Installer la climatisation (1.6L)
Messagepar NutCracker » Dim 9 Avr 2006 00:12
et galà¨re... ^^
Soit disant le R12 est plus poluant ! Mon oeil ! Il est surtout moins rentable si les gens ont moins besoin de recharger ! lol !
En plus c'est pas logique :
l'un est plus (davantage) polluant mais moins volatile (R12)
l'autre est moins pollutant mais plus volatile (R134)
Donc le R12 qui s'échappe de temps en temps fait autant de dégat que le R134 qui s'échappe tout le temps...
Si bien entendu tout est proportionnel ! lol !
Oui je sais je vais me coucher... ^^
Membre V.I.P.NutCracker
Messagepar Goldorak » Dim 11 FĂ©v 2007 16:09
Hello je déterre un peu car j'ai un pote qui a une nx 1.6L inj et on voudrai lui greffer la clim d'une 2L, vous pensez que c'est bolt-on?
JPAYYY arrete d'effacer mon compte! :lol:
Nouveau membreGoldorak
Messagepar Japamobile » Dim 11 FĂ©v 2007 19:32
Goldorak a écrit:Hello je déterre un peu car j'ai un pote qui a une nx 1.6L inj et on voudrai lui greffer la clim d'une 2L, vous pensez que c'est bolt-on?
y a surement quelques éléments communs comme le condenseur et l'évaporateur...peut etre le compresseur
mais un truc sur : le support et les tuyaux sont différents
Messagepar Goldorak » Dim 11 FĂ©v 2007 20:32
Arf j'aurai préféré qu'on me dise " oui oui tout est pareil " :lol:
Tant pi :icon_cry:
Messagepar Didier G » Lun 12 FĂ©v 2007 09:00
Je confirme, à  part les tubulures, le compresseur, le support de compresseur et les courroies, tout est pareil entre la 2l et la 1,6... (enfin, il te reste l'évaporateur et le radiateur qui vont bien, et de toute faà§on il faut changer le désydrateur)
Re: Installer la climatisation (1.6L)
Messagepar Mike318is » Sam 30 AoĂ» 2014 15:35
Hello,
Un petit lien utile concernant les quantités d'huile de nos compresseurs :
http://www.auto-tuto.com/forum/cours-mecanique/climquant.pdf
Si je prends le model le plus proche, la sunny n14/b13 de 92 Ă  93, on compte 200 ml d'huile.
Etes vous d'accord avec ça ?
Autre chose. On sait qu'il n'est pas necessaire de changer le boitier de commande, car en enlevant le petit cache on arrive Ă  un interrupteur avec sa diode, qui s'illumine si on appuie dessus avec la ventilation position 1 (ou 2 ou 3...).
On obtient ça :
Or le boitier "clim", la diode est plus en exterieur et décalée vers la droite. Voir là :
Savez-vous si le bouton specifique Ă  la version "sans clim" se trouve en concession ?
Merci de vos réponses :icon_biggrin:
HabituéMike318is
Voiture: BMW 318is e30 ; 323Ci e46 gpl ; 535i e34 ; CB 1300 S ; 100NX 1.6 !!
Messagepar Mike318is » Sam 30 AoĂ» 2014 17:45
Re,
J'ai trouvé ça :
http://nissan4u.com/parts/100nx/el_b13/1993_3/type_20/body_electrical/control_unit/
Pièces 21e 23. Surtout la 23 puisque j'ai déjà le switch. Mais la question est toujours la même : cette pièce numéro 23 va-t-elle sur le bloc clim ou le bloc sans clim, celui où la diode n'est à l'intérieur ?
HabituéMike318is
Messagepar Didier G » Dim 31 AoĂ» 2014 08:30
Il n'est pas utile de changer le bloc de commande, juste le bouton. La led est décalée à droite et le voyant sur le bouton est à gauche, mais c'est normal, le boutonn intègre un petit morceau de plastique translucide (mais ne t'inqiète pas, je t'envoie le bouton qui va bien avec le reste de clim)
Messagepar Mike318is » Dim 31 AoĂ» 2014 09:31
Ahhhh OK !! En fait tu veux dire que là, ce que l'on voit n'est pas la diode, mais un déport optique ?
