Comment se débarrasser de la rouille et de la corrosion
Cette section est commune aux 100NX à moteurs 1,6L et 2L ... Tome 2 ...
Messagepar bebert » Mer 2 Mai 2018 11:06
5 méthodes:
- Utiliser des produits acides
- Utiliser une pâte
- Faire une abrasion mécanique
- Employer l'électrolyse
- Les produits chimiques en vente dans le commerce
La rouille est le résultat de l'oxydation du fer. La cause la plus fréquente est une exposition prolongée à l'eau. Tout métal contenant du fer, y compris l'acier, va se lier avec les atomes d'oxygène présents dans l'eau pour former une couche d'oxyde de fer, c'est-à-dire de la rouille. La rouille va encourager et accélérer le processus de corrosion, donc l'entretien est important. Cependant, enlever la rouille n'est pas trop difficile.
Méthode 1
s
1
Essayez de tremper la pièce de métal dans du vinaigre. Cet acide ménager non toxique fonctionne à merveille contre la rouille et on peut aussi l'utiliser pour plein d'autres tâches ménagères. Il suffit de laisser tremper la pièce rouillée dans du vinaigre pendant toute une nuit puis de gratter la rouille plus tard dans la matinée.
* Il vaut utiliser du vinaigre de cidre plutôt que du vinaigre blanc. Bien que le vinaigre blanc soit acide, il n'est pas aussi efficace que le vinaigre de cidre.
* Le vinaigre est efficace, cependant il est également relativement doux. Vous devrez peut-être laisser tremper votre pièce plus longtemps, un jour ou deux par exemple. Quand vous sortez votre pièce du vinaigre, frottez-le ensuite avec un morceau de papier d'aluminium froissé pour gratter la rouille.
2
Essayez un autre acide ménager comme le jus de citron ou de citron vert. Le jus de citron fonctionne particulièrement bien pour les taches de rouille sur les vêtements, mais il peut aussi être efficace sur le métal si on le laisse faire effet suffisamment longtemps. Saupoudrez du sel sur la surface rouillée, laissez tremper dans du jus de citron ou de citron vert, puis grattez avec une boule d'aluminium froissé.
3
Faites des expériences de petit chimiste avec de l'acide phosphorique ou chlorhydrique. Ces acides sont des articles ménagers courants qui sont peu couteux et fonctionnent bien sur la rouille. Voici où vous pouvez les trouver et comment les utiliser.
* L'acide phosphorique est en fait un « convertisseur » de rouille, car il transforme l'oxyde de fer (la rouille) en phosphate de fer qui recouvre le métal d'une couche noire. Faites tremper le métal rouillé dans de l'acide phosphorique pendant une nuit. Ensuite, laissez sécher. Grattez le phosphate ferrique quand la surface est sèche. L'acide phosphorique peut être trouvé dans les boissons à base de cola, dans les convertisseurs de rouille et la mélasse.
* L'acide chlorhydrique est souvent utilisé dans l'industrie de l'acier pour enlever la rouille ou le calcaire. On trouve de l'acide chlorhydrique dans nombre de produits ménagers et plus principalement dans les produits pour nettoyer la cuvette des toilettes.[1]
* L'acide chlorhydrique continue de faire effet même après que vous l'ayez rincé et séché. Les vapeurs produites peuvent endommager d'autres objets polis en métal se trouvant dans la pièce et leur faire perdre leur couleur. Vous pouvez éviter cela en faisant chauffer l'objet qui a été traité dans un four ou avec des flammes. Il est également possible d'employer une pâte neutralisante à base de citron vert ou de craie.
4
Utilisez une pomme de terre. L'acide oxalique présent dans les pommes de terre aide à éliminer l'accumulation de rouille [2]. Cette méthode est particulièrement utile pour les petits articles rouillés, tels que les couteaux. Il y a deux façons de procéder pour enlever la rouille.
