NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX TUTO DEPOSE BOITE EMBRAYAGEModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
54 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: TUTO DEPOSE BOITE EN CONSTRUCTIONmerci tout le monde!
pour la ref des clips je ne l'ai pas, mais sa coute environ 3 euro le probleme c'est que lorsque ton embrayage est hs, ta butée chauffe et generalement les clips meurt avec la butée. il faut vraiment que tu mette des clips sinon ta butée et libre et sa va pas le faire. si tu veux en commandé va chez nissan tu demande 2 clips de butée d'embrayage, et comme tu dis c'est jamais vendu dans les kits(sauf dans les kits luke mais leurs butée sont a chier). est-ce que ta butée et toute en metal? il se peut que tu l'ai mis dans le mauvais sens et c'est pour sa qu'elle s'use prematurement. le mieux reste de deposé et de voir. sur oscaro une butée sach coute 10e environ, et les clips 3e chez nissan, fait le rapidement avant de tuer ton mecanisme d'embrayage ;-)
bah, justement je crois qu elle as pris!! par contre sur oscaro , les butée sont pas a moin de 40€ ! mais j ai jamais eu les clips avec !! bon je vais en cherche vu que je demonte dans 2 semaine !et comme la voiture bouge pas!! XD j'ai commander un butée nissan sur ebay as un vendeur anglais pour 20€ !!! par contre la butée dans le mauvais sens c'est possible????????????? par contre, je l'ai pas graissé, ca s'est sur!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: TUTO DEPOSE BOITE EN CONSTRUCTIONt'inquiete la graisse c'est pas le plus grave, le plus important c'est le sens de la butée et les clips! quand tu appuie sur ton embrayage est-ce que sa fait un bruit de butée?(couinement?) si c'est le cas je suppose que ta butée est a l'envers, au bout d'un moment elle risque de chauffé et les roulements vont se barrer et la tu seras obligé de tout changé...
Re: TUTO DEPOSE BOITE EMBRAYAGEoui elle fait un mega bruit !!
Re: TUTO DEPOSE BOITE EMBRAYAGEbeh a mon avis ta butée est a l'envers, tu te souviens si tu as mis le coté le plus plat coté embrayage? si c'est le cas tu as de la chance d'avoir pu rouler aussi longtemps! change vite sa parceque si ta butée chauffe, elle va se desolidarisé(moulage en plastique qui fond) et la tu va te retrouver avec une butée qui va aller dans ton mecanisme d'embrayage arraché une partie des dents et peut etre meme abimé ton disque. de toute facon si ta buté est monté a l'envers ton mecanisme est mort, car la porté n'etant pas la meme, tes dents ont une usure prematuré donc rien de bon! tiens moi au courant quand tu demontes si tu as besoin d'aide ou de conseil envoie un mp j'y repondrais si c'est le week end.
Re: TUTO DEPOSE BOITE EMBRAYAGEj'attaque plus tard !
j'atend mon bof et son garage de pro plein d'outil kivon bien!! je prend un tof au demontage , je me renseignerais sur une comande d enbrayage!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: TUTO DEPOSE BOITE EMBRAYAGEmon embrayage donne des signes de faiblesse et ce tuto me donne envie d'essayer de le faire moi meme ... joli travail !!!
-c'est quoi ta caisse ?
- une 100 NX. - ah ouais , c'est la voiture avec les phares en forme de flageolets!
Je reviens de chez Nissan, ou j'ai acheté ces fameux clips (ils ne les avaient pas en stock et ont du les commander, reçus en 2 jours) Reference: 30506M002 Designation: Ressort butée Prix: 5.44HT (piece!) Soit 13.01€ TTC pour 2 clips.
Re: TUTO DEPOSE BOITE EMBRAYAGEMerci pour ce tuto. Moi, qui étais habitué à utiliser des girafes (ou chèvres) pour lever soit le moteur soit la boîte ou bien des ponts (pour d'autres autos) alors que je ne peux plus en utiliser maintenant, ça me rassure. Cette dépose de boîte est vraiment aisée.
Re: TUTO DEPOSE BOITE EMBRAYAGEsuper tuto bel explication
un ptit belge...
t'occupe pas de ce que les gens disent et continue à croire en ce que tu fais...
Re: TUTO DEPOSE BOITE EMBRAYAGEJe vai bientot attaqué ca aussi, pour les clips je les commanderai apres avoir recu mon kit embrayage...
Pour rajouter aussi, nettoyage du volant moteur avec du decap freins ?! J'ai quelques questions : - Pourrait on laisser le cardan coté roue pour le remplacement de l'embrayage? - Quel huile as tu pris pour ta boite ?! car j'aimerai faire une vidange de boite en meme temps... - tes joints spy etait bon coté volant moteur ?! Pour ma part je compte prendre comme piéces pour le changement d'embrayage : Kit EXEDY stage 1, 2x clips de butée et peut etre 1x joint spy
Re: TUTO DEPOSE BOITE EMBRAYAGEoui bad tu peux laisser le cardan côté passager pour changer l'embrayage mais c'est plus facile si tu enlèves les 2, car il y a un vis juste derrière pour les cardans il sont manchonnés et il y a un clip's sur l'arbre moi j'ai mis un burin contre le tête de cardan un coup sec hé hop çà vient pour les spy moi j'ai garder les vieux et pour l'huile j'ai mis de la api 4 surtout pas de 5 car çà bouffe les bagues en laiton je crois a confirmer
Re: TUTO DEPOSE BOITE EMBRAYAGEAh parce q'il fau enelever le cardan coté passager aussi normalement ...
Quand je parlait du cardan coté boite voulai dire : deboiter juste le cardan au niveau de la cloche d'embrayage et laisse l'autre extrémité du cardan sur la roue en faite .. ou c'est pas possible?!
c'est un plan foireux à manquer de place pour sortir l'ensemble ............. ........... alors autant virer le cardan pour travailler plus libre ......... ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: TUTO DEPOSE BOITE EMBRAYAGEha ok j'avais pas bien compris moi je l'ai enlevé complétement mais je crois que tu peux enlever que le côté moyeu mais après quand tu veux ouvrir il faut tenir le cardan et faire gaffe au soufflet
moi j'ai mis 4 heures pour démonter et un peu - pour remonter penses à un centreur sinon c'est plus dure ou une pipe de 17 je crois si derrière chaque barbe il y avait de la sagesse , toute les chèvres seraient des prophètes
54 messages
Retourner vers F.A.Q. / TUTORIALS (1,6L) Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité |
