jauge de temperature
Messagepar chauvin47 » Lun 18 FĂ©v 2013 22:54
bonjour a tous .
voila j'ai un petit avec ma ninix :s
lors de son achat j'ai du faire environ 160 km pour la ramener a son nouveau chez elle et pendant ce trajet la jauge de temperature n'as pas bougé d'1mm =O
(autant dire que sa m'as fait peur) .
Arrivé chez moi j'ai testé la sonde et elle fonctionne correctement et le ventilo se lance cela vient donc de la jauge mais d'où tel est la question alors si quelqu'un aurait une idée à me donné elle serait la bienvenu x)
merci d'avance .
Le plaisir de la conduite est japonais
DĂ©butantchauvin47
1993 Nissan 100NX 1.6L 102cv
Voiture: nissan 100 NX 1.6L 102ch
Re: jauge de temperature
Messagepar bebert » Lun 18 FĂ©v 2013 23:24
j'ai jamais regarder ou elle se trouve sur la NX, mais en general la sonde de temperature se trouve sur la culasse, elle peut avoir 1 ou 2 fils, si elle n'as qu'un fil, en general tu le met a la masse et ta jauge doit aller a fond, si elle monte pas c'est la jauge en elle meme, donc au niveau de comteur.
mais commence deja par regarder les fusibles, c'est certainement protéger, bien que dans la theorie, un fusible na protege pas qu'une jauge mais regroupe plusieurs éléments, donc si il n'y as que la jauge qui ne bouge pas, pour moi c'est soit la sonde soit la jauge.
Messagepar phil » Lun 18 FĂ©v 2013 23:45
ou simplement un fil débranché ou une cosse oxydée
Messagepar chauvin47 » Mar 19 FĂ©v 2013 11:18
j'ai déjà vérifier la sonde et elle fonctionne correctement c'est la jauge du compteur qui ne bouge donc rien de grave en soit mais j'aimerai tout de même connaître la température de mon moteur lorsque je roule !
phil2 fil débranché ou cosse oxydé cela pourrait il être au niveau du compteur ?
DĂ©butantchauvin47
Messagepar Didier G » Mar 19 FĂ©v 2013 13:05
chauvin47 a écrit:j'ai déjà vérifier la sonde et elle fonctionne correctement c'est la jauge du compteur qui ne bouge donc rien de grave en soit mais j'aimerai tout de même connaître la température de mon moteur lorsque je roule !
Ca peut être les vis à l'arrière du compteur qui ne font plus contact, tu as testé en mettant le fil de la sonde à la masse ou en testant la sonde à l'ohmètre ?
Autre piste : elle chauffe ou pas ? Tu as du chauffage ? Le ventilo se déclenche à l'arrêt (ralenti 5mn capot ouvert) Il y a des malins qui enlèvent le calorstat en croyant gagner des CV...
Messagepar chauvin47 » Mar 19 FĂ©v 2013 14:43
Le ventilo s'enclenche et j'ai du chauffage pour atteindre les vis dont tu parle il faut que je démonte le compteur ?
DĂ©butantchauvin47
Messagepar bebert » Mar 19 FĂ©v 2013 17:46
fais attention, la sonde de température commande l’aiguille de la jauge, le thermocontact lui commande le ventilateur, c'est 2 pièces différentes en général.
la sonde de température c'est la pièce n°2 sur le dessin
j'ai pas trouver ou se trouve le thermocontact sur les dessins, mais en général c'est sur le radiateur.
oui, pour avoir accès au vis, il faut démonter le bloc compteur.
Messagepar chauvin47 » Mar 19 FĂ©v 2013 19:35
Ah d'accord je dormirai moins bête se soir x) c'est bien la sonde de température que j'ai testé
et le thermocontact ne doit pas avoir de souci vu que le ventilo senclenche.
Je regarde sa ce weekend pour les vis derrière le compteur et je vous tiens au courant.
Petite question le thermocontact c'est pas la pièce numéro 4 sur le dessin ?
DĂ©butantchauvin47
Messagepar Small » Mar 19 FĂ©v 2013 19:40
Non, ça c'est le thermostat. :wink:
Messagepar bebert » Mar 19 FĂ©v 2013 22:30
le thermocontact sert a enclencher le ventilateur, c'est un interrupteur qui s'enclenche a une certaine température, mais si le ventilo déclenche, c'est qu'il est bon ou du moins qu'il fonctionne, après fo voir si la température de déclenchement est bonne, mais en général ca bouge pas.
pour ta jauge, commence par faire simple, contrôle tes pièces avant de tout démonter, surtout les connections. (oxydation, mauvais contact, fil couper, etc...)
après, avec un ohmmètre, regarde si la résistance de la sonde varie : tu mesure a froid, puis tu fais chauffer une dizaine de minute et tu recontrôle, la résistance doit baisser, si rien n'as bouger c'est qu'elle est morte.
Messagepar chauvin47 » Mer 20 FĂ©v 2013 14:25
D'accord.
Comme dit plus haut la sonde de température est déjà contrôlé et fonctionne correctement.
Avant de démonter le compteur je vais essayer de suivre les fils de la sonde .
Merci de vos réponse je vous tiens au jus dès que j'aurai eu le temps de le faire (ce weekend très certainement).
DĂ©butantchauvin47
Messagepar raph » Dim 21 Avr 2013 08:28
moi je pense Ă  un thermostat d eau !