* Plantez simplement le couteau dans la pomme de terre et attendez une journée ou laissez pendant la nuit. Soyez prudent lorsque vous plantez le couteau dans la pomme de terre. Retirez le couteau de la pomme de terre et frottez la rouille.
* Coupez une pomme de terre en deux, enduisez l'intérieur d'une généreuse couche de bicarbonate de soude et frottez énergiquement la surface rouillée avec la pomme de terre recouverte de bicarbonate de soude. Essuyez ensuite avec un matériau abrasif, tel que de la paille de fer.
5
Vérifiez si vous disposez d'autres acides à la maison. Souvent, vous pouvez créer votre propre solution contre la rouille, sans même quitter votre cuisine. À peu près tous les acides pourront attaquer la rouille et finalement l'éliminer. Les remèdes faits maison fonctionnent particulièrement bien sur les petits objets rouillés.
* L'ingrédient actif dans la plupart des solutions chimiques achetées en magasin est une forme d'acide, généralement phosphorique ou chlorhydrique, donc la majorité des substances acides présentes dans votre maison feront aussi bien l'affaire.
* Si vous avez des doutes au sujet des interactions des acides ou des produits chimiques, faites une recherche rapide avant de les utiliser. Bien que la plupart des articles ménagers puissent être mélangés sans danger, certaines interactions sont à éviter.
6
Employez du cola. Il est possible d'éliminer la rouille de petits objets en les plaçant dans un récipient (un verre, un saladier...) rempli de boisson à base de cola (comme le fameux coca...). Vérifiez au bout de 30 minutes et laissez l'objet tremper le temps qu'il faut. Cela devrait fonctionner très bien.
Méthode 2
Utiliser une pâte
1
Faites une pâte à base de bicarbonate de soude. Mélangez assez de bicarbonate de soude et d'eau pour former une pâte un peu plus épaisse que du dentifrice.[3] Vous aurez besoin d'un peu plus de bicarbonate de soude que d'eau. Une fois que la pâte est prête, appliquez-la grossièrement sur le métal rouillé et commencez à frotter avec un abrasif, comme de la paille de fer ou une brosse à dents . Essuyez et inspectez la zone.
* Vous devrez peut-être renouveler l'application afin d'obtenir des résultats convaincants, mais cette méthode fonctionne vraiment.
2
Faites une pâte en mélangeant de l'eau oxygénée avec de la crème de tartre. Il faut que cette pâte ait la même consistance que celle à base de bicarbonate de soude donc utilisez un peu plus de crème de tartre que d'eau oxygénée. Appliquez sur le métal rouillé et frottez avec un abrasif.
* Si vous n'avez pas d'eau oxygénée, vous pouvez aussi utiliser de l'eau normale. Le principe actif ici est la crème de tartre.
Méthode 3
1
Procurez-vous une meuleuse ou une ponceuse si vous ne possédez pas déjà une. On en trouve dans n'importe quel magasin de matériel, mais vu que ce sont des outils électriques, elles coutent généralement cher. Il existe des magasins de fournitures de matériels qui louent ces outils à un prix nettement plus abordable. Les meuleuses électriques sont particulièrement utiles pour les grandes surfaces couvertes de rouille telles que sur les vieilles voitures.
2
Installez le disque au grain le plus gros possible. Les meuleuses sont équipées de disques amovibles qui sont interchangeables et remplaçables une fois qu'ils sont trop usés. Les disques à lamelles, en fibres, ou à décaper fonctionnent bien.
* Il vaut mieux commencer par attaquer la rouille avec le disque le plus abrasif pour gagner du temps et ne pas trop user les autres disques qui sont moins résistants.
3
Fixez la pièce rouillée pour qu'il ne bouge pas lorsque vous grattez la rouille. Fixez-le dans un étau si possible ou assurez-vous qu'il est assez lourd pour rester immobile pendant que vous poncez.
