bon relais va falloir adapter
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX astuce pas chere pour l'essuie glace arriereModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
62 messages
• Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
?a m'etonnerais qu'il aient pile poil le
bon relais va falloir adapter ![]() Dernière édition par Japamobile le Lun 19 Juil 2004 22:54, édité 1 fois.
la plus dur c'est de trouver les infos
sur celui de chez nissan.. c'est du 12v ok.. mais sous cb d'amperes ? cb de positions ? ![]() http://www.adn357.net/ - Dessins, Mixs Persos, Complots (limite parano le type) et plein d'autres trucs. CarAudio -> Em-phaser Ex15T3 15" 700w, 2x Beyma Lb 100w, 2x Kit eclatà ƒÂ© Focal 100w - Amp: Sony Xplod 1000w, Beyma 2x100w ... - Enjoy :)
Suite a la panne
de l'essuie glace j'ai suivi les conseil de JAPA ![]() relais en lui meme mais de sa connexion avec le faisceau de la titine(les cosses font contact seulement par moment,surement un peu de jeu,j'ai resolu cela en scotchant fortement le relais sur son support et depuis pilepoil comme neuf le fonctionnement plus de panne intermitante,merci JAPA de m'avoir simplifi? la recherche ![]()
Tiens je viens de me rendre compte que j'avais pas r?pondu a ce post
![]() Perso j'ai recuper? un relais sur une ALMERA (c'est les m?mes) dans une casse et c au poil ![]() plus de NX......mais toujours en Japs !
Salut
Moi non plus l'essuie glace ne marche pas... depuis mon achat en fait... je l'ai jamais vu tourner sur ma caisse... (mm pas bouger) et donc j'ai un peu lu tout ce qui se disait ici, moi il fait clic mais mm en le trippotant, en le serrant j'ai rien qui se passe ? l'arri?re. Y'a pas de courant semble-t-il... Donc je pense d?monter le moteur tout ?a pour voir d'o? peut venir la panne... Sinon d'autres conseils sont les bienvenus... Bye
Laissetomber, d?monte pas le moteur, change le relais, c'est tout! Moi j'ai eu le m?me probl?me sur les 2 NX que j'ai poss?d?es, les 2, remplacement du relais et OK. C'est quelque part en dessous du tableau de bord c?t? conducteur.
Greg
J'ai d?j? d?mont? et remont? le relais,
v?rifi? avec un voltm?tre, le relais n'est pas rouill?, c niquel quoi... mais o? trouve-t-on des relais pour la 100NX.. ?a ?a m'int?resse pas mal d'essayer... c pas cher?
dis tu as lu le post ??? ![]() Le relais coute 25 euros chez nissan c'est le meme sur SUNNY/PRIMERA/ALMERA de la m?me ?poque le mien vient d'une ALMERA, ![]() plus de NX......mais toujours en Japs !
En fait, le relais n'est pas foutu du fait qu'on l'entend cliqueter mais il a un probl?me avec la masse. en gros, faut quand m?me le changer. Oui, essaie de trouver celui d'une sunny, primera ou almera dans une casse, ?a te co?tera trois fois rien (Nissan c'est des voleur!!!!25? pour un relais....).
Greg
Bon j'ai r?cup?r? un relais sur une 100NX d'une casse... mais le hic c que ?a ne marche toujours pas, il fait clic mais rien ne se passe... comme pour mon relais d'origine...
Le mieux c que j'essaie le relais de l'un d'entre vous si je vous vois ? l'occaz (je m'adresse surtout ? Warrior ou Sfive...) Tchaaaaooo
moi je viens de changer mon essuie glace arr car il Ă©tait hs
![]() ![]() ![]() faut que je passe à  une casse ou chez nissan maintenant ![]() méthodes pour sortir le relais sans casser la fixation: en fait pour pas péter la patte de fixation, il faut tirer le relais vers soi via une pince a bec coudé en le faisant légà ¨rement joué de droite à  gauche tout en tirant pour ma part, et il sort nickel ![]()
haaaa c vrai j'ai oublié de vous dire
![]() j'ai trouvé d'oà ¹ à §a vient précisement ![]() bon faut ouvrir le relais alors aprà ¨s j'ai pas de photo...mais c pas compliqué vous allez voir qu'il y une partie mobile sur le relais (c'est elle que l'on entend cliqueter) si vous regardez bien quand à §a bouge il y a des contacts qui se font (ou défont selon le sens)...ces contacts sont des petites pastilles metalliques dans la partie mobile du relais en fait ces pastilles sont oxydées/crades....suffit de bien les nettoyer et de gratter la surface (attention a pas niquer le relais..nerveux s'abstenir) et c reparti comme neuf ![]() plus de NX......mais toujours en Japs !
Bah moi avec Didier G sur sa NX qu'il dépouillait y'avait: le komodo, le relais et le moteur d'essuie glace qui marchaient nickels!
On a essayé son relais sur la mienne: à §a marchait pas! On a essayé le moteur avec mon relais, à §a marchais pas! Et mà ªme avec le komodo de sa NX à §a marchait pas! Donc on a décidé de mettre: le relais, le komodo et le moteur de la NX qu'il dépouillait, sur la mienne et à §a ne marchait toujours pas!!! Alors que les 3 réunis sur la sienne à §a marchait ![]() Je comprends pas d'oà ¹ vient le problà ¨me... le cablage? Surtout que j'entends mon relais cliqueter! J'ai remis tout mon matos bien sà »r du coup vu que à §a changeait rien, j'ai pas récupéré ni le moteur, ni le relais, ni le komodo de Didier!!! Et c vrai que là  il pleut et c'est l'hiver c un peu relou de pas avoir d'essuie-glace ms bon on s'y fait! ![]()
62 messages
Retourner vers F.A.Q. / TUTORIALS (TOUTES NX) Tome 1 Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité |
