Changer son huile de boite (2L)
Re: Changer son huile de boite (2L)
Messagepar matmax » Lun 21 Nov 2011 20:46
GL4 en 75w80 !
mais pas avec la +
la difference est un certaine additif qu il ajoute !
je sais plus trop lequel !
Messagepar NX06 GTI » Lun 21 Nov 2011 22:41
matmax a écrit:GL4+ en 75w80 !
je te comfirme pour le +
Merci matmax :enaccord9:
DébutantNX06 GTI
Voiture: 100 NX GTI
Messagepar gabysatan » Lun 24 Sep 2012 13:36
salut a tousse !! pour le bouchon de remplissage vous est sur que c du 10 car moi je trouve qu'il y a bcp de jeu quant je la mai et j'ai peu que sa foir le pas carré !!!
Membre Expertgabysatan
Voiture: 100 nx 2.0l gti 16v 93 / 100 nx 1.6l 93
Messagepar marc » Lun 24 Sep 2012 13:50
oui sa doit bien etre sa, comme sur la 2L
j'ai eu le meme problème, beaucoup de jeu et impossible a ouvrir
donc me suis fait un embout sur mesure avec une ralonge de cliquet en rabe
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
Messagepar gabysatan » Lun 24 Sep 2012 14:35
putain trop la merde !!! a par foiré ptit a pti le pa carré rien de plus !!! sa me soul un truc de bien
Messagepar matmax » Lun 24 Sep 2012 15:50
gabysatan a écrit:putain trop la merde !!! a par foiré ptit a pti le pa carré rien de plus !!! sa me soul un truc de bien
moi je me suis fait un carré sur mesure avant de decouvrir que c'etait un carré de cliquet !!
Messagepar gabysatan » Lun 24 Sep 2012 15:58
et tu la fait avec koi !!!!
Messagepar matmax » Lun 24 Sep 2012 17:01
bah un gros carré en acier plein !
mais au final le carré du cliquet et mieux car il ne se tordras pas !
sinon si tu galere a la virer , tu rempli par le reniflard ou l' ouverture du tachymetre !
Messagepar marc » Mar 25 Sep 2012 09:10
ben chez moi oui pour la vidange de boite c un carré de gros cliquet, mais pas pour le remplissage, c plus petit
prend une rallonge de cliquet, et lime les 4 cotés jusqu'a obtenir la taille voulu
ma premiere vidange de boite jai fait le remplissage par le reniflard sans chauffé l'huile et ben j'ai mi une demi journée à la remplir avec un tuyau et un entonnoir
plutot le tachymetre :icon_biggrin:
Gentil Organisateur
Messagepar CEDRICK » Mar 25 Sep 2012 09:20
je confirme, si les bouchons sont les mêmes que sur 1.6l les embouts de clés à cliquet vont très bien, mais il en faut des bonnes car en effet ils sont dur à enlever car collé avec de la loctite et le plus simple c'est encore de remplir par le tachymètre pour avoir le meilleur résultat de remplissage, le niveau idéal, c'est encore de démonter le bouchon à l'avant qui est fait pour ça, je pense même que au montage de la voiture il remplissait par le tachymètre avec ce bouchon là enlever, et pour la vidange c'est celui qui se trouve du côté de la roue, celui avec un aimant dessus. je connais bien maintenant avec le problème de boîte que j'ai en ce moment :icon_fache:
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
Messagepar gabysatan » Mer 26 Sep 2012 13:19
ok mes c ou sa ? (tachymètre)
Messagepar CEDRICK » Mer 26 Sep 2012 17:16
le tachymètre se trouve sur le dessus de la boîte du côté du pare brise juste derrière voir en dessous du démarreur, avec une clé à pipe de 10 tu retire la vis puis doucement tu le retire en le tirant vers le haut et en le tournant un coup à droite un coup à gauche car il y a un joint d'étanchéité. je te met un lien pour te montrer sur une photo ce sera plus simple.tutorials-1-6l/topic8824.html comme ça tu verras l'astuce avec la bouteille en plastique.
Messagepar toto491 » Mer 26 Sep 2012 22:02
Sinon les gars vous achetez l'outil carré exprès ! ca coute pas des milles et des cents !
Messagepar matmax » Mer 26 Sep 2012 22:23
t'as des prix a nous proposez !!!
Messagepar toto491 » Jeu 27 Sep 2012 07:20
Malheureusement , je peux rien vous proposer de particulier , mais pour info une clé de vidange basique en 8-10 , ça coute même pas 10€ !