4
Mettez la meuleuse en marche et appliquez le disque sur la rouille doucement, mais fermement. Bougez constamment la machine pour éviter de créer accidentellement des indentations dans le métal.
5
Utiliser une ponceuse électrique pour les finitions. S'il reste de petites traces de rouille, le ponçage devrait les éliminer. Les ponceuses électriques fonctionnent comme des meuleuses, sauf que le patin vibre au lieu de tourner.
Les petites ponceuses sont spécifiquement conçues pour les endroits difficiles à atteindre et devraient être utilisées contre la rouille dans les coins et sur les surfaces inégales.
Méthode 4
1
Préparez une solution d'électrolyte. Tout d'abord , cette méthode est bien plus facile qu'il n'y parait. Remplissez un seau en plastique avec assez d'eau pour submerger votre objet rouillé et ajoutez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude par litre d'eau. Mélangez bien jusqu'à dissolution.
2
Utilisez un autre morceau d'acier comme anode. Cette pièce sera sacrifiée, car le procédé d'électrolyse décollera la rouille de l'objet que vous voulez nettoyer et l'enverra se coller à l'autre morceau. La pièce d'acier doit être suffisamment grande pour qu'une moitié soit immergée et que l'autre moitié (la moitié sur laquelle vous posez votre borne positive) soit au-dessus de l'eau. Ceci est très important.
* Une boite de conserve en acier fonctionne très bien comme anode sacrificielle, à condition que la pièce soit assez grande pour être en partie hors de l'eau.
* Assurez-vous que votre boite de conserve est magnétique pour ne pas la confondre avec une boite en l'aluminium. Il ne faut pas utiliser d'aluminium ou d'inox comme anodes pour l'électrolyse.
3
Connectez la borne négative (de couleur noire) à un chargeur de batterie et à une zone sans rouille de votre objet (pour une meilleure conduction). Si nécessaire, grattez manuellement la rouille pour dégager une partie. Submergez totalement l'objet rouillé, en prenant soin de garder autant que possible le fil hors de l'eau.
* Attention : assurez-vous que l'objet rouillé ne touche pas l'anode pour éviter tout court-circuit électrique.
4
Connectez la borne positive (rouge) du chargeur de batterie à l'anode. Souvenez-vous de ne pas la submerger complètement ou vous risquez de faire sauter la borne positive et l'expérience marchera beaucoup moins bien.
* Si l'anode est complètement immergée, pensez à utiliser un autre fil en tant que médiateur / connexion entre elle et le cordon du chargeur de batterie de voiture pour garder le terminal du chargeur et la connexion au sec.
5
Branchez le chargeur de batterie de voiture et allumez-le. Le procédé d'électrolyse va progressivement commencer à décoller la rouille. Laissez agir pendant 12 à 20 heures.
* Attention : si jamais vous voulez vérifier l'état de votre objet rouillé, assurez-vous d'éteindre et de débrancher le chargeur de batterie. Vous verrez des bulles remonter et de la boue se former à la surface. Ces deux choses sont normales.
6
Débranchez le chargeur de batterie de la voiture et retirez les fils de vos objets. Une fois sorti, votre objet devrait être débarrassé de la rouille, mais aura encore besoin d'un peu de nettoyage. Utilisez un tampon Scotch Brite pour enlever toute la boue et une brosse pour nettoyer les endroits difficiles à atteindre.
un autre tuto d'électrolyse ici
Re: Comment se débarrasser de la rouille et de la corrosion
Messagepar bebert » Mer 2 Mai 2018 11:07
Méthode 5
1
Achetez un produit chimique antirouille. Oui, ils existent, mais la composante principale est souvent une certaine forme d'acide qui peut causer des émanations toxiques ou semi-toxiques. Ces produits peuvent être achetés dans les magasins de bricolage et certains magasins de pièces de voiture.
* Essayez une de ces marques comme l'Acide Magique, le WD-40 (huile légère), etc.
