Pb d antenne
Pb d antenne
Messagepar lobwiz » Mar 1 Juin 2004 18:41
Bonjour a tous j ai installe sur ma 100 NX un poste des hp un sub et un ampli, le probleme c es que depuis peu le poste ce
coupe des que je monte le volume, alors j ai demonte et j ai vu le fil de l antenne qui a commence a fondre!!!
J aimerai
savoir ce que je peux faire pour y remedier merci
[NX-POWER]lobwiz
Messagepar p0lux » Mar 1 Juin 2004 18:48
fil de l'antenne
? normalement il n'y a que tr?s peu de puissance dans le fil de l'antenne.. regarde si il ne passe pas pr?s d'une source
de chaleur ?
si tu change ton fil d'antenne et que le poste continue a se couper a haute puissance, tourne toi plutot sur
les fils d'alims ... ceux d'origine sont plutot l?g?.. personnement j'ai directement connect? le poste a la batterie avec
du plus gros diametre (amperage).
[Suprem NX-POWER]p0lux
Messagepar Didier G » Mer 8 Sep 2004 17:23
Vu la taille des fils d'origine (alim du poste et hp), je crois qu'on peut tout juste y brancher
un casque de balladeur ...
Je me suis bien cass? les pieds pour passer un beau cable blind? en 3.5 dans les soufflets
des contre-portes, mais je trouve que la diff?rence de qualit? sonore est tr?s perceptible, m?me avec des petites enceintes
comme les miennes, (80 watts efficaces)
Si tu veux pas trop d'emb?ter, tu peux prendre l'alim du poste sur le
c?blage de l'allume cigare, c'est pas loin... et il y a d?j? un fusible. Pour les HP, la section du cable m'a l'air
inf?rieure ? 1 mm... ?a doit pas faire beaucoup de watts ?a... qui veut calculer ? Polux ?
Messagepar p0lux » Jeu 9 Sep 2004 13:16
Oula mes cours d'electronique
sont loin derriere.. mais bon on va faire avec:
deja il faut considerer que c'est du cuivre de moyenne qualit?e, a
temp?rature ambiante (20? C)
Le cuivre a une resistivit?e de 15.1 ohm.m et un coef de temperature de 0,0039:
Rm
(resistance par m?tre) = (p (resistivit?e) /S (section) )
Rm = 15.1 / 1.2 = 15.1
et R = V? / P
alors P = V? / R
= 12? / 15.1 = 9.5W :lol:
c'est l?ger.. mais bon rassurez vous les sources dont vous etes equip? ne sortent guere
plus de 10W ;)
Messagepar Didier G » Jeu 9 Sep 2004 13:50
Oula mes cours
d'electronique sont loin derriere
et il veut nous faire croire qu'il a pas ressorti ses cours ???
Moi je demande un controle antidopage imm?diat !!!
:icon_mrgreen: :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
Messagepar p0lux » Jeu 9 Sep 2004 13:56
.. tu le connais par coeur toi le facteur de resistivit?e du cuivre ?
:icon_mrgreen:
Messagepar Didier G » Jeu 9 Sep 2004 14:14
euh,
j'avais du faire l'?cole buissoni?re ce jour l?... :icon_razz:
Rassure toi, c'?tait pas m?chant, d'ailleurs
j'ai lu ton tuto sur l'instal d'une sono et j'ai appr?ci? le c?t? scientifique, plut?t que le c?t? empirique (allez, on
met le plus gros cable et ?a ira bien) qu'on voit habituellement
Donc piti? ne m'en veut pas ou je vais ?tre triste.
Et avec tous ces c?bles qui trainent je risque de mourir ?lectrocut? si je pleure dans ma nx... :icon_frown:
:icon_frown:
Messagepar p0lux » Jeu 9 Sep 2004 15:14
T'inquiete donc pas.. je m'emporte facilement, mais il en
faut un peut plus :wink:
Messagepar Didier G » Jeu 9 Sep 2004 15:16
ouf, je range mes kleenex !
:icon_rolleyes:
Messagepar p0lux » Ven 10 Sep 2004 12:58
Rassure toi, c'?tait pas m?chant, d'ailleurs j'ai lu ton tuto sur l'instal d'une sono et j'ai
appr?ci? le c?t? scientifique, plut?t que le c?t? empirique (allez, on met le plus gros cable et ?a ira bien) qu'on voit
habituellement
Merci :D
en tt cas c'est une vrai con**** de mettre le plus gros cable..
plus il est gros plus il a une resistance elev?e.. plus il y a de pertes..
Messagepar Franky » Ven 10 Sep 2004 14:20
c'est pas parce que le
cable d'antenne fait masse qu'il a fondu ? :icon_redface: :icon_mrgreen: enfin je dit ?a mais j'y connais absolument
rien ! :lol:
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar ninix » Mar 14 Sep 2004 17:51
Juste comme ca ; ca fesait pareil ds ma
Nx.... j'm'etais plant? entre les deux fils bleus.
Ancien Nixien, Toujours fan.....
Habituéninix
Messagepar ninix » Mar 14 Sep 2004 18:12
Au fait, tout le monde sait que l'antenne fait masse..... mais accrocher aussi celle du faisceau
autoradio, c un conseil.
Habituéninix
Messagepar dimiz24 » Mar 14 Sep 2004 20:46
a mon avis c'est que le poste n'a pas une masse corecte donc la
masse se passe par le cable d'antenne et comme il n'est pas prevu pour ....sa fond.
De plus sa ce confirme si ton poste
se coupe a haut volume,puisque plus tu met fort plus il consomme et donc plus il a besoin d'une bonne masse ...plus de masse
il sa coupe.
Attention n'insiste pas trop si tu tient a ton poste...apres le cable sa pourrais bien etre a son tour.
1.6l c bien mais 2 c'est mieux !!!!
Habituédimiz24
Messagepar p0lux » Mer 15 Sep 2004 08:37
on parle de masse.. mais j'espere
que le positif suit ?
perso j'ai tir? le + et le - depuis la batt., avec des bon cables comme ca je suis tranquille
Retourner vers Sono / Hi-Fi
