2009 12:12
manu28 a écrit:merci mon ami on m'en n'as déjà parler mais je c pas a quoi ca ressemble et j'ai étais dans un centre auto et ils m'ont repondu qu'il fallait que j'aille chez un spécialiste :icon_eek:
çà ressemble à çà par exemple :
http://www.conrad.fr/webapps/antiparasi ... peres.html
je t'avertis humblement que j'n'suis pas un grand spécialiste de l'Electronique :icon_mrgreen: :lol:
regardes lĂ  aussi :
http://pagesperso-orange.fr/audiomobile ... sites.html
A la Tienne :126:
Messagepar antoinezgz » Lun 10 AoĂ» 2009 13:05
C'est bien des RCA avec isolant que tu as, vrai?
Car un pote a moi avait fait une install avec des rca normaux de tv, et ils se bouffait tous les parasites comme toi.
Remarque, ça fait marrer les gosses d'entendre le bruit du moteur dans les hp. :lol:
Messagepar toto491 » Lun 10 AoĂ» 2009 13:45
Vérifie si c'est pas tes RCA qui choppent les parasites en les faisant passer a la volé dans la voiture !
Fait gaffe aussi que tes fils d'hp ne croise pas le fil + :icon_mrgreen:
Ça sera déjà un bon début :lol:
Messagepar manu28 » Lun 10 AoĂ» 2009 17:59
ok merci a tous je vais essayer toute c solution et je vous tiens au jus :wink:
Membre Expertmanu28
almera 2.2 vdi
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 10 AoĂ» 2009 20:03
manu28 a Ă©crit:ok merci a tous je vais essayer toute c solution et je vous tiens au jus :wink:
Salut :icon_coucou:
t'as pensé au Casque Antibruit sur les Oreilles pour résoudre ton Pb :icon_mrgreen: :lol:
vachement moins de bruit moteur lĂ  :icon_mrgreen: :lol:
non ?! :lol: : ah bon ?! :lol:
pas frapper missiou siuoplait :lol: pas frapper :lol:
@+ senonches man de la cambrousse :lol:
Messagepar matmax » Lun 10 AoĂ» 2009 20:08
j avais excatement le meme probleme de bruit dans les kp
j ai trier mes rca
rie toujours le bruit !!
refait mes masses pareil!!
apres j ai changer d ampli !!
j avai un 4x100 et un 2x100 ,j ai degoter un 6x130 w
la plus de parasite avec la meme instal
donc l amplmi peut il aussi parasité le son!!
Messagepar toto491 » Lun 10 AoĂ» 2009 21:02
Et meme l'autoradio , mon alpine me fesait des parasites ... je l'ai ouvert et j'ai refait la masse des rcas depuis plus de problème ...
Messagepar carbunx » Lun 10 AoĂ» 2009 21:47
si sais des amplis acheter 20€ sur ebay je dit oui, et encore, mais des amplis de bonne qualité ne ferons jamais sa, il s'agit a mon avis d'une masse , il faut réussir à trouver ou sais tout :icon_rolleyes:
démonte t'es câbles, et test les un par un :wink: mais j'insiste sur le fait que sais surement de la que vient le problème :icon_rolleyes:
Messagepar matmax » Lun 10 AoĂ» 2009 22:45
carbunx a écrit:si sais des amplis acheter 20€ sur ebay je dit oui, et encore, mais des amplis de bonne qualité ne ferons jamais sa, il s'agit a mon avis d'une masse , il faut réussir à trouver ou sais tout :icon_rolleyes:
bah c'etait des Xplod
et le 6x136
c'est un shark
touous a vendre d ailleurs
Retourner vers Sono / Hi-Fi