Ça explique tout.
Mais ne t'inquiète pas, je n'en psychotais pas pour autant, du moment que ça marche...
J'aurais encore une question.
Quel est le principe de fonctionnement des ventilo ?
Je veux dire dans le cas bien précis de la nx clim.
Il y a donc un ventilo pour le refroidissement moteur, ok.
Le deuxième ventilo s'enclenche quand ?
1/ Pile poil en même temps que le compresseur ? (montage que j'ai vu et déjà effectué).
2/ quand le condenseur chauffe un peu de trop ? (m'étonnerai car il n'y a pas de sonde spécifique, au pire en cas de chauffe hors limite, la sonde sur le deshydrateur coupera car la pression sera trop élevée, mais pas de sonde de température).
Je pense, vu ce que je vois pour l'instant, au fonctionnement 1/.
Pour le refroidissement moteur, le deuxième ventilo vient il en renfort du premier ?
Désolé c'est juste de la curiosité mais j'aime bien savoir précisément comment ça fonctionne
:icon_rolleyes:
HabituéMike318is
Messagepar Didier G » Dim 31 AoĂ» 2014 11:10
Les deux ventilos se déclenchent en meme temps et tout est géré par le calculateur : déclenchement à la température ordinaire si le moteur tourne sans clim, et une dizaine de degrés plus tôt si tu as la clim enclenchée. C'est la sonde de température moteur qui donne l'info de la température de liquide de refroidissement, tu as un capteur de pression sur la bouteille dessicante, et un autre sur le compresseur, plus une sonde de givrage sur le diffuseur, qui arrête la clim (désengagement du compresseur) si l'une des trois sondes à une valeur trop haute ou trop basse.
Typiquement si tu remplisle circuit prévu pour le R12 avec du R134,SANS TOUCHER AU DETENDEUR, ton frigoriste va devoir mettre moins de gaz, mais ça va refroidir plus qu'au R12 car la pression du circuit est prévue pour le R12, tu auras donc une température inférieure à 0°C au bout de quelques minutes, et le compresseur va se couper 2-3 minutes, tout en laissant la ventilation fonctionner.
Messagepar Mike318is » Dim 31 AoĂ» 2014 14:22
:enaccord8:
HabituéMike318is
Messagepar Japamobile » Dim 31 AoĂ» 2014 14:37
Didier G a écrit:Typiquement si tu remplisle circuit prévu pour le R12 avec du R134,SANS TOUCHER AU DETENDEUR, ton frigoriste va devoir mettre moins de gaz, mais ça va refroidir plus qu'au R12 car la pression du circuit est prévue pour le R12, tu auras donc une température inférieure à 0°C au bout de quelques minutes, et le compresseur va se couper 2-3 minutes, tout en laissant la ventilation fonctionner.
Tiens au fait ça tiens ta charge au R134 ? pas de fuites ?
Messagepar Didier G » Dim 31 AoĂ» 2014 15:21
Je n''ai que 4000 km avec la clim cet été, mais la température de sortie ne semble pas bouger : clim toujours aussi froide, bien que je n'ai pas installé le second ventilo pour l'instant. Disons que ça a tenu 2500 km en Espagne en plein été, ça devrait donc tenir quelques mois d'hiver dans le Ch'nord sans trop de soucis
Messagepar bebert » Lun 1 Sep 2014 07:37
Mike318is a Ă©crit:Re,
J'ai trouvé ça :
| 2 . | Mask control ................ | 1 | 2779065Y00 ......... | ............................ |
| 21 .| Switch air conditioner ... | 1 | 276700C001 .......... | F/AIR CON-STD TYPE |
donc pour ceux qui veulent monter une clim et qui n'ont pas le boutton, c'est le n° 23 qu'il faut prendre. l'obturateur du modele sans clim se trouve en haut a droite, c'est le n° 2.
Messagepar Mike318is » Mar 2 Sep 2014 20:32
Voilà, c'est ça.
HabituéMike318is
