Faire sa vidange / changer son filtre a huile
Messagepar Ludovroum » Dim 7 Oct 2007 23:05
Salut Ă  tous !
Juste une petite question con : quel outil précis faut-il pour enlever le bouchon du carter ?
Merci d'avance Ă  qui perdra 2 minutes pour me renseigner ! :icon_biggrin:
DĂ©butantLudovroum
Messagepar Japamobile » Lun 8 Oct 2007 06:17
Ludovroum a Ă©crit:Merci d'avance Ă  qui perdra 2 minutes pour me renseigner ! :icon_biggrin:
Tu aurais pu simplement te pencher en 2mn et tu aurais vu :icon_mrgreen:
Une simple clé (de 14 je crois) :wink:
Messagepar Ludovroum » Lun 8 Oct 2007 16:03
Merci ! :icon_redface: :lol: :wink:
DĂ©butantLudovroum
Messagepar Blinkers » Mar 16 Oct 2007 17:51
J'ai une question au magasin y avais un filtre à huile pour 100NX mais rien d'autre de marqué, et je viens de remarqué que c'est celui pour le model 1.6Litre, est-ce qu'il passe quand même pour ma 2 litres ? Ou c'est un model totalement different ?
Et il se trouve oĂą exactement car comme ca j'vois rien qui y ressemble. Il est bien dessous vers le carter d'huile ? Ou sinon il est dans la baie moteur, mais sa mettonerai
A vendre :
- Bas de caisse tuning : 80€
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar antoinezgz » Mar 16 Oct 2007 19:33
sur le 2litres, le filtre est du cote gauce du moteur, quand tu regarde de face, il est juste au dessus des courroies. d ailleurs, prevois quelque chose pour evacuer l huile... il est assez chiant a avoir, quand j ai achete la voiture, le mien etait serre a mort. j en ai chie...
Messagepar Blinkers » Mer 17 Oct 2007 10:26
Ok merci beaucoup.
Si jamais j'ai trouvé une liste des filtres à Huile pour 2 Litres avec les références par marques :
FORD 1137330
FORD 5027150
MANN-FILTER W610/83
MANN-FILTER W610/4
NISSAN 1520870J00
NISSAN 1520870J01
NISSAN 1520853J10
NISSAN 1520853J01
NISSAN 1520853J00
LUCAS EDL157
BOSCH 0 986 452 060
BOSCH 0 986 452 556
BOSCH 9 000 022 117
BOSCH P 2060
KNECHT OC218
AC ADN12110
AC X166
PURFLUX LS275
MAHLE FILTER OC218
SOLO N102009
CHAMPION C141
LAURAK ELH4184
PUROLATOR L14476
PUROLATOR L14477
HURTH OK188
FIAAM FT5209
FRAM PH5166
TECNOCAR R474
UFI 23251002326600
UFI 2326600
FLEETGUARD LF3615
DONALDSON P502070
HENGST FILTER H 97 W 10
HERTH BUSS JAKOPARTS J1311017
MOTORCRAFT EFL488
MOTORCRAFT EFL9029
QUINTON HAZELL QOF5489
UNIPART GFE38
UNIPART GFE298
MOTOKOV SO529
MOTOKOV ZP47C
MOTOKOV Z442
MOTOKOV Z266
MOTOKOV YON005
MOTOKOV T3153
MOTOKOV SO607
MOTOKOV PP28
MOTOKOV OL474
MOTOKOV MH3370
MOTOKOV HOF237
MOTOKOV EXL148
MOTOKOV C216
MOTOKOV ADN12110
MOTOKOV SP4031
TS-UNION C216
DELPHI FX0079
CHAMP PH2823
CHAMP LS189
MAPCO 61555
CLEAN FILTER DO924
CLEAN FILTER DO924A
SOFIMA S3266R
COOPERS Z1047
CROSLAND 2117
LAUTRETTE ELH4184
POWERPART PMFL144
TEHO 4188
TEHO OK188
AMC Filter NO235
JAPANPARTS JFO117
JAPANPARTS JFO117S
MICRONAIR T3153
MOTIP VFL282
ALCO FILTER SP1004
FILTREC ZP47C
UNICO FILTER LI69083
UNICO FILTER LI6904
GUD FILTERS Z231
VIC C216
VIC C218
VIC C220
PBR BC1256
BERU / CAC LI6904
BERU / CAC LI69083
NIPPARTS J1311017
Je sais c'est long mais ca peut ĂŞtre utile Ă  celui qui comme moi n'en trouve aps ^^
A vendre :
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar Diabolik Sergey » Sam 22 Mar 2008 15:11
Quelqu'un pourrai m'expliquer comment on fait une vidange de boite et quel huile y faut mettre pour une 1l6 carbu?
Tromatiseur de lapins!
HabituéDiabolik Sergey
Messagepar matmax » Sam 22 Mar 2008 20:48
il y a surement un post pour toi
les bouchons sont sur la boites
pour l huile je suis pas sur
80w90 normes API-4 GLI-?
Messagepar antoinezgz » Sam 22 Mar 2008 22:09
Il'ya un bouchon de vidange, en bas et une vis de remplissage sur le cote. Il faut y'aller a la pipette ou a l'entonnoir avec un tuyau.
Quand ça deborde, la boite est pleine: Le bouchon de remplissage sert de niveau.
Messagepar Diabolik Sergey » Sam 22 Mar 2008 22:33
Cool! merci les gars! :icon_mrgreen:
Re: Faire sa vidange / changer son filtre a huile
Messagepar adnaoned » Sam 29 Mar 2008 15:57
bordel c'est hyper dur pour revisser le filtre sur la 2.0l !!
j'y vais avec la pince qui sert normalement Ă  desserer !!
Membre V.I.P.adnaoned
Voiture: 100 nx 2.0l
Messagepar antoinezgz » Sam 29 Mar 2008 19:11
Fais gaffe, sers le pas trop, apres tu vas encore plus en chier pour l'enlever. C'est assez dur, mais on arrive a le serrer a la main. Pas besoin de plus sur un filtre a huile. Tu la chauffes, et apres tu remets un tout petit cou`p...
Messagepar BaalMarduc » Mer 1 DĂ©c 2010 19:04
Quelqu'un connait le diamètre du joint de cuivre svp?
DĂ©butantBaalMarduc
Voiture: Nissan 100NX 1L6 a carbu de 92
Messagepar raph » Mer 1 DĂ©c 2010 19:08
il me semble que c est 12 ou 14 me souviens plus ....
prend une pochette d assortiment ils en font logiquement chez tout les revendeur :wink:
Messagepar Julien » Mer 1 DĂ©c 2010 21:56
BaalMarduc a écrit:Quelqu'un connait le diamètre du joint de cuivre svp?
Tiens, voilà une photo des joints que j'ai trouvé chez Norauto pour ma 1.6i (je ne sais pas si ce sont les mêmes pour les 1.6 et les 2.0i)
Ref 45, c'est du 10 (diamètre interieur) x 17 (diamètre exterieur)
[NX-POWER]Julien
