TUTORIAL installation embrayage 1.6 "a construire"
Messagepar freeskill » Mer 14 Juin 2006 19:20
oki daccord
bon jai fait un truc aujourdhui, le probleme c'est quil sest mis a pleuvoir jespere que ca craint pas lair
je le voyais pas comme ca le machin, il va falloir que je remette de la graisse marron ca a bien degeulé ,jespere quil va pas pleuvoir demain je commence a en avoir marre :icon_rolleyes: en tout cas jespere avoir fini pour le weekend jessayerais de passer plus de temps demain et surtout vendredi! pour tout remonter
c'est sur que la il va falloir un nouveau joint , merci en tout cas , mais je le voyais pas comme ca le systeme d'attache , ni la cannelure (c'est un systeme triangulaire... de toutes manieres jy suis pas arrivé autrement et c'est trop tard
(avec mon portable)
Membre V.I.P.freeskill
Messagepar freeskill » Ven 16 Juin 2006 21:36
bon depuis jai renoncé a passer par les canelures mais depuis jai un peu avancé , jen suis pas encore a vous dire je peux remonter
jai retiré le 2eme collier serre joint du cardant , pas mal de graisse au litium par terre plus tard et sur ma tete je suis enfin arrivé a deboiter la boite , mais cest tout!!!
dailleurs jy suis allé a la barbare au debut au marteau et gros tourne vis
alors la boite pivote sur l'axe de transmission embrayage apparement :icon_eek:
mais jessaye de la virer comme un ouf elle va pas plus loin k'un centimetre :icon_rolleyes:
au secours je desespere :icon_cry:
et puis jai pas envie que ca traine trop les cardan a l'air :(
ps: les serre joint d'origine et ceux kon me propose c'est pas la meme largeur ni la meme qualitée je vais bidouiller un truc mais je sais pas si c'est recommandé :icon_confused: m'enfin bon jen suis pas encore la!
Messagepar vela1 » Lun 19 Juin 2006 20:24
En effe tu as basoin d'aide :
Tu semble avoir défait les soufflets de cardan coté boite, ce n'etait pas necessaire! Mais quand tu les rempliras il y a une dose maxi de graisse (je ne sais pas exactement environ 30g)
Enfin, tu dois obligatoirement extraire le pignon qui est au bout du cardan qui rentre dans la boite, pour ce faire fait levier entre la boite et la "cloche" du cardan.
il n'y as pas besoin de forcer ennormement
enfin si la boite ne viends toujours pas c'est qu'elle est bloquée exterieurement, fait bien le tours sutout les vis il y en as des bien planqué.
[NX-POWER]vela1
Voiture: Nissan 300ZX
Messagepar freeskill » Lun 19 Juin 2006 21:03
jai tellement essayé que jai pété un protege poussiere un peu en amont
donc je crois que je vais me faire aider mais ca mennuie de deranger quelqun pour mon incompétence
mais je force comme un malade et ca me fais pas pas plaisir car semble s'abimer
jai vu la meme illustration sur le manuel technique ca explique pas le fait que ce sois coincé :-/ enfin bref
merci de ta reponse ;)
Messagepar vela1 » Mar 20 Juin 2006 17:52
normalement il n'y a pas besoin de forcer beaucoup, dans mon cas j'avais mis la boite au point mort puis démonté la tringle de vitesses, peut etre ne l'as tu pas fait.
Si non essaye de l'autre coté.
C'est difficile de s'aider a distance surtout que ma nx n'est pas avec moi la semaine. J regarderais mieu ce week end
[NX-POWER]vela1
Messagepar freeskill » Lun 26 Juin 2006 17:58
je me suis fait aider par un connaisseur de la famille , bonne nouvelle ca roule
mauvaise nouvelle je crois que jai niqué un cardan
je lai bien cherché apres tout , je sais pas si je cherche des bras de transmission doccaz jen aurais pour 80 euros non?
Messagepar vela1 » Mar 27 Juin 2006 20:59
felicitation! ce n'etait pas une intervention simple.
Il fait quoi ton cardan?
[NX-POWER]vela1
Messagepar freeskill » Mer 28 Juin 2006 20:57
ca fait un bruit de frottement , il se peut que cela vienne d'ailleurs cela dit
merci pour les conseils
parcontre jai effacé toutes mes photos , jessayerais de faire avec de la doc pour le tuto
ps pour deboiter les cloches... moi c'est pas un tourne vis mais plutot une barre a mine mdr
Messagepar freeskill » Dim 2 Juil 2006 18:52
aujourdhui ca grince plus , ca ne claque plus, je sais pas pourquoi mais je suis content en tout cas :icon_mrgreen:
on m as dis que ca pouvais pas venir des cardant de toutes manieres
je comptais voir du coté des freins mais bon... enfin je jetterais un coup d'oeil tout de meme!
Re: TUTORIAL installation embrayage 1.6 "a construire"
Messagepar Badnismo » Lun 15 AoĂ» 2011 12:02
Je remt ce tuto au gout du jour ^^ bientot un changement d'embrayage a l'horizon... je voi qu'il ya plein de maniere de faire pour deposer la cloche de la boite ...
J'aimerai en savoir plus sur la technique de vela1
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Messagepar toto491 » Lun 15 AoĂ» 2011 15:05
Pensez a acheter les 2 clips de butée ! j'ai pas de photos mais les miennes étaient trouées !
Messagepar Badnismo » Mer 24 AoĂ» 2011 11:59
J'ai recu Mon EXEDY! j'ai pas exactement la meme butée par contre ... j'ai pa se decentrage deja, as tu une ref ?!
Moi c'est un NTN bearings 161006 FCR48-23-6
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 24 AoĂ» 2011 16:08
Badnismo a écrit:J'ai recu Mon EXEDY! j'ai pas exactement la meme butée par contre ... j'ai pa se decentrage deja, as tu une ref ?!
pas compatible alors ? ......... si oui : peut etre juste une butée renforcée .............. :enaccord8:
Messagepar matmax » Mer 24 AoĂ» 2011 16:27
fait nous une foto !!
Messagepar Badnismo » Jeu 25 AoĂ» 2011 16:59
Voici les photo de ma butée! En tout ca ca a l'air d'etre du costaud!
