je me lance avec se que je trouve et vos conseils et expériences sont les bien venues
Je ferais des edit au fure et Ă mesure et surtout corriger moi si je me trompe
Faisceau Bougie:
... origine -------------- bonne qualité
... OBX ----------------- meilleure qualité (testé par toto)
Nissan et Ebay
Bougie:
BKR7EIX11 Ngk ------------------- moyenne qualité (cassante et à petit problème)
BKR8EIX11 Ngk ------------------- moyenne qualité ( ", 8 plus froide, 11 = gap à réduire de 0,9 pour le SR)
BKR6EY origine ------------------- bonne qualité
FR78X Bosch super 4 ------------ bonne qualité (testé par fofo et moi)
IK22 Denso Irridium ------------- meilleure qualité environ 13€ pièce (conseillé par Morov et testé prochainement ...)
IK24 Densi Irridium -------------- meilleure qualité environ 13€ pièce (conseillé par Morov pour la config a toto)
topic9897.html
Mister-auto ou oscaro
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 3718-686-p
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 5172-686-p
Thermostat:
topic9960.html
Mister-auto
http://www.mister-auto.com/thermostat-d ... _g316.html
Pressostat d'huile:
topic9910.html
Mister-auto
http://www.mister-auto.com/pressostat-d ... _g805.html
Vanne ACC:
nettoyage ou neuve sur ebay us
Débimètre: nettoyage?
topic6377.html
Tendeur de chaine:
Tendeur nissan -----------------------------bonne qualité 93€ avec joint
http://www.sr20forum.com/general-sr20/2 ... ioner.html
Pompe Ă eau:
Mister-auto
http://www.mister-auto.com/pompe-a-eau/ ... g1260.html
Butée d'embrayage:
http://www.mister-auto.com/butee-d-embr ... 2_g48.html
Huile moteur:
10W40 castrol ---------- bonne qualité
Huile boite:
75W80 GL4 nissan ----------- bonne, meilleure qualité?
75W90 GL4-GL5 -------------- bonne, meilleure qualité?
topic1170.html
Liquide de frein:
tutorials-nx-f40/topic1348.html
Filtre Ă huile:
15208-70JOO Nissan ----------------- oririgine? qualité?
site oscaro ou mister.pièces
Pompe a essence:
GSS 341 : Effectivement 255l/h Haute pression Walbro 98$ ---------------- Qualité? (a confirmé)
GSS 317 : 255l/h Pression origine
GSS 278 : 190l/h Pression d'origine.
Mais on trouve plus facilement le GSS341 et vu la difference de prix tres faible autant prendre le plus gros..
NB: compatible sur 1,6l.
Et oui le kit d'installation 400-959 est le seul pour nos B13.
Attention le 400-954 est similaire mise à part le fait qu'il n'est pas livré avec l'insert en cahoutchouc...
topic6719.html
lien:
http://www.ebay.com/itm/160572907719?_t ... IT&vxp=mtr
Joints: meilleure marque?
lien:
http://www.ebay.com/itm/370351888788?it ... 94&vxp=mtr
http://www.mister-auto.com/bague-d-etan ... _g630.html
Courroie:
Accessoire 4PK825
Pompe de direction 4PK850
Mister-auto
http://www.mister-auto.com/courroie-d-a ... _g305.html
Soufflet cardans:
NIPPART 24€ ----------------bonne, meilleures qualité? (conseillé par matmax)
tutorials-nx-f41/topic9483.html
mister.pièces
Soufflets d'armortos:
NIPPARTS (conseillé par matmax)
mister.pièces
Tete de cardan: en recherche
ebay
Durite de freins:
AVIA -------------------- meilleure qualité (conseillé par toto)
lien:
http://www.horsepowerfreaks.com/perform ... rake_Lines
Silent bloc:
lien:
http://www.energysuspensionparts.com/pr ... X2000+1991
