changement roulement arriere
Messagepar magnum » Dim 4 Juil 2010 23:22
Alors c'est pas dur du tout mais faut prendre des pr?cautions:
- un terrain PLAT et des cales (en avant et en arriere) sur les roues oppos?es du cot? o? l'on travaille
et c'est parti
- d'abord mettre une vitesse - desserer le frein a main (d'o? l'interet du terrain plat et des cales )
- lever la voiture et enlever la roue arriere et l'on voit le tambour
on aper?oit 2 petits trous sur le tambour, y inserer 2 vis de 10 et les serrer alternativement cela va deboiter le tambour
et hop on voit dedans
sur le lien suivant on voit le schema donc le roulement c'est la piece 43202 il faut enlever le cache central avec un tournevis plat et un marteau que vous inserez a la jonction pour le deboiter ensuite vous enlevez la goupille puis avec une douille de 30 vous devissez le boulon puis avec un extracteur juste en le sérant a la main l'ensemble roulement support goujon sort (peut etre que sans extracteur et des gros muscles :icon_mrgreen: il sortira ?)
http://www.courtesyparts.com/sentra-par ... _2582.html
ensuite il faut sortir les goujons alors vissé les ecrous pour qu'il affleur le haut du goujon et :bash: avec une massette ensuite remonté les sur votre roulement neuf en les :bash: avec un petit marteau puis enfilé le tous sur l'axe de roue et voila il n y a plus qu'a remonter
un lien de la piece avec photo en vente mais chére http://www.piecesauto-tuning.com/boutiq ... 03171.html je ne pense pas que les goujons sois inclus ? la un prix plus correcte http://www.yakarouler.com/cicerone/cicP ... _label=SNR a priori pour 2l c'est pareil sauf qu'il y a la cible ABS et donc pour le capteur ??? http://www.yakarouler.com/cicerone/cicP ... _label=MGA
moi mon roulement arriere droit chantais quand je tournais a droite et je l 'ai remplacais par un d'occase .(photo et debut du texte pompé sur un tuto a japamobile :icon_mrgreen: )
[NX-POWER]magnum
Re: changement roulement arriere
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 5 Juil 2010 08:29
:icon_coucou:
Merci Xav' :enaccord1: ..... çà me donnes de bonnes infos pour celui que j'aurai à changer à l'avant ..... :enaccord8:
Bonne Continuation :icon_up:
Messagepar matmax » Lun 5 Juil 2010 12:43
bien !!
c'est quand meme assez chere des roulement AR !!
Messagepar Japamobile » Lun 5 Juil 2010 13:55
elle me parle ces photos :icon_rolleyes:
Messagepar Badnismo » Lun 5 Juil 2010 15:49
Bien!! Merci beaucoup magnum! tu as lu dans mes pensé :) j'avai justement l'intention de changer les miens!! :enaccord8: Moi il fond du bruit H24 au dessu des 50km/h...
Genial ton tuto :)
Par contre pour l'extracteur ?! tu peux m'en dire plus ?! C'est nécessaire?
car j'en ai pas :icon_redface: , où puis je en trouver ? ou pourai je te l'empreinté ?
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Messagepar magnum » Lun 5 Juil 2010 16:42
Japamobile a Ă©crit:elle me parle ces photos :icon_rolleyes:
je l'ai precisait a la fin de mon message :wink: mais c'est vrais que je n'ai pas demandé l'autorisation :enaccord9:
Badnismo a écrit:Bien!! Merci beaucoup magnum! tu as lu dans mes pensé :) j'avai justement l'intention de changer les miens!! :enaccord8: Moi il fond du bruit H24 au dessu des 50km/h...
Genial ton tuto :)
je l'ai acheté en grande surface un lot de 3 je me suis servi du plus grand(150mm) tu peu essayé de le decollé sans si tu n'y arrive pas tu remonte et si tu veut on peu le faire ensemble mais pas avant septembre
NICOdeFRANCE a Ă©crit::icon_coucou:
a l'avant c'est different et il me semble qu'il faut une presse :wink:
[NX-POWER]magnum
Messagepar magnum » Lun 5 Juil 2010 16:50
[NX-POWER]magnum
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 5 Juil 2010 17:25
magnum a Ă©crit:a l'avant c'est different et il me semble qu'il faut une presse :wink:
ok mag' :wink: ...... merci pour l'info :enaccord8:
Messagepar Badnismo » Lun 5 Juil 2010 20:55
magnum a Ă©crit:
Genial ton tuto :)
Ok Merci Beaucoup Magnum :)
je vais voir tout ca avant de te déranger pour rien ^^, deja faut que je me decide où je vais acheter ces roulements... Oscaro ou autres ... :s
Messagepar carbunx » Mar 6 Juil 2010 12:25
visiblement faut Ă©viter oscaro , voir le sujet de Didier g :wink:
viewtopic.php?f=27&t=9099&p=141280#p141280
Messagepar Didier G » Mar 6 Juil 2010 12:55
Plus d'OSCARO pour moi merci :icon_confused:
Messagepar Badnismo » Mar 6 Juil 2010 19:50
Lol ouai j'ai vu ... :icon_neutral:
Bon ben Oscaro :icon_beurk: ...
Sinon ou ca serai possible alors ?!
Messagepar Badnismo » Jeu 5 AoĂ» 2010 18:23
Bon je ne savais pa trop ou poster ca ...
Donc la j'ai commencer a changer mes roulements (Apres avoir attendu une semaine pour mes roulement Arr Comandés sur Oscaro)
Probleme j'ai le 2eme rouelements de l'ensemble qui est rester coincer sur l'axe... Comment je pourai l'enelever ?! j'ai bourer de degrippant.. taper .. meme pincer pour essayer de faire bouger ou tourner ..
Rien y fait je sui tro blazer :coupdeboule: :fou12: ... une idée ?!
la mienne serai de tout demonter ( systeme de freinage ) et apres tirer (peu etre avec l'extracteur) la partie arrier pour fai glisser la bague pour le sortir...
Voici les photos plus parlants pour voir le probleme:
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 5 AoĂ» 2010 18:52
:icon_coucou:
cet outil pourrait solutionner une partie de ton pb ...... voir meme la totalité ...... :wink: ...... et surtout pas d'énervement à la con ...... :enaccord1:
************************************************ :enaccord9: :enaccord9: :enaccord9: :enaccord9: :enaccord9: *************************************************************
c'est un extracteur de roulement que j'ai acheté à Carter Cash ..... çà se trouve pour pas cher en Centre Auto.... :wink:
voilĂ  m'sieur l'apprenti :icon_up:
Messagepar Badnismo » Jeu 5 AoĂ» 2010 19:20
AAAhhh ouaaaiiii je me demandai a quoi ca servait !!! :icon_jump2:
Franchement je me demande ce que je ferai sans toi :enaccord9: ....
Merci NICO :icon_up:
En plus j'ai tout remonter et le reoulement il est pire qu'avant lol... hmm je vais voir ca demain! j'espere que ca ira ... tu m'a donner une lueur d'espoir!
Et par contre une question sur les roulement neuf.. c'est bizare ya 2 bague qui trourne mais il ya une des bague qui tourne difficlement du coté ou j'ai le roulement coincér.. c'est normal ?!
Sur les 2 que j'ai commander ca me le fait...
Eh ouai l'apprentit galère lol mais je prefere le faire moi meme et puis apres etre fier de rouler ds ma NX en me disan que c'est moi qui l'entretient... et puis on est jamais mieux servi que par sois meme... :enaccord8:
Edit : A ouai mais comment je le place au niveau du roulement avec les machoirses ?! ?! :coupdeboule:
