Verrins du coffre : solutions !
Cette section est commune aux 100NX à moteurs 1,6L et 2L ... Tome 1 ...
Messagepar TriadeOne » Mer 9 Mar 2005 13:49
Non malheureusement il faut racheter ou r?cup?rer les rotules, et il faut adapter un ensemble vis-boulon pour remplacer le rivet d'origine au niveau du pivot (comme expliqu? plus haut)
NX vendue...
[Suprem NX-POWER+]TriadeOne
Voiture: 100NX GTI
Messagepar Djeyz » Mer 9 Mar 2005 18:40
Merci TriadeOne, !
Donc en fait, si j'ach?te 2 v?rins chez asian auto , les rotules filet?es, je les ach?tent ou ? pas chez WV je suppose...
thx
Source JVC KD-G501...
Membre ExpertDjeyz
Messagepar TriadeOne » Mer 9 Mar 2005 20:06
Soi tu les prends chez VW, soit tu les r?cup?res ceux d'origine (bon courage :icon_mrgreen: )
Moi j'ai r?cup?r? ces rotules dans une casse sur des v?rins de Sunny coup?...
Sinon pour le pivot j'ai proc?d? ainsi :
Vis de 5mm x 20mm + boulon de 5mm (10mm ext) ---> vissage en force dans un bout de tube d'aluminium (en cuivre c'est encore mieux) de 8mm de diam?tre (longueur environ 10mm).
Ainsi c'est le tube qui pivote, et pas la vis (sinon d?vissage-->catastrophe)
En fait c'est la technique ? Franky et ?a marche super :icon_mrgreen:
[/url]
NX vendue...
Voiture: 100NX GTI
Messagepar Djeyz » Jeu 10 Mar 2005 20:58
Ok super ! jte remercie beaucoup TriadeOne, pour ces pr?cisions !
Membre ExpertDjeyz
Messagepar Invité » Dim 20 Mar 2005 20:31
j'ai pu remarquer un truc avec les verrins de coffre
avec la chaleur qui fait en ce moment quand je laisse ma nx au soleil le coffre tiend tout seul !!!
Invité
Messagepar Tornado » Lun 21 Mar 2005 11:05
Je suis all? dans une casse samedi,
j'ai pris un verin de Primera (bien dur le verin ouahh), je vais essayer de le monter mais il est un peu plus long par contre... 10? ?a va!
Membre V.I.P.Tornado
Messagepar Djeyz » Lun 21 Mar 2005 11:23
Meme si j'achete les verins chez Asian auto, faudra que je prenne les tetes VW ? elles se montent sur les verins asian auto ?
Membre ExpertDjeyz
Messagepar Franky » Mar 22 Mar 2005 09:51
moi j'ai pris les T?tes VW et les v?rins VW aussi :icon_biggrin:
mais c'etait y a fort longtemps :icon_mrgreen:
pour les v?rins mazda j'ai un doute et les v?rins asian je connais pas la marque ... :cool:
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar Didier G » Mar 22 Mar 2005 12:15
Chez Asian, ils peuvent aussi fournir les t?tes : la preuve je les ai eues avec les verrins chez eux, mais j'ai mis 3 mois ? les trouver dans le colis... c'est tout petit
Messagepar Didier G » Mar 29 Mar 2005 16:49
Ca y est j'ai chang? mes verins apr?s les avoir ballad?s 6 mois dans mon coffre... ben finalement c'?tait pas compliqu? et ?a change la vie... plus de migraine par jour de grand vent, et pour 70 euros, ?a valait vraiment le coup...
Je vous conseille l'investissement, ?a assure carr?ment plus que le manche ? balai quand on doit ranger le T Top d?s que le soleil se pointe ... :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
Messagepar Invité » Dim 24 Avr 2005 16:11
mais au fait les verrins de mazda 323 sont montables sur la nx sans modification ?
ce que je veux dire par l? on d?monte les verrins de la nx et on monte tout simplement les verrins mazda sur la 100 nx sans devoir r?cup?rer les rotules d'origines ???
Invité
Messagepar Didier G » Lun 25 Avr 2005 09:31
les v?rins d'asian , il faut les dapter ou ils se montent tels quels ?
Faut juste r?cup?rer la patte de fixation des v?rins d'oriigine et demander au vendeur de mettre les rotules dan sle petit paquet qu'il t'envoie (j'ai m?is 3 mis ? les trouver au fonds du colis).
Ils sont un peu plus courts que ceux d'origine, mais ? moins de vouloir abriter une girafe sous le hayon quand il pleut, ?a ne g?ne pas du tout.
Messagepar crousti » Jeu 11 Aoû 2005 19:43
de la bombe les verrin d asian parts mont?e en une petite heure , tranquile 2 petite op par verrin et fini les boses sur le crane quand le manche il se barre !!
en bref n hesiter pas commander les !!!
merci japa
[Suprem NX-POWER+]crousti
Voiture: DC2 AX 220 sdi
Messagepar jeje » Jeu 8 Sep 2005 10:08
:icon_coucou: pour les verins WV TRANSPORTER T4, c''est peurt àªtre possible de les trouver en adaptable non ?, moi j'avais été chez un revendeur de pià¨ces adaptable et les verins étaient tous à  15€ la paire :icon_biggrin:
donc il y a le coup de la tàªte du verrin que j'ai pas trop compris ! il faut juste changé la vis fileté qui se visse sur le hayon pour que ca marche ? :icon_eek:
Membre Expertjeje
Messagepar DATA » Ven 14 Oct 2005 14:36
je viens de monter les verins asian, à§a marche super et direct avec les rotules Nissan d'origines. :enaccord4:
DébutantDATA