* Utilisez des vêtements de protection lors de la manipulation de produits antirouille achetés dans le commerce. Portez des lunettes, des gants et un masque.
2
Appliquez la solution. C'est là que la fête commence. Les produits ont besoin de temps et d'huile de coude pour fonctionner. Vous pouvez le faire de plusieurs façons différentes.
* Certaines solutions chimiques sont présentées en spray. Vaporisez légèrement et avec précision sur la rouille et laissez poser toute la nuit pour les taches coriaces.
D'autres solutions doivent être appliquées à l'aide d'un pinceau. Grattez la rouille qui peut être facilement retirée et appliquez uniformément la solution. Laisser poser une nuit.
Une autre méthode est l'immersion totale. Si la pièce est assez petite, prenez un seau en plastique ou un autre récipient et placez la pièce rouillée dedans. Versez suffisamment de produit pour la submerger totalement et laissez poser toute la nuit.
3
Rincez la pièce à l'eau et séchez-la. Essayez d'enlever autant de produit que possible. Si vous en avez un, séchez la pièce avec un sèche-cheveu, pour vous débarrasser de toute l'humidité et que la rouille ne revienne pas.
4
Grattez la rouille restante. La majorité de la rouille aura été décollée pendant la nuit et le reste devrait venir facilement.
5
Répétez le processus si nécessaire. La quantité de temps nécessaire pour enlever la rouille dépend de l'élément en question, de l'étendue de la rouille et de l'efficacité du produit. Parfois, le métal doit être traité plusieurs fois, surtout l'objet rouillé est posé debout.
Conseils
Une fois que la rouille a été supprimée, le métal peut rouiller à nouveau. Évitez cela en recouvrant vos outils métalliques avec de l'huile ou de la graisse. Pour les autres objets,
* pensez à les enduire d'un apprêt antirouille. Si vous voulez les peindre, assurez-vous de bien les recouvrir d'au moins une couche d'apprêt avant pour une protection supplémentaire.
* zinguez vos pièces ou votre visserie comme prescrit dans ce tuto
* protégez vos pièces avec un traitement antirouille adapté comme de l'acide phosphorique ou tout autre procédé antirouille du commerce.
Avertissements
* Faites attention lorsque vous utilisez l'électrolyse pour enlever la rouille. Il s'agit de courants électriques sous-tension. Assurez-vous que votre récipient n'est pas conducteur (c'est le plastique qui fonctionne le mieux), utilisez des gants de caoutchouc et assurez-vous que les fils positifs et négatifs n'entrent pas en contact.
* Déterminez de quel métal votre objet est composé. La rouille est l'autre nom utilisé pour désigner l'oxyde de fer, qui ne se forme que sur le fer ou les métaux contenant du fer, tel que l'acier. Tous les métaux peuvent se corroder, quoique de manières différentes, et d'autres métaux ont leur propre « version » de la rouille. Certaines des méthodes décrites ci-dessus, telles que l'électrolyse, sont conçues spécifiquement pour la rouille et ne doivent pas être utilisées pour nettoyer d'autres métaux.
* Évitez de respirer les vapeurs d'acides forts et assurez-vous d'avoir toujours une ventilation adéquate lorsque vous travaillez avec un acide. Ils peuvent irriter la gorge et les poumons, en particulier chez les personnes atteintes de maladies asthmatiques ou pulmonaires. Pensez à protéger vos yeux et votre bouche avec des protections telles que des lunettes et un masque. Lorsque vous travaillez avec des produits acides achetés en magasin, utilisez toujours des gants de protection.
* Les ponceuses et le papier de verre risquent d'abimer le métal et de créer des indentations. Si l'objet a de la valeur, il vaut utiliser une solution chimique ou l'électrolyse.
Sources et citations
https://fr.wikihow.com/se-d%C3%A9barrasser-de-la-rouille-et-de-la-corrosion
