Sonde I.A.T (installation résistance)
Messagepar isterios » Dim 21 Jan 2007 09:54
Post de Choupi (merci à  toi :icon_biggrin: )
Voici comme promis une petite photo ou l'on aperà§oit la prise d'alimentation de la sonde, celle-ci dans laquelle nous y mettrons la RESISTANCE de 3.30 KOhms.
1) Débranchez la batterie
2) Localisez la prise d'alimentation
3) Insérez la résistance dans la prise d alimentation. Une fois la résistance en place, entourer la de chatertonne*, la sonde aussi pour éviter l'infiltration d'eau dans la sonde et la résistance
*(scotch d électricien, j avais un doute sur l orthographe icon_lol )
4)Maintenant seulement rebranchez la batterie et démarrez,
laissez la tournée pendant 10 min pour que l électronique accepte la résistance ;( certain modà¨le auront le voyant moteur aluné, pas d'inquià¨tude)
5)Aprà¨s avoir laissé tourné la voiture, éteignez la et rallumez la. Le témoin
du moteur doit àªtre normalement éteint.
6) LA PETITE NOTE QUI VA BIEN
Attention la vitesse est limitée! Respectez la
Cette résistance est non HOMOLOGUE et ne doit àªtre utilisée que sur routes
fermées ou circuits icon_evil
Bas oui il fallait bien le marquer pour montrer que nous sommes des
personnes responsables
(un lien à  propos de cette sonde: http://www.nx-power.com/phpBB2/viewtopic.php?t=5655&postdays=0&postorder=asc&start=0)
Toi, tu creuses..."
Smiley-Boy Addictisterios
Messagepar Paquito » Lun 29 Jan 2007 15:26
tu va améliorer ton ralenti grace a à§a :lol:
Membre ExpertPaquito
Messagepar foudre » Lun 29 Jan 2007 17:06
Le niveau monte, euh si vous voulez des résistances (3.3k, 3.9k, 5% 1%... ...carbone (plus légà¨res) oxydes métaliques (plus stables), je vous en envoie hien, 5E livrées :lol: pfffffff à§a dans la FAQ, Isterios, :tusors:
Messagepar Paquito » Dim 11 Fév 2007 00:45
Allons qu'est ce qu'elle vous a fait cette valve de ralenti pour que vous lui mettiez des résistance a tout bout de champ ? :icon_neutral:
