remise à neuf étriers de frein AR (en cour de fabrication)
Messagepar bebert » Ven 7 Fév 2020 20:21
la NX commençant à vieillir, et comme je n'ai pas trouver de tuto sur la réfection des étriers arrière, je vous en fait un petit.
pour commencer il faut 1 kit de joint (juste les joints) ou même un kit complet de remise à neuf (joints + piston).
j'ai pris le kit avec le piston. dans la boite il y as vraiment tout ce qu'il faut :
- le piston de frein
- le joint d’étanchéité
- le cache poussière
- le joint de pression de rattrapage automatique
- le joint d’étanchéité de la biellette de frein à main
- le cache poussière de la biellette de frein à main
- les caoutchoucs des coulisseaux
- la graisse de montage des joints
- deux purgeurs (en fonction de la voiture car ce kit ce monte sur plusieurs modèles.
pour commencer, retirez le ressort de rappel de la commande de frein à main, ça sera plus facile pour la bouger
puis pompez à plusieurs reprises pour faire sortir le piston
ensuite retirez le cache poussière
puis le joint d'étanchéité
vous pouvez mettre l'étrier au lavage.
revenons au piston, maintenant que vous l'avez dans les mains, vous pouvez constater qu'à première vue les pistons ne sont pas les mêmes
en fait il n'en est rien, c'est juste que le mécanisme de rattrapage automatique n'est pas livré avec le piston.
donc pour démonter ce mécanisme il vous faut une pince à clips droite à becs fin pour clips intérieur
pour retirer le clips qui maintien l'ensemble
une fois le clips retirer
retirez le mécanisme de rattrapage automatique de frein à main. il faut juste tirer dessus.
comme vous pouvez le constater il y as un petit joint sur le mécanisme qui vas dans le font de piston
vous pouvez l'enlever avec ce que vous voulez, on ne s'en resservira plus
nettoyez toutes les pièces puis installez le nouveau joint à la main, il ne faut pas l'abimer.
attention, ce joint as un sens, il mets en pression dans un sens et laisse passer dans l'autre. si vous le montez à l'envers le rattrapage automatique ne fonctionnera pas. faite attention que le joint ne soit pas vriller sur lui même, la lèvre du joint doit ressortir partout pareil. n’hésitez pas à le faire pivoter pour le mettre en place
puis on continue le remontage avec le roulement buté qui vas au fond. notez qu'il as un sens, la partie sertie vers le dessus
puis une rondelle plate
puis une rondelle qui fait ressort pour repousser le mecanisme
et enfin la deuxième rondelle plate
vous remettez le mecanisme dans le nouveau piston apres avoir lubrifier le joint avec un peu de loockeed
puis vous remettez le clips
attention de bien le mettre en place
mauvais montage, le clips n'est pas bien mis dans la gorge
bon montage
pour être sur que le clips est en place, faites le tourner dans sa gorge, si il est bien mis il vas tourner, si il est mal mis il vas sorti de son logement.
maintenant on peut passer au remplacement des joints et caches poussières du mécanisme de frein à main.
il faut commencer par retirer le clips qui se trouve au fond de l’étrier.
A SUIVRE (je n'ai pas de pinces à clips avec des becs assez longs)
Re: remise à neuf étriers de frein AR (en cour de fabricatio
Messagepar matmax » Jeu 13 Fév 2020 19:32
pas mal !
il vaut combiebn le kit ???
Messagepar bebert » Jeu 13 Fév 2020 23:11
je les ai acheter sur autodoc le jour du black friday il étaient à 50%, mais je ne peut pas te donner de tarif exact, les prix varient sans cesse. par exemple, il y as 20% pour la St valentin.
au black friday j'avais payé 10€ le kit soit 20€ pour les 2 étriers mais actuellement ils sont à 15€
lien de la page sur les kits réparations etrier
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/kit-de-reparation-etrier-de-frein-10733/nissan/100-nx/100-nx-b13/4302-2-0-gti
lien du kit que j'ai acheté
https://www.auto-doc.fr/autofren-seinsa/7875960
mais il ont des nouveaux kits, le kit de la marque ABS est moins chère et à l'air d’être le même mais il n’était pas présent sur le site je jour ou j'ai commandé, d'ailleurs il y avait beaucoup moins de choix
Messagepar matmax » Ven 14 Fév 2020 21:21
pas chere ! le genre de truc a garder en stock avant que ca disparaisse !
Messagepar bebert » Sam 15 Fév 2020 00:06
bah on as encore le temps pour stocker les pièces, le kit réparation sert aussi à refaire les étriers de hyundai I10 jusque décembre 2017 donc c'est pas près de disparaitre et puis l'auto à 30 ans et moi presque bientôt 50 donc je ne me voie pas refaire les étriers dans 30 ans à presque 80 balais :lol:
Messagepar matmax » Sam 15 Fév 2020 00:08
bas moi si lol !!!
mdrrr
Messagepar bebert » Sam 15 Fév 2020 00:13
si tu attend la suite du tuto, faudra attendre quelques semaines,j'ai tout laisser chez Didier et il est pas la avant quinze jours.
Messagepar matmax » Sam 15 Fév 2020 00:14
tkt j ai le temps !
Messagepar Didier G » Mer 11 Mar 2020 16:35
Faut jamais dire "j'ai le temps à Bebert", parceque du coup tu auras vraiment 80 balais d'ici à ce qu'il s'en occupe ! (au passage il est là Lundi prochain.... )
Messagepar segaddict » Mer 11 Mar 2020 18:10
merci pour ce tuto
je vais faire une bonne rénovation avant le montage de mes étriers :enaccord8:
dommage, 4 photos ne sont pas passé sur le tuto
Débutantsegaddict
Voiture: Nissan 100nx
Nissan 100NX/ Golf IV/ Punto evo
Messagepar bebert » Mer 11 Mar 2020 18:58
c'est pas qu'elle ne sont pas passé, c'est juste que je ne les aient pas encore mise, les pièces étaient en train de sécher et comme tout est rester chez Didier je les aient pas sous la main pour prendre des photos :lol: donc ça attendra la semaine prochaine que j'y retourne pour finir les étriers et donc le tuto :icon_mrgreen:
Messagepar bebert » Dim 22 Mar 2020 09:59
un petit ajout de photos à été effectuer.
par contre pour le reste il vas vraiment falloir attendre : il me manque une pince à clips pour finir le tuto donc je dois attendre la fin du confinement.
