Demande d'infos concernant l'allumage et le ralenti
Messagepar Drake » Dim 27 Avr 2014 17:54
Bonjour Ă  tous,
J'envisage de réviser l'allumage de ma GTI :
Je compte remplacer :
-doigt d'allumeur
-fils HT
-tĂŞte de delco
Quelqu'un aurait il un tuto a me filer concernant ces opérations, c'est surtout le doigt d'allumeur qui me pose soucis je ne vois pas comment le remplacer.
Sinon deuxième partie, ma NX a toujours eu un soucis avec la régulation du ralenti a froid, au premier démarrage de la journée le ralenti fait des oscillations entre 700 et 1600 tours et par moment elle a même tendance à caler si je ne régule pas moi même a l'aide de l'accélérateur. J'aimerai bien nettoyer la vanne de régulation du ralenti mais j'aimerai savoir si quelqu'un a un tuto à me filer :)
Merci d'avance
Membre V.I.P.Drake
Re: Demande d'infos concernant l'allumage et le ralenti
Messagepar bebert » Dim 27 Avr 2014 18:03
le doigt d'allumeur, c'est simple, tu démonte ton delco, ensuite tu regarde sa position et pour l'enlever il suffit de tirer dessus et de mettre le nouveau au même endroit. les fils de bougies c'est pareil, tu les change un par un et tu les mélangera pas. si t'est pas sur tu passe, y'en as pour 10MN.
par contre, la vanne je sait pas ou elle est, mais souvent lu sur le fofo qu'elle se trouve sous le collecteur d'admission (plenum ou quelque chose comme ça)
Messagepar jipeoo » Dim 27 Avr 2014 19:27
tutorials-1-6l/topic9596.html
voilà Drake ! mais pour les 2L la vanne ne se trouve pas au même endroit mais la procédure reste la même !! :arrow:
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Messagepar marc » Lun 28 Avr 2014 12:12
la vanne se trouve a coté du filtre a huile
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
Messagepar coco_julien » Dim 11 Mai 2014 06:43
alors je le dit de suite, c'est inaccessible!!!
en mĂŞme temps c'est fabriquer par des brider qui font 1m40 les bras lever mdrrrrrr
Membre Expertcoco_julien
Messagepar grungy » Dim 11 Mai 2014 15:43
marc a écrit:la vanne se trouve a coté du filtre a huile
question pour ceux qui l'ont fait : de combien de tours avez vous ouvert ?
Membre V.I.P.grungy
Messagepar marc » Dim 11 Mai 2014 18:22
grungy a Ă©crit:
ben c'est pas au nombre de tour, je suis plus sure de la procédure, sa fait longtemps
a chaud, coupez le moteur, débranché le papillon, démarré puis réglage, coupez, rebranché et démarré...
Mat connait encore la procédure je pense...
Gentil Organisateur
Messagepar matmax » Dim 11 Mai 2014 19:37
voila c'est la procédure de réglage du ralentie ...
Messagepar Vin100NX » Dim 25 Sep 2016 19:45
Pour le ralenti un bon nettoyage de la résistance du débimètre peut etre efficace , j'ai deja eu le soucis avec la mienne.
Meme si elle parait propre , un petit coup d'alcool ou d'acétone dessus ( soigneusement )avec un coton tige et ça repart !!! :icon_biggrin: :cool:
HabituéVin100NX
Messagepar Escandre 85 » Dim 25 Sep 2016 21:45
Ou une bonne giclée de nettoyant frein, pas de risque de l'abimé avec un coton tige (ou qu'un brin reste coincé) .
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Messagepar Drake » Ven 21 Juil 2017 22:59
Maintenant ça date mais ce qui avait réglé mes soucis de ralenti à l'époque c'était le remplacement de la vanne qui est sous le moteur entre le tablier et le moulin ... Je me souviens plus du nom mais je l'avais remplacée chez Didier.
Membre V.I.P.Drake
